  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X4 F26, G02 & F98
  7. Neue Starterbatterie für F26 35d
BMW X4 F26
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 14:40
Hallo zusammen, hat von Euch bereits jemand die Starterbatterie im 35d gewechselt bzw. wechseln lassen. Welche Batterie wurde dabei verbaut? Gibt ja verschiedene Anbieter.....
13 Antworten
Diese Frage ist in etwa so, wie "Hat schon mal jemand das Auto vollgetankt, nachdem der Tank leer war?" ;)
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 15:15
:-) Nein, mir geht es darum, welche neue Batterie verwendet wurde, da es verschiedene Hersteller gibt.
Das hängt von deinem Geldbeutel ab. Gut gefüllt, dann OEM BMW. Sparsamer Typ dann eine Exide oder Varta aus dem Zubehör.
Themenstarteram 15. November 2024 um 12:31
Verbaut ist jetzt eine VARTA Silver Dynamic AGM xEV 95Ah 850A 353x175x190mm und funktioniert bestens.
Themenstarteram 16. November 2024 um 7:12
Ergänzend muss ich noch hinzufügen, dass der Aus/Einbau nicht ganz trivial ist. Die Batterie ist mit mehreren Schrauben sowie einer Spange befestigt. Rechts von der Batterie befindet sich eine Art "Blackbox" welche verschraubt auch entfernt werden muss. Danach lässt sich die Batterie nach rechts schieben und man kann sie herausheben.
Passiert eigentlich etwas wenn das Auto dann eine Zeit lang ohne Strom ist?
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 14:28
Was meinst Du mit passiert dann was?
ich weiß nicht genau, ich glaube einmal gehört zu haben, dass es nicht gut ist, wenn das Auto stromlos ist... vielleicht vertue ich mich auch... Oft hat man auch nur ein paar Sekunden Zeit (wie z.B. beim Batteriewechsel des Schlüssels) sonst geht die Programmierung verloren...
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 7:15
Was Du da gehört hast ist Unsinn. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Nach dem Wechsel der Batterie waren zunächst einige Funktionen, die am Lenkrad gesteuert werden nicht vorhanden. Habe das Auto ausgemacht, wieder neu gestartet und fertig. Einzig die Luftdrucküberwachung der Räder musste während der Fahrt neu kalibriert werden, also praktisch wie nach einem Räderwechsel.
Und das Wechseln der Schlüsselbatterie darf auch nicht nur in Sekunden erfolgen. Der Schlüssel funktioniert auch wenn Du Dir 5 Minuten Zeit lässt.
Ich befürchte, dass meine Batterie auch etwas schwächelt und es demnächst eine neue braucht. Muss denn die neue Batterie nicht angelernt bzw. programmiert werden?
Themenstarteram 4. März 2025 um 16:52
Ja, muss sie.
Das klang aber oben von dir ein wenig anders, oder? Also war doch nicht nur Auto aus und wieder Neustart und dann hat alles bis auf den Reifendruck funktioniert..?
Themenstarteram 4. März 2025 um 19:38
Zum Anlernen hatte ich nichts weiter geschrieben , aber es muss gemacht werden. Ich selbst habe es aber nicht gemacht, sondern machen lassen.
