- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- neue Facelift Niere nachrüsten? Geht das?
Hallo!
das Facelift Modell vom E90 und E91 hat ja eine neue Niere (Grill) bekommen.
Die Stäbe sind jetzt nicht mehr gerade sondern leicht nach aussen gewölbt was ich sehr schick finde.
Ist es möglich bei meinem 3er (E90) diese neue Niere einzubauen? Passt die neue Niere in Vor-Facelift Modelle?
Wird die dann einfach wieder nur reingeklickt?
Wer hat das schon gemacht bei seinem 3er?
Gruss,
Daniel
28 Antworten
Nein, das passt nicht.
Echt nicht? Das ist ja schade!
Warum passt es nicht? Andere Abmessungen? Schon ausprobiert?
Die neue ist komplett von Chrom umrahmt. Die alten haben oben ja so ein Chrombärtchen, das mit dem LCI weggefallen ist.
@ddaanniieell
..betrachte doch mal die unterschiedlichen Motorhauben...
Um die neue Niere zu verbauen, brauchst Du eine LCI-Stoßstange und die LCI-Motorhaube...
Gruß!!
Ja klar geht das
Original geschrieben von e90-checker
Ja klar geht das
Es geht nicht die Haube ist ganz anders im vorderen Bereich geformt. Schau Dir mal das Foto an .
Erst informieren dann schreiben.!!!!!!!!!!!!!!
Siehe Anhang...
Stefan
Sorry, bezieht sich nur auf die Leuchten... :(
na sicher geht das du tauschet die schürze aus und die motorhaube und setzt dann die nieren ein natürlich musst du den vorbau ein wenig verändern
so einfach ist der tausch nicht. ausserdem sehr kosten aufwändig.
du brauchst dafür folgende neuteile:
- nieren
- motorhaube
- stoßstange<span style="display: none" id="1265098250850S"> + kleinteile wie zb. gitter </span>
vorbau muss nicht verändert werden
schaumal hier: vfl und fl
der kostenaufwand ist zu hoch. lohnt sich nur bei einem unfall
Ja da hast du vollkommen Recht das kostet so um die 4.500€ aber mein Bekannter sagte mir mann müsse den Vorbau ein wenig verändern.
die stirnpartie ist vom vfl und fl identisch. zumindest anhand der tl.numer.
könnte sein das da etwas angepasst werden müsste. aber das alles sieht man erst ganz genau beim zusammenbau. vorest ist vielles ungewis
diesen umbau habe ich nach einem wildunfall machen lassen
hat fast 6 scheine gekostet
bekommt man nicht wieder raus
:rolleyes: welche Scheine?? :confused:
:cool: Welches Wild:eek:
