Neue Richtlinie für Abgas-Nachrüstlösungen wird erwartet: Schadstoffschlüssel-Änderung
falls nicht schon bekannt:
In der noch ausstehenden 55. Ausnahmeverordnung zur StVO werden voraussichtlich
neue Rechtsgrundlagen geschaffen, um bei Abgas-Nachrüstlösungen einen besseren
Schadstoffschlüssel für Benziner und Diesel-Fahrzeuge durch eine Umschlüsselung
zu erreichen.
Die Voraussetzungen sind u. a. dann erfüllt, wenn die gemessenen Werte
von 4 relevanten Abgas-Schadstoffemissionen um 30 % niedriger ausfallen
als zum Zeitpunkt der Messung für eine EG-Typgenehmigung (Markteinführung).
Die bestehenden Soll-Grenzwerte für Abgas-Schadstoffemissionen sind dabei unerheblich.
Für PKW und Nutzfahrzeuge gelten unterschiedliche Bestimmungen.
Ein On-Board-Diagnose-System muss bei Benzinern ab EZ 01.01.2001 und
bei Dieseln ab EZ 01.01.2004 vorhanden sein.
Zeitpunkt: Evt. noch in diesem Jahr
Eine Umschlüsselung wird dann wieder möglich sein.
Mit Hilfe von Nachrüst-Systemen zur Schadstoffminderung (beim Diesel reicht nur
eine Partikelminderung nicht aus), können die Halter älterer Fahrzeuge zumindest
auf eine (bessere) Feinstaubplakette hoffen, die bislang leer ausgegangen sind...
fiskalisch ist diese Sache z. Zt. noch nicht geklärt. Einzelheiten wird der genaue
Wortlaut aufzeigen. Wie werden die Nachrüst-Anbieter darauf reagieren?
Per Saldo handelt es sich um eine Verschärfung bisheriger Regelungen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschl%C3%BCssel
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasuntersuchung
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm
http://de.wikipedia.org/.../...zeichnung_emissionsarmer_Kraftfahrzeuge
Viele Grüsse aus dem Bergischen Land, 11 Grad, wolkenlos. Walter
4 Antworten
Original geschrieben von WalterE200-97
Hallo zusammen,falls nicht schon bekannt:
zu erreichen.Die Voraussetzungen sind u. a. dann erfüllt, wenn die gemessenen Werte
Eine Umschlüsselung wird dann wieder möglich sein.Mit Hilfe von Nachrüst-Systemen zur Schadstoffminderung (beim Diesel reicht nur
Per Saldo handelt es sich um eine Verschärfung bisheriger Regelungen.http://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschl%C3%BCssel
Danke Walter
Habe schon Umgerüstet und habe jetzt Euro 5 bzw D4 , habe beim Boschdienst auch Abgas bzw. Russtets nach ADAC - Kriterien gefahren und das sah ganz gut aus . Allerdings wäre mir ein Umrüstung beim Diesel ein Werksseitige Lösung lieber , Komplett mit Motormanagment abstimmung .
zu erreichen.
Wie hast Du das denn geschafft und wen hast Du wie und womit bestochen?Zitat:
Danke Walter
Durch die Nachrüstung eines DPF ändert sich legal an der Schadstoffklasse gar nichts.
Einzig und allein wird die Partikelminderungsstufe um eine Stufe besser und man bekommt z.B. an Stelle einer gelben, eine grüne Feinstaubplakette.
Per Saldo handelt es sich um eine Verschärfung bisheriger Regelungen.Viele Grüsse aus dem Bergischen Land, 11 Grad, wolkenlos. Walter
Danke Walter
Habe schon Umgerüstet und habe jetzt Euro 5 bzw D4 ,![]()
Einzig und allein wird die Partikelminderungsstufe um eine Stufe besser und man bekommt z.B. an Stelle einer gelben, eine grüne Feinstaubplakette.Hallo Oparudi
Da muß ich mich Entschuldigen . Habe noch mal ganz genau nach gelesen( lesen bildet
) und habe Schlüsselnummer 44 / also Euro 3 mit Grüner Plakette . War ein versehen von mir , der Abgastest bzw. wie stark der Motor rußt nach Umrüstung war wahrscheinlich nix anderes als die normale AU .
Alles klar!Zitat:
Hallo Oparudi
