- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Neue Software CD für Navi 600 und 900
Für die Radios Navi 600 und 900 gibt es eine neue Software CD.
Sie soll Probleme mit fehlender Navigationsansage und Routenführung, keine Sprachausgabe und Zündschlüssel-EIN Warnton geht nicht aus, beheben.
Ich habe die CD heute bei meinem FOH bestellt.
Die Feldabhilfenummer lautet 3119
Software CD V188 Teile-Nr. 13439101 Katalog-Nr. 17 79 232
Nach dem Update haben die Geräte den Softwarestand M:12.10.25.16 N:12.05.07.16
Ingo
Laut Beschreibung der Service Information im TIS2Web soll das Update auf die V208 Probleme mit der Erkennung der SD-Karte beheben. Nach erfolgtem Update der Radio-Software soll nur noch die neue SD-Karte für das MJ 14/15 verwendet werden!
Arbeitsvorgang:
Software-Update: Version der Radio-Software überprüfen.
Hinweis: Das Radio nicht aktualisieren, wenn als Software-Version GM10.8V208 angezeigt wird.
Mit der über den EPC erhältlichen Software-CD, Version 2014/V2.0 (GM10.8V208), (Bestellnr. 13490275), die Radio-Software aktualisieren.
Nach erfolgtem Update der Radio-Software nur die neue SD-Karte für das MJ 14/15 verwenden!
2.Update-Anleitung zur BOSCH-SD600/SD900-Software GM10.8 V208: SD-Karte und CD entfernen.
Gespeicherte POI und Adressbucheinträge auf einem USB-Stick sichern.
Hinweis: Siehe Bedienungsanleitung "Individuelle POI und Adressbucheinträge exportieren und importieren".
CD mit der Software-Version 2014/V2.0 einlegen und Update ausführen.
Wichtig: Die auf der CD-Hülle enthaltenen Anweisungen ignorieren!
Hinweis: Das Update dauert 10-12 Minuten. Auch wenn die Fortschrittsanzeige nicht mehr als 15 oder 20 % erkennen lässt: Jede Unterbrechung hat irreparablen Schaden zur Folge!
Wenn das Software-Update abgeschlossen ist, wird das Navigationsradio ausgeschaltet.
Hinweis: Sollte sich das Navigationsradio nicht selbsttätig einschalten, auf EIN tippen.
Zum Entfernen der Software-CD die Auswurftaste drücken.
Hinweis: Wenn die Software-CD nicht ausgeworfen wird, die Auswurftaste mindestens 10 Sekunden drücken.
Nach dem Auswerfen der CD die SD-Karte für das MJ 14/15 (Kartendaten) einsetzen.
Das Navigationsradio führt ein Update der SD-Karten-Software aus (der angezeigte Bildschirm ähnelt dem der Radio-Software-Aktualisierung).
Hinweis: Dieses Update dauert 30 - 60 Sekunden.
Das Navigationsradio wird aus- und wieder eingeschaltet.
Den USB-Stick einsetzen und alle gesicherten POI sowie Adressbucheinträge hochladen.
Ingo
261 Antworten
Feldabhilfe = kostenlos ?
Wenn du deinem FOH die auftretenden Fehler nennst sollte er das kostenlos machen
Da die Fahrzeuge mit diesem Navi ab dem Modelljahr 2012 betroffen sind läuft das eh noch unter Garantie.
Danke für die Info, Ingo !
Mein 900 ist manchmal auch am Ende
Wenn Du die CD bestellst - machst Du das Update allein ?
Wenn ja - wie ?
Checkup
Danke für die Info. Unter Produktverbesserungsmaßnahmen bei MyOpel taucht es zumindest bei mir nicht auf.
Schönen Tag noch!
Wenn ja - wie ?
Checkup
Ich mache das dann beim FOH. Wird so ablaufen wie beim 800er auch. CD einlegen, es wird der aktuelle Softwarestand angezeigt, Update starten und warten bis es fertig ist. Evtl soll man danach noch per MDI das Radio Programmieren. Das weis ich aber erst wenn ich die CD gesehen hab.
Anbei ein Bild von meinem ehemaligen Insignia MY2009. So sah das damals aus.
Schönen Tag noch!
Es ist ja auch nur ne Feldabhilfe. Der Fehler kann auftreten muss aber nicht
Ich hätte da Interesse wegen aktuellerer Kartendaten; bei meiner bisherigen Navigation sind mir keine Fehler aufgefallen.
Die Navi-Daten (N) befinden sich auf deiner SD-Karte. Vor dem Update sah das bei mir mit der aktuellen Europa 2013/2014 Version so aus wie auf dem Bild.
Soeben beim FOH das Update aufgespielt. Nach dem Update sind alle Einstellungen vom Radio und Navi gelöscht. Neue Funktionen sind so weit ich es sehe nicht enthalten und wurden ja auch nicht angekündigt.
Kann man auch online bestellen... Kostet knapp zehn Euro
Worin liegt der Vorteil das Online zu bestellen?
Naja, spar ich mir den Weg zum Händler und die Wartezeit. Nicht Jeder hat seinen Händler um die Ecke...
Naja, ich denke so einfach ist das nicht. Sie dir mal das zweite Bild von IngoKl an. Da heißt es, "Anschließend muss das Gerät in jedem Fall über eine CAN EOL Programmierung fahrzeugspezifisch kalibriert werden". Die wenigsten dürften das in der heimischen Garage durchführen können, womit der Weg zum Händler unerlässlich sein dürfte.
Stimmt! Hatte ich nicht gesehen....
