- LKW & Anhänger
- Neue Felgen 17,5 Zoll?
Hallo Zusammen,
habe einen IVECO 80E21 und suche andere Felgen mit einer anderen Einpreßtiefe.
Die Spur soll 50-100mm je Seite breiter werden als Serie.
Wei hat einen Tipp für mich?
24 Antworten
Denke mal, wenn du auf der HA 25mm nach aussengehst, geht deine Spur auf der VA 25 mm nach innen. Das gleiche hast du auf der HA am inneren Rad. Hast du mal an breitere Felgen gedacht, un verbindung mit Breiteren Reifen?
Rudiger
Hallo Rüdiger,
Danke für deinen Hinweis.
Es soll nur die Spur an der Vorderachse nach aussen wandern, die HA bleibt unverändert.
Breitere Reifen benötige ich nicht, die Felgenbreite ist 6.00.
Soll das Fz. nur noch als Schaustück herumstehen?
Für eine Spurverbreuterung von 50 - 100 mm erhältst Du nie und nimmer eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fz.- Herstellers, da die Belastung der Radlager sich enorm verändert. Das äußere, kleine Radlager wird hält den enorm gestiegenen Belastungen nicht stand.
twinsplitter
Hallo Twinsplitter,
Danke für den Hinweis, beantwortet aber nicht meine Frage.
Die frage wurde schon beantwortet.
Wenn du nach aussen mochtest mit der Felge, kannst du nicht die Einpresstiefe verandern. In dem Fall stossen die Rader aneinander auf der HA.
Was du machen kannst, ist eine EXTRA Bereifung und FELGE fur die VA kaufen -"super single"-., die bei 19,5" anfangen und sind eigentlich Trailer Felgen. Ob du diese Bereifung und Felge eingetragen bekommst ist eine andere Situation.
http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/wheel_specs_technical.asp
17,5" X 6,00" offset 114mm
17,5" X 6,75" offset 120mm
Rudiger
Original geschrieben von kmfrank
Hallo Twinsplitter,
Danke Rüdiger,
woran kann ich erkennen ob die Felgen vom Lochkreis her auf den IVECO passen?
Welche Einpreßtiefe hat die Serie?
Auf der anderen Seite sollte es doch möglich sein eine 6er Felge mit anderer Einpresstiefe zu finden?
Schonmal den Felgen/Reifenhändler probiert?
Die Einzelreifen für Vorlaufachsen haben doch zum Teil auch andere Einpresstiefen?
Notfalls liesse sich das auch mit einem Unterlegring (Spacer) machen, falls die Bolzen lang genug sind.
Mal ne Frage, warum muss die Spur breiter sein?
Gruss, Pete
So,
habe die Serienbezeichnung von der Felge abgeschgrieben:
Michelin
17,5 X 6.00
OS 132
E-DOT
Reifen: 225/75 R 17,5 .
Bei IVECO hatte ich schon gefragt, fehlanzeige und im Zubehörhandel, die auch LKW-Teile verkaufen.
Reifenhändler werde ich versuchen.
in 17,5" X 6.00 als 6 Loch Felgen wirst du kaum was finden als das was auf deinem LKW drauf ist.
Jeder Dreher sollte in der Lage sein Ringe zu machen wenn er eine Felge as Muster hat, falls es das da nicht zu kaufen gibt.
Möglich ist alles, du bekommst aber kein Tüv drauf. Das nächste Problem werden dann die Bolzen für die Radmuttern sein, die sind dann zu kurz. Längere gibt es auch nicht, zumindestens keine die 5 - 10cm länger sind. Und wenn man es dann irgendwie geschafft hat 5 - 10cm weiter nach ausen zu kommen steht man vor dem nächsten Problem, dem Lenkeinschlag denn die Reifen werden am Kotlfügel Streifen. Ich weis nicht ganz was das ganze bringen soll. Der einzigste verdacht den ich hab, ihn nerven die Spurrillen auf der Autobahn, aber damit muss man halt leben.
Hallo Zusammen,
Danke für eure Hinweise.
Die technischen Rahmenbedinungen habe ich abgeklärt, somit für mich i. O.
Das Thema Distanzscheiben scheidet leider wegen der zu kurzen Radbolzen aus.
Weiß noch jemand was mir weiter helfen kann?
Kannst du das mal erklaren???
Radbolzen konnen geandert werden.
Dein grosstes problem ist das aussen Radlager in deiner VA.
Warum, willst du unbedingt Breite Reifen montieren? Aussehen?
Ich habe deine orginal Felge gefunden. Ist von Kronprinz P/N 803083 .
Du kannst mal die Felgen mit der P/N 806 AA und 806AB uberprufen. Die haben keinen offset in der Einpresstiefe.
Sind aber TRAILER Felgen.
Achte auf die BELASTUNG DER RADLAGER, der SPURSTANGE und den SPURSTANGENKOPFEN.
http://www.kronprinz-raederport.com/.../...nprinz_2007_2008_SICHER.pdf
Rudiger
Hallo Zusammen,
Mich würde mal der technische Grund interessieren.
Also das warum?
Was soll die Spurverbreiterung erreichen?
Wenns wichtige und zwingende Gründe dafür gibt kann man ja auch ne neue Vorderachse kaufen...
Bolzen sollten kein Problem sein.
Gruss, Pete
