neue Generation Scheibenwischer
hat jemand Erfahrung mit der neuen Generation Scheibenwischer, kann man Sie auf ältere Modelle montieren??
Hab es mit 55 cm länge probiert, diese stehen aber 2,5 cm über die Scheibe hinaus.
Sollte man kleinere probieren, da hab ich aber Zweifel das die Scheibenfläche nicht voll ausgenutzt wird..
Oder kann man auch die Scheibenwischerarme mit neueren ersetzen, so das die neue Generation passt??
Danke im voraus.
Mfg Mike
28 Antworten
ich habe AeroTwins. Die hat Bosch aber meines Wissens für den 4D wieder vom Mark genommen, weil sie auf der Beifahrerseite im Ruhezustand nicht ganz auf der Scheibe aufliegen. Das stört mich aber nicht, denn sie wischen perfekt und machen auch keine nervigen Geräusche.
Gruß,
hotel-lima
Genau Hab ich auch drauf.
Original geschrieben von Moppedmanniemie
Genau
Hab ich auch drauf.
Ist es bei Dir auf der Beifahrerseite auch so, daß das Wischblatt am Rand nicht richtig aufliegt?
Gruß,
hotel-lima
Hi.
Jepp, aber ich schätze so ca. 8 cm nach oben liegt er dann ganz auf.
Chris.
bei mir war das Problem das halt 2,5cm über den Scheibenrand zur Motorhaube ragte.
Wie Ihr ja anderswo geschrieben habt ist es das gleiche problem. würde auch eine 50er Länge reichen?
Zumindest haben wir die jetzt bestellt und am Montag wollen wir noch mal schauen ob es funktioniert.
Die wischen echt Hammer deshalb muss die mein Dicker auch bekommen.
Mfg Mike
ich habe den Wischarm auf der Beifahrerseite auch etwas nach oben stellen müssen (Schraube lösen und Wischarm auf der Welle verdrehen).
Gruß,
hotel-lima
habe jetzt eine Nummer kleiner bestellen lassen. Werd sie morgen mal mit Eurer Nummer ausm 8er Forum abgleichen. wenn die nicht stimmt werd ich die A550S bestellen lassen und den Arm wie du sagst etwas höher stellen.
Merci. Hotel Lima.
Mfg Mike
eine Nummer kleiner ,wie ist denn die Bezeichnung ?
Gruss Burse81
Gruss Burse81
Hey burse,
kann ich Dir am Montag sagen wie die Bezeichnung heisst.
wenn es dann auch noch nicht gut ist, werden wir die Scheibenwischerarme tauschen.
gruss psaiko
Hallo Bursi,
hab noch keine Chance gehabt wegen der Wischer.
Werd mich Weihnachten in der Heimat darum kümmern.
Da sollen Sie wesentlich günstiger sein.
Ich bleib drann und meld mich, Ps.: Habe den Beitrag nicht vergessen.
Hat BOSCH denn nun mittlerweile einen passenden AeroTwin-Wischer für den alten A8 auf dem Markt?
Würde den gern verwenden da meine "normalen" Wischer nie lange halten...
Ich habe den Nachrüstsatz des 4 B verbaut, beinhaltet auch die Wischerarme Aero, Vorteil, nachher kann man die Gummis einzeln kaufen, kosten beide € 5,- bei VAG.
Habe es auch nicht geglaubt, aber der Freundliche hat mir dann den Anhang zugesandt.
Passen, Beifahrerseite wie beschrieben, Fahrerseite fest anziehen, wischt nicht mehr ganz nach links, aber, auch die Arme aktuelle Aero Optik und billige Gummis.
Kostet ausnahmsweise mal günstige € 75,- beim Freundlichen.
Siehe Anhang.
wie teuer ist der Umbau?
Edit: Ok, 75 Euro, habs überlesen
Gruß,
hotel-lima
