Neue Felgen nur mit Bolzen ausrichten ?
habe mir nun neue ( gebrauchte ) Felgen für mein Aut gekauft beides soll 5 x 112 haben .
Beim anbauen viel mir sfrt auf das ich nicht das Rad draufmachen kann und einfach schrauben drauf und fertig sondern ich muß das Rad tragen ... die kante an der Bremsscheibe wo szusagen der reifen dann dran hängt ist kleiner wie das innenmaß der Felge .
Brauche ich zwangsläufig Zentrierringe oder reicht es die felge so zubefestigen ?
Habe sie nun drauf und es paßt auch optisch alles super ... eben nur das ich keine Zentrieringe drin habe .
Muß ich das ? oder is das so wie ich es gemacht habe auch ok ?
Hallo Leute!
Mal ein Lob an das vorbildliche Helfen einiger Kollegen hier!!
Es ist schon nicht leicht nur mit Worten und Bildern etwas zu beschreiben wovon der Andere keinen Plan hat.Man selbst erkennt sich da auch schnell wieder da man ja kein Mechaniker ist und vor ein paar Jahren selbst so in einem Forum oder Kumpels fragen musste!
Danke Euch Leute mit dieser Ausdauer(manchmal)!!!!
Dank Euch konnte auch ich schon vieles am Auto selbst machen und auch Anderen etwas Hilfe geben,damit man nicht immer gleich zum Glaspalast muß.
Jungs Weiter so!!
45 Antworten
jo hol dir ein paar Zentrierringe macht es einfache beim montieren und die Felge sitzt wirklich mittig
Montiert habe ich sie und Zentrieringe kaufen is ja kein Ding aber aber meinst du ich so" muß " das machen ?
Kann es sein das mein Ruckeln im Auto .. ( habe noch ein anderes Thema geöffnet deswegen ) auch davon kommen kann das ich keine Ringe benutzt habe und der reifen nicht 100 % mittig is ?
Ja könnte auf jeden FAll ein Grund sein das du ne Unwucht spürst, aber lass die Räder gleich mit checken auf Seiten und Höhenschläge
Gruss Scholli
Laut verkäufer kein höhen und seitenschlag in den felgen .. prüfen lassen werd ich aber nun erstmal schauen wie ich rausbekomme welche Ringe ich brauche vielleicht is es damit ja schon getan
wie bekomme ich das raus ?
Felgen Hersteller im Internet eingeben und dann sollte etwas zu finden also Felgenhersteller und zentrierring eingeben
leider nix gefunden
Bohrung in der Felge messen,Nabe der Bremsscheibe messen.
Dann hast xxx mm auf xxx mm.
Bei E..y unter Zentrierringen suchen,da gibt es nen Shop. Die haben alle Maße.
mein Problem is das wenn ich die felge von innen anschaue .. das Loch am anfang abgeschrägt ist .. allso nicht durchgängig gleich ..was messe ich nun ? vorne ? oder drinne ? Meine alten audi felgen sind gleich überall . Allso die Bohrung is gerade .. als wenn man vorne die kante weggefräst hätte .
Wenn du bedenkst, dass die Felge auf die Radnabe aufgesteckt wird, solltest du dir die Frage eigentlich selbst beantworten können
@ Einfachnurich
Schreib halt endlich mal hin welche Räder genau Du ersteigert hast.
Ein Ruckeln kann nicht wegen fehlenden Zentrierringen auftreten, Unwuchterscheinungen verbunden mit lenkradwackeln sind hingegen sehr wahrscheinlich.
FP
was sind es denn für Felgen?
Hast du Papiere dafür?
Mit den papieren sollte es einfacher sein an die passenden Zentrierringe ran zu kommen,notfalls beim Hersteller der Felgen nachfragen.
Ohne Papiere bekommst du eh Probleme mit dem Eintragen dagegen ist die Beschaffung der Zentrierringe eher pille palle.
Gruß Tobias
Mann Mann Mann...
Was soll man zu so etwas noch sagen/schreiben??? *kopfschüttel*
Original geschrieben von MichaelK.
Mann Mann Mann...
worauf bezogen .. wenn ich keine ahnung habe habe ich keine ahnung das ist doch nich schlecht oder ? bißcher habe ich immer paßende räder gekauft .
Es handelt sich übrigends um Dotz hanzo Felgen falls das jemandem hilft ..glaube ich aber kaum ..
5/112 225 iger vorne .. 245 hinten .. 18 zoll .. et frag mich nich jetzt um die zeit ... was is den wichtig damit ihr bescheid wisst ?
Fakt is die altemn und die neuen haben den gleichen lochkreis .. soweit bin ich schon ...wollte nun nur wissen wie ich rausbekomme welche ringe ich brauche .. mehr nicht jemand hat das oben schon geschrieben damit hat sich das erledigt .. schreibt ja eh jeder was anderes zu diesem thema .
werde es messen und gut is danke für eure antworten
