  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Neue Rückrufaktion Riemenspanner- V60
Volvo V60 2 (F)
Heute war ein Einschreiben von der VCG in der Post:
Unser V60 D5 (205 PS) EZ 15.11.2010 gehört wohl zu einer "begrenzten Anzahl von Fahrzeugen der Baureihe Volvo V60 bei der es zu einem frühzeitigen Verschleiß des Riemenspanners für Nebenaggregate kommen kann."
Wir sollen uns nun umgehend mit dem :) in Verbindung setzen. Werde morgen mal anrufen...
Tja, dachte schon nach der letzen Inspektion (3 Jahre/60.000) habe ich wieder für 1 Jahr Ruhe. Bei dieser Wartung wurde übrigens auch der Riemenspanner gemäß Wartungsplan erneuert. Aktuell sind es km 65.000 ohne irgendwelche Probleme.
Weiß jemand genaueres zu dieser Aktion oder hat einen gleichen Brief bekommen?
VG
haptik
48 Antworten
Ist beim 205ps Motor eigentlich schon bekannt.
moin,
habe auch nen D5 EZ 06/2011.
Gibt es da ebenfalls Probleme? Habe bisher noch kein Schreiben bekommen.
Update:
Habe auf der Internetseite des KBA eine (neue?) Rückrufaktion 4476 mit Datum vom 20.12.2013 gefunden. Denke das Schreiben der VCG hängt damit zusammen. Betroffen sind laut KBA die BJ 2010 und 2011. Auf welche Motornummern die Aktion begrenzt ist weiß ich allerdings nicht.
Bild im Anhang
haptik
Ich hab das Schreiben per Postkarte bekommen gestern, hab den D3 mit 163PS.
Ist nicht nur auf den V60 beschränkt. - Sondern auf diverse 5 Zyl Diesel.
Auch ältere Modelle?
Hast du genaue Infos? Webllink?
Weblink habe ich dazu "so" nicht .. glaube ab MY2011 ..
Ist das nicht sowieso schon bekannt und in den 2jahrigen Wartungsintervall der 5-Zylinder-Motoren übernommen worden?
http://www.motor-talk.de/.../...pender-riemenspanner-t2467049.html?...
Fragen:
- wird die Position wieder aus dem Wartungsplan gestrichen?
- werde ich die Kosten für den Austausch ersetzt bekommen?
Bin gespannt was ich von meinem :) für Antworten bekomme.
gruß,
exupery
Es scheint aber nicht alle Fahrzeuge mit D5 / 205 PS dieses Zeitraumes zu betreffen.
Mein V60 mit EZ 01/2011 ist laut gerade erfolgter Rückfrage bei meinem Volvohändler nicht betroffen.
Habe für den nächsten Samstag (25.1.) einen Termin zur Überprüfung des Riemenspanners verreinbart. Werde über das Ergebnis hier berichten.
Mal sehen, ob ich weitere Hintergrundinfos zu diesem leidigen Thema in Erfahrung bringen kann.
haptik
Der Austausch ist natürlich Kostenlos.
Betrifft diverse 5-Zylinder Motoren 2010-2011.
Hat mein Freundlicher bei der Inspektion gemacht bevor ich den Brief bekam.
Also alles Easy.
Und nebenbei kann man auch eine Buchse am Kupplungspedal tauschen lassen. (man.)
Evtl. auftretende Quietschgeräusche sind somit behoben. Kostenlos.
Einfach mal drauf ansprechen.
Fränkhart!
Ist das mit der Buchse für alle Modelljahre kostenlos? Bei mir knackt es bei sehr hohen Temperaturen.
Hallo Gemeinde,
dieses Schreiben habe ich ebenfalls erhalten. Ich habe eine XC60 2,0 D3 Modell 2001, EZ 07/2010
Im Absatz 2 heist es u.A.
.. dass es bei einer begrenzten Anzahl von Fahrzeugen der Baureihe Volvo XC60 - ausgestattet mit einem Fünfzylinder-Dieselmotor- zu einem frühzeitigen Verschleiß des Riemenspanners für Nebenaggregate kommen kann.
Dies macht sich zunächst durch entsprechende Geräusche un im ungünstigsten Fall dadurch bemerkbar, dass die Servounterstützung der Lenkung ausfallen kann.
duelken50, der mit (f)linken Daumen fahrende
Dann bin ich mal gespannt, ob das auch meinen V70 MY 2010 betrifft. Würde sich anbieten, denn Ende Februar muß er sowieso zur Inspektion.
:D
  4. Volvo
