Neue Navigations DVDs Zitrusgelb für Comand NTG 2.5
ich habe bei der Niederlassung die neueste DVD für das Comand NTG 2.5 bestellt.
Obwohl die Mercedes Seite noch die Version 12 anzeigt habe ich die Version 13 2015/2016 bekommen.
Michael
Michael
30 Antworten
Hallo Michael,
danke für die Info. Darauf habe ich auch schon lange gewartet!
Die letzte war von 2014. Da haben die einfach mal ein Update ausgelassen.
Werde ich mir dann auch bestellen!
Viele Grüße,
Kurt
Hey Michael,
verkaufst oder verleihst du die DVD nachdem du das Update gemacht hast?
Mfg
Mare
Ob ich sie verkaufe weiß ich noch nicht. Ich habe ja inzwischen 3 Autos mit NTG 2.5 :-)
Verleihen nur solange Dein Auto bei mir im Hof steht.
Klingt verständlich
Bevor ich dich da dann aber nochmal belästige, werde ich vorher erst den Softwarestand beim Freundlichen aktualisieren lassen (müssen). Eventuell komm ich im September, wenn ich wieder in Horb am Neckar bin auf dich zu, wenn du damit kein Problem hast?
Software Stand aktualisieren kannst Du bei mir auch....
Ich schalte Dir auch hinterher den Fader wieder an.
Ui ui da tun sich ja ungeahnte Möglichkeiten auf Wenn du mir jetzt auch noch sagst, dass du eine Rückfahrkamera am Fakraeingang des NTG 2.5 freischalten kannst, werd ich bald mit meinem Heimatbier vor deiner Haustür stehen :P
Klasse mit Linien? :-) Hab da nur noch bisschen Bedenken wegen Kabel ziehen, will nicht so viele Verkleidungen ab machen müssen, weil die nie wieder so schön dran gehen wie sie sollten...
Habe interresse web du das original verkaufts....
@Michael: Erst mal vielen Dank für die Infos und vor allen Dingen für die Bilder. Damit hat du nun endgültig bewiesen, dass man mit der aktuellsten Firmware 09.29 auf dem Comand NTG 2.5 direkt von der uralten V1.1 (2008) auf die neueste Version, in diesem Fall die V13.0 (2015/2016), updaten kann.
Kannst du mir auch mitteilen, welche Werte im Engineering Mode bei "HDD Contents" und bei "Navi Database" stehen? Dann könnte ich diese in meine Tabelle im Thread "Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5" übernehmen.
Im Anhang gibt es schon mal die entsprechende Telematik News zur neuen Version.
cu termi0815
@termi0815 schrieb am 12. Juni 2015 um 15:12:21 Uhr:
cu termi0815
Das Update auf die aktuelle Firmware habe ich vorher schon gemacht weil das Navi meine 8 GB Speicherkarte nicht gelesen hat. Somit war das beim Update der Software kein Thema mehr. Von V1.1 auf V13 war auch kein Problem.
@mare2 schrieb am 12. Juni 2015 um 13:44:53 Uhr:
Mit Linien ? Das weiß ich nicht.
Es gibt Modelle, da kommen die Linien von der Kamera und nicht vom Comand.
Beim ML macht die Kamera keine Linien und man kann sie im Comand programmieren. Allerdings ist in dieser Auswahl kein W211. Das müssten wir dann halt probieren. Das Kabel nach vorne zu ziehen ist jetzt nicht so ein riesen Aufwand. Du kannst ja auch im Dachhimmel nach vorne und in der A Säule runter.
Was für eine Kamera hast du verwendet, gabs da was originales von Mercedes für den ML?
Weil beim CLS war eine Rückfahrkamera ja nie vorgesehen bzw. als SA verfügbar.
