  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Neue Lichtmaschine pfeift
Opel Vectra B
Hallo Gemeinde,
habe an meinem x16xel die Rundschlagreparatur im Riementrieb gemacht. Also Zahnriemen, Rollen, Wapu,
Rippenriemen und weils gerade so schön war kam auch noch die Lichtmaschine.
Und die neue ärgert mich, weil sie leise, aber unüberhörbar
pfeift/zwitschert. Ist eindeutig die neue Lichtmaschine,
bei Riemen ab ist Ruhe, Spannrolle scheidet aus.
Jetzt das Problem:
Wenn ich die beim Teilehändler zürückgebe muss ich erstmal eine neue kaufen. Ob die Reklamation bei Bosch aber Erfolg hat bezweifelt der Händler. Angeblich hätte Bosch schonmal
abgelehnt: Das Pfeifen müsste man hinnehmen.
Kann das denn wahr sein, oder verarscht der mich??
Wenn Bosch wirklich ablehnt hätte ich 2 Lichtmaschinen gekauft.
Hat vielleicht jemand nen Tip für mich ?
Gruss Gerd
19 Antworten
Ist das eine überholte Lichtmaschine von BOSCH? Normalerweise sollten diese keine Geräusche von sich geben, aber es soll so etwas öfter vorkommen, habe ich von einen Kfz-Mechaniker gehört. Er sprüht in dem Fall einfach WD40 zum Lager hin und dann ist ruhe.
Ich würde mich nach einem anderen Teilehändler umschauen und den Kaufpreis für die zurückgebrachte Lichtmaschine zurück fordern. Bei ebay gibt es gute und günstigere Lichtmaschinen.
Powercruiser
Hallo powercruiser,
das mit dem Zürückgeben ist ja das Problem. (Bosch/Delco-Tauschteil)
Geld zürück gibt es erst wenn Bosch den Schaden anerkennt.
Also noch eine neue kaufen, sonst habe ich wer-weis-wie-lange kein Auto.
Und wenn Bosch ablehnt, habe ich wie gesagt doppelt bezahlt.
Frage war, ob Bosch wirklich bei diesem Quitschen nicht
anerkennt, oder ob der Händler mich nur abwimmeln will.
Gruss Gerd
btw: Hat Bosch nicht ne Tel.-Nr. für so was, leider habe ich keine gefunden.
Hi!
Bist du dir denn ganz sicher, daß die LIMA selber pfeift oder kanns auch der Riemen sein?
Sprüh mal bei laufendem Motor ein wenig WD 40 oder vergleichbares Öl auf den Riemen, aber nicht zu viel und hör dann nochmal.
Gruß Marc
Hallo Marc,
das war das erste, was ich gemacht habe. Ohne Erfolg.
Das Geräusch kommt eindeutig von der Lichtmaschine,
Wir haben den Riemen abgenommen und den Generator mit der Hand gedreht, auch so war leises Quitschen zu hören.
Wir wollen Ende August nach Spanien fahren, also muss ich jetzt was tun, wohl oder übel.
Gruss Gerd
Also dann raus damit und ab zum Händler.
Eindeutiger gehts ja schon fast nicht mehr.
NAch meinem Zahnriemenwechsel/Keilriemenwechsel quietscht es bei mir auch Drehzahlabhängig. Ist sehr Hochfrequent...als ob die Anlage pfeifen würde. Wo muss ich denn da WD40 hinsprühen?? Hilft das?
das Geräusch ist nicht i.O. und ist wahrscheinlich auf ein nicht astreines Kugellager des Limaankers zurückzuführen. Ich hatte nach dem Einbau einer neuen Lima das gleiche Problem(X20XEV).
Grüße!
Stefan
hi...
...und bei mir pfeift es auch...hmm...wd40...na das muss ich gleich mal probieren,wenns wieder nich hilft soll das ding halt pfeifen,,,,muss ich wohl mit klarkommen....
mfg..doni
Grüße!
Stefan
Hallo Stefan,
Habe auch mit WD40 keinen Erfolg gehabt.
Hoffentlich sieht Bosch das auch so.
Hast du dein Geld zurückerhalten, bzw. Anerkennung der Reklamation ??
Gruss Gerd
Hatte die Lima direkt vom FOH und der hat sie anstandslos getauscht.
Grüße!
Stefan
Original geschrieben von doni
hi...
mfg..doni
ich würde das nicht unterschätzen. irgendwann ist das lager platt und wieder eine neue lima fällig. vorausgesetzt bei dir ist auch die lima schuld.
@tom...
na die is von atu..die orginale war im eimer,ne neue von atu rein,die hat gepfiffen,zwei wochen später wieder hin,getauscht..und pfeift immernoch,weiß nich obs an deren ihren limas liegt oder an was anderem,der zahnriemen wurde vor 30tkm getauscht,danach hats auch gepfiffen,(von wegen umlenkrollen und so)die sind es nich.,..nen neuer rippenriemen is auch drauf,der kam mit der zweiten lima(atu) zusammen rein...tja...und nu...vielleicht die spannrolle vom rippenriemen...aber da is auch schon ne halbe dose öl dran...
hmm..ich hab keine ahnung...grübel
mfg,Doni
Meine Freundin hatte in ihrem g astra auch irgendwann eine pfeifende LiMa! War ebenfalls ein Lager defekt. Nach ca. 2 Wochen so rumfahren hat die Bat.Leuchte geleuchtet und eine neue LiMa war fällig! Dadurch das das Kugellager ja das ganze System schwergängig gemacht hat, wurde die ganze LiMa zerwürgt!
@tom...
mfg,Doni
vielleicht spannen die den riemen nur zu stark?
