Neue Motoren 2007
Hi leute ich hab mal ne frage zu dem kommenden BMW5er Facelift 2007 undar welche benziner und diesel motoren bekommt er ???
24 Antworten
Also:
535d wird erneuert (Daten siehe X3 3.0sd)
525d (siehe 325d)
Die R6-Motoren werden soweit mir bekannt auf DI umgestellt.
Gruß,
Andreas
520d könnte etwas mehr Leistung bekommen. Beim 1er ist von 177 PS die Rede.
Ja jetzt wo der A3 schon 170 hat .
Welcher nicht unbedingt schneller sein soll, als der mit 140...
Ich habe gehört, dass der 540i wegfallen soll.
Von einen 4 Zylinder 520i mit 170PS hab ich nichts gehört.
540i soll wegfallen?
also gibts demnächst zwischen 530 und 550 nichts mehr?
irgnendwer hier meinte doch das der 530i demnächst um die 280ps haben soll?
Wahrscheinlich genau 272 PS, wie im 3er Coupé mit Direkteinspritzung...
Der kleine V8 ist ja auch nur für den Ami Markt gedacht. Ein Blick auf die Zulassungen in Deutschland zeigt ganz klar entweder 530i oder 550i.
Es könnte ja eventuell noch ein 535i mit 306 PS kommen.
Im ein oder anderen Versicherungsrechner (bsp. Allianz) sind die neuen 1er Modelle schon gelistet.
So auch beim 530i mit 200KW und ein 535d mit 210KW. Von weiteren Varianten (zB 520d mit 177PS) ist da drinnen nichts zu sehen. Beim X3 Facelift behielten die 2l Motoren auch ihre "alte" Leistung.
535d = 286 PS
530d = 235 PS
530i = 272 PS
Das sind mal die neuesten Daten aus dem HUK Beitragsrechner.
Ein 535i kommt demnach nicht.
... laut meinem Freundlichen kommt er !
Hm, der sollte das ja eigentlich besser wissen als die Versicherungen...
Warten wir es einfach ab! MfG
Der 535i wird kommen - daher fällt dann auch der 540i aus dem Programm, da er dann wenig Sinn macht.
Nur mal so zum Vergleich:
neuer 535i: 306 PS, 400 NM – 6-Zylinder mit DI
alter 540i: 306 PS, 390 NM – 8-Zylinder
Selbst wenn man den 540i-Motor überarbeiten würde, könnte er sich nicht stark genug vom 535i absetzen. Von daher wären die 2 zusätzlichen Zylinder teuer erkauft. Wer einen 8-Zylinder fahren möchte, muss dann zum 550i greifen.
Cossor
