Neue Lager für die Hinterachse
bin beim Umbau meines E36 318i (Bj.08/92) auf 325i und gerade beim Austausch der Hinterachse. Bevor ich die Hinterachse aus dem 325 einbaue, wollte ich alle Buchsen bzw. Gummilager erneuern.
Weiß jemand wo ich die Dinger kostengünstig herbekomme?
Hab mal gehört, dass auch die Teile vom M3 passen würden und viel stabiler wären.
Bin für jede Info dankbar.
22 Antworten
Ich hab diese für 20 € gekauft alle beide.
Und für 60€ einbauen lassen bei einem kollegen.
ATU wollte 200€ für den einbau haben
plus 25 Euro für beide gummilager.
Längslenkergummilager vom E36 M3 3,2 Liter
Stützlager des Stossdämpfer vom E46 M3 Cabrio mit der Versteifungsplatte aus dem Z3 Roadster
Das sind Sachen die man an der HA beim E36 verbessern kann...
Ansonsten sind die Gummilager identisch/bzw. passen von den Maßen nicht.
So hab ich das bei mir jetzt auch:D
Bewirken diese Lager ein quietschen wenn sie defekt sind bei Druck gegen den Hinterreifen (dagegen dappen) ???
Das ist bei mir auf beiden Seiten der HA :eek:
...und so wird er auch verhökert :)
@cocooncrew
Ja, bewirken sie. Hatte sie auch defekt und die ersten paar Meter hat die Hinterachse in Kurven immer gequitscht
Original geschrieben von m3osi
@cocooncrew
Was hat Dich die Reparatur gekostet?
Habe es selber gemacht. Ist kein wirklich großer akt. Weiß nicht mehr genau aber über 50€ Pro Achse habe ich auf keinen Fall ausgegeben.
Ich habs beim pit stop machen lassen, da arbeitet ein bekannter, hab 63,XX€ bezahlt!
Mist....der Bosch Service will fast 200 Teuro :eek:
Hoffe mal jemand kauft die Karre auch mit dem Manko :D
Habe die Längslenkergummilager auch selber getauscht...
Wobei ich sagen muss...wenn ich keinen Hydraulikstempel zur Verfügung gehabt hätte....wäre das etwas nervig gewesen.
Aber mit Hydraulikstempel + Handpumpe + 60ér Nuss + Gewindestange + Druckscheibe (Durchmesser 60 mm) geht es richtig gut.
also kann ich bei mir für hinten die stützlager vom e46 m3 cabrio holen? passen die genau?
hi ich hab sie heute gekauft bei bmw für 26,39.-€
geht das jetzt oder nicht???
Lese oben;) Ich habs mir auch gekauft:D
Stützlager des Stossdämpfer vom E46 M3 Cabrio mit der Versteifungsplatte aus dem Z3 Roadster:o
gruß
