neue scheibenwischer funktionieren nicht
hallo liebe gemeinde,
hab mir bei ebay neue wischer gekauft.hab extra nicht die billigsten genommen(27,20euro).mußte nun heute feststellen das der eine wischer mittendrin eine stelle ausläßt.
hat von euch schonmal jemand ein ähnliches problem gehabt?
ein schönes wochenende
wünscht minimoog
könnte evtl. kein Problem sein - war bei mir auch.
Mach mal die Wischer noch mal ab und sprühe am Wischerarm den Befestigungsclip mit Silikonöl ein. Dann mit einer kleinen Zange vorsichtig hin und her bewegen, bis er wieder leichtgängig ist. (ggf mehrmals wiederholen)
Wenn die Wischer in Ordnung sind, sollte es danach wieder funktionieren.
Tiny
17 Antworten
Ich gehe davon aus, dass Du das Wischerblatt schon angeschaut hast. Eventuell steckt dort etwas drunter.
danke für die schnelle antwort!
nee es iss alles frei...nix drunter oder verklemmt... hab echt keine ahnung woran das liegt...scheinbar fabrikationsfehler.denn der zweite wischer macht seinen job echt super!
gruß mini
evtl. ist das Gummi falsch aufgezogen?
Bettrefend Scheibenwischer, habe die Erfahrung gemacht das eigentlich nur SWF super
Ware ist, auf meinem CDI 270 noch Original 2003.
ciao
du wirst lachen ...meine neuen wische sind von SWF,was für ein zufall:)hatte vorher bosch ..aber die kammer getrost weglassen..haben keine 10000km gehalten.
ciao
es sind diese aerotwin wischer...die kammer nicht falsch aufziehen;-)
händler kontaktieren, umtauschen.
auch bei ebay (wenns gewerblicher verkäufer ist) darfst du umtauschen, garantie geltende machen usw.
ruf den händler an und lass die eine kostenlosen retouraufkleber schicken, wenn der nicht bei der lieferung mit dabei war.
versuch macht klug
Tiny
ciao
OK dann kommen die SWF jetzt auch aus China.... Scheisse
ciao
danke für die info...werds mal probieren.
schönes restwochenende
wünscht minimoog
Tiny
ciao
Na ja, nicht alles was aus China kommt ist Schei..... Man sollte nicht immer alles verallgemeiner. Und bedenke, viele Teile Deines MB's kommen auch aus China.
ciao
OK das stimmt auch, darum ist die Qualität nicht nur von MB immer schlimmer geworden. Dies eine Meinung von einem ex Garagist.
Gruss aus Südfrankreich
habe das gleiche Problem. Im Winter 2010/11 neue Wischer (original) gekauft. Ab 0Grad u weniger wird immer die gleiche Stelle auf Fahrerseite ausgelassen. Wischer damals noch 2x auf Kulanz getauscht, ohne Erfolg. Es gab auch keine Wahl bei dem Hersteller, weder bei Mercedes noch ATU.
Gruß rr2012
Wahrscheinlich ist das gelenk des wischerarms und/oder die spannfeder nicht mehr die beste. Resultat zu wenig snpressdruck des wischerblatts. mach den arm paar mal schnell so weit wie möglich hoch und runter. Dann schmier die kontaktflächen mit fett oder vaseline und mach die arme wieder sooft hoch und runter bis die kontaktflächen gut geschmiert sind.
Wenn das nicht hilft, hol die neue federn falls es die einzeln gibt oder straffe die federn falls du ne biegemaschine hast. Ansonsten brauchst wohl komplette arme
