Neue Nabendeckel
hab mir nen Satz neuer Nabendeckel gegönnt und würde nun gerne wissen, ob es unbedingt nötig ist die Felgen abzumontieren um die neuen Nabendeckel dranzukriegen. Oder geht dies auch ohne mit nem besinderen Trick? Hab gar keine Lust die Räder extra runterzuschrauben.
Danke im vorraus,
Gruss.
24 Antworten
Keine Chance, die Felgen müssen runter
stimmt
gäbe es da nämlich einen Trick, müssten evtl. ne Menge von uns ohne Deckel rumfahren
noch schlimmer ist (Stern weg ist ja ein alter Hut) man macht den Wischer an (sind bei meinem 126 kaum sichtbar)
und die haben einem die Wischerblätter gemoppelt, herrliches Geräusch
Sagen wir mal so: zerstörungsfrei sollten sie nicht runter gehen. Wenn du allerdings vor hast sie weg zu werfen, dann könntest du ein kleines Loch rein machen und sie dann herausziehen - müsste eigentlich funktionieren.
habe meine auch ohne Räder abschrauben gewechselt, spitzen Schraubenzieher reingehauen, und rausgehebelt.........
Und sind sie danach heil geblieben? Ich will meine alten schon noch behalten, die sind auch noch gut. Nur jetzt hab ich mir diese blauen gekauft und möchte sie gegen die alten grauen wechseln.
... hättest die grünen nehmen sollen, die gehen oder Räder-demontage...
Schraubendreher geht sicher auch, aber wenn die Felge noch komplett kratzerfrei ist, würd ich das ebenfalls lassen... -> runter.
Kannst aber auch einfach bis Saisonende warten, hab ich auch gemacht
In der Zeit wo du den PC aufgedreht hast und diese Beiträge hier geschrieben hast, wären schon 2 Räder demontiert und auch wieder montiert gewesen... Das geht ja ziemlich fix - ist ja keine große Sache kurz mal die Räder abzuschrauben oder? Nicht lange überlegen - schrauben und gut ist
Schöne Grüße,
Mani
wieviel kosten bei MB eigentlich die blauen Nabendeckel?
und wieviel die silbernen mit Chromstern?
Hat Jemand ne Info für mich?
Ab 9,-- (brutto) Euro/Stueck.
und wieviel die silbernen mit Chromstern? Hat Jemand ne Info für mich?
Ab 7,-- (brutto) Euro/Stueck.
Ich habe bei den serienmaessigen "Elegance" 10-Loch Werks-Alus die einfachen silbernen Nabenkappen durch die mit dem verchromten Stern ersetzt.
Bild im Anhang zeigt sie auf o. g. Felgen.
Bild im Anhang zeigt die beiden von mir genannten Nabenkappen nochmal alleine in Gross.
Die sehen gut aus - wirklich eine Überlegung wert!
Gibts da eine Teilenummer zu den Kappen?
Tabelle, Register Teilenummern, Zeile 210-216. Da stehen dann auch ALLE drin.
Und hier Detailbilder der blauen (neue Optik).
Fuer mich als "Originalitaetsfetischistfan" war das das Maximale in Bezug auf Raeder "Pimpen"...
Das sind die B6 647 0202 - bei 'ner NL neulich gekauft fuer 7,-- x 4 = 28,00 Euro brutto; bei einem kleinen MB Haendler gesehen fuer 11,-- (!!) pro Stueck...
