  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Neue Lichtmaschine passt nicht in Halterung
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo zusammen!
Beim Austausch der Lichtmaschine meines Caddy 2K habe ich folgendes Problem:
Das neue Teil (Befestigungsart Doppelschwenkarm laut Händler) passt nicht in die vorhandene Halterung.
Siehe Bild 1 & 2
Diese "Hülsen" bei der Alten sind weiter nach innen verschoben. Sorry falls ich nicht die
korrekten Begriffe verwende, aber auf den Fotos sollte mein Anliegen deutlich werden.
Hat jemand das selbe Problem bzw. weiß wie man das lösen kann?
Bei VW wollen Sie für ne neue Bosch 815€ und für ne Valeo (aktuell verbaut) 840€ haben (ohne Einbau)...
meine, die ich bereits bestellt habe und versuche einzubauen, ist ebenfalls von Bosch..
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Oliver
Lichtmaschine alt vs neu
Lichmaschine alt vs neu
16 Antworten
Hallo zusammen!
Beim Austausch der Lichtmaschine meines Caddys habe ich folgendes Problem:
Siehe Bild 1 & 2
Oliver
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lichtmaschine tauschen - passt nicht!' überführt.]
Lima alt vs neu
Lima alt vs neu
Eine Generalüberholte Lima gibt es im Austausch beim Teilehändler von Valeo schon für ca. 250~300 Euro.
Deine neue Lima hat die falsche Aufnahme, die kannst Du so nicht verbauen. Gehe zum Händler tausch die um und sag Ihm, dass er Dir die Richtige bestellen soll.
@Sportler-69 schrieb am 7. Oktober 2021 um 13:49:36 Uhr:
Danke für deine Antwort. Aber wieso wurde sie mir denn dann bei mehreren Händlern unter Abgleich von Schlüssel- und Fahrgestellnummer als passend agezeigt?
Ich glaube das Problem wird sich so nicht lösen lassen. Auf sämtlichen Produktbildern von Valeo und Bosch
befindet sich diese "Hülse" weiter außen. Ist das vielleicht von VW so gewollt, damit man die
nicht so leicht selber tauscht bzw. extern erwirbt?
Fahre doch mal zum Teilehändler und bestelle eine neue oder Generalüberholte und vergleiche die Aufnahmen bevor du die mit nimmst. Sofern die nicht passt muss der Händler die dann zurückgehen lassen. Mal ganz abgesehen davon würde ich so was nie beim VW direkt kaufen, ist doch viel zu teuer.
Die Aufnahme passt garantiert auch bei den Generalüberholten oder Neuen aus dem Zubehör. Das hat nichts mit VW zu tun.
Sicher, dass die Hülsen an der neuen sich nicht beim anziehen der Schrauben nach innen verschieben und sich der Weite anpassen?
Man nehme ein Hämmerchen... die Hülsen sind mit etwas Kraftaufwand verschiebbar.
Servus,
die Hülsen sind doch verschiebbar!
Es sieht so aus als wären die Hülsen entweder verkehrt herum drin oder einfach nur zu weit nach außen durch gedrückt !?
Lichtmaschine einsetzen, Schrauben rein, Schrauben anziehen, fertig.
Schon passt alles wie von Geisterhand.
@oliste93
Hat das jetzt funktioniert ?
@AudiJunge schrieb am 11. Oktober 2021 um 18:42:06 Uhr:
@oliste93
Also die Hülsen waren bombenfest und nicht verschiebbar - ich haue zumindest nicht mit einem Hammer, wie in einer Empfehlung, auf einem nagelneuen, mehrere hundert Euro teuren Elektronikteil herum...
Habe es mit Unterlegscheiben gefriemelt und hoffe jetzt es hält genauso. Merkwürdig finde ich das aber schon. Wie machen die das bei VW?
@oliste93 schrieb am 12. Oktober 2021 um 13:38:26 Uhr:
So wie es geschrieben steht:
@AudiJunge schrieb am 7. Oktober 2021 um 18:45:34 Uhr:
@PIPD black schrieb am 12. Oktober 2021 um 13:40:10 Uhr:
Und nachdem ich das so versucht habe, waren die Hülsen auch noch an der gleichen Stelle und die Lichtmaschine war nicht fest. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Mit den Unterlegscheiben ist es einigermaßen in Ordnung.
@oliste93 schrieb am 12. Oktober 2021 um 13:42:39 Uhr:
Wir können von hier ja nicht beurteilen, wie fest du die Muttern angezogen hast. Es wurde ja auch schon geäußert, dass da an den Hülsen etwas nicht stimmt. Evtl. waren die durch ein Grat o. ä. verklemmt und benötigen etwas mehr Überzeugungsarbeit.
