- Sharan
- Sharan 2
- Neue Stelle für Wassereintritt Heckklappe
@Admins:
Bitte entscheidet ob als neues Thema belibt oder hier hin soll: Wassereintritt Heckklappe
Ich hab in den vergangenen Wochen ab und zu Salzränder rechts und links vorne an
der Abdeckung der Ladefläche gehabt. Dann hab ich Salzreste und jetzt, nach einer
Autobahn-Regenfahrt Wasser in den Stoßstellen der Heckklappenverkleidung gefunden.
Mein freundlicher hat das so noch nicht gesehen.
Jemand von Euch?
BG
Proms
39 Antworten
Hallo und guten Abend!
Ja, das kommt mir bekannt vor.
Bei meinem war die Heckscheibe fehlerhaft verklebt und wurde nach meinem reklamieren anstandslos gewechselt.
Das war dann ein 2-tägiger Werkstattaufenthalt mit Gratis-Leihwagen.
Aufgefallen ist es mir, weil meine Heckscheibe nach der Hochdruckwäsche immer innen und an den Verkleidungen nass war.
Aber jetzt ist's gut.
Gruß, Bernhard
Hab nochwas vergessen: der erste Verdacht des :) war eine undichte dritte Bremsleuchte.
Wurde vorab getauscht, brachte aber nichts.
habe ich bei meinem letzte Woche auch das gleiche Bild, mein Freundlicher meinte, da sie da nichts machen
können, da diese Flügel zum ableiten ja schon drin wären...super!!
Grüsse
Original geschrieben von thomas7n
Grüsse
Ich hatte ja nen "alten" Ali bei dem ich die Flügel selbst nach gerüstet habe.
Also zumindest bei mir jetzt sind es diese Flügel nicht!
BG
Proms
Tach auch!
Nach dem mein Sharan heute stärkerem Regen im Freien stand, habe ich es beim Hochklappen der Heckklappe nur so plätschern gehört. Es hörte sich nach mind. einem Liter Wasser an, welcher beim Öffnen und Schließen der Klappe hin und her lief. Dabei lief auch einiges bei den Abdeckungen zu den Rückleuchten raus. Dort war die Scheinwerfereinheit schon ordentlich Nass. Auch auf der Kofferraumdichtung stand unten das Wasser.
Voraussichtlich nächste Woche hab ich nen Termin bei VW. Mal sehen, wie deren Fazit ausfällt.
Gruß,
Matthias
Hi! das wasser kommt durch die heckklappengriff dichtung
lg
Original geschrieben von mehi_racer
Tach auch!
Gruß,
Matthias
Der Mangel wurde bei mir zwischenzeitlich auf Garantie behoben.
2 Tage kein Wagen und kein kostenloses Ersatzfahrzeug :-(
Immerhin wurde der Fehler gefunden und behoben, angeblich eine defekte Dichtung(an einer in der Heckklappe integrierten Rückleuchte).
auch ich habe meinen Sharan nun beim Freundlichen von Mercedes (haben VW Service).
Bei mir läuft das Wasser an der Innenseite der Heckscheibe runter. Nachdem er nun eine Woche beim Händler stand ist die Diagnose: defekte Dichtung in der Heckklappe(welche genau muss ich noch erfragen).
Eine neue wurde bestellt, jedoch Aufgrund der langen Wartezeit von drei Tagen (ich fahre nun seit einer Woche einen kostenlosen SLK), wurde die Dichtung mit Dichtmasse verklebt. Es soll genauso dicht sein wie eine Neue!! Hoffentlich.
Morgen ist nun der Abholtermin. Hoffentlich.
VG
So bei mir hat man während der Inspektion nun die Heckklappe nachgestellt. Man hat vorher 30 min Wasser über die Klappe laufen lassen und nix gefunden. Ich glaube nicht dass das Thema damit erledigt ist
@ proms, bei mir kam das Wasser erst bei der Fahrt die Heckscheibe runter.
Das Wasser kam aber nur runter gelaufen, als ich ein paar Meter gefahren bin. Das hatten die bei Mercedes anfänglich auch nicht gemacht, sondern ebenfalls nur im Stillstand berieselt.
Die endgültige Diagnose war nun eine defekte Dichtung des Heckscheibenwischers, dieser wurde wie oben beschrieben verklebt. Seither, auch bei Regen, kein neuer Wassereintritt.
Das Wasser ist bei offener Heckklappe wohl nach oben geflossen und im geschlossen Zustand, bei Bewegung nach unten. Genau kann ich dir das aber auch nicht erklären.
VG
So lt Werkstatt hat man nun beim zweiten Versuch die Stelle lokalisieren können.
Es handelte sich um die dritte Bremsleuchte. Diese wurde nun getauscht und die
Werkstatt hat die Stelle noch mal überprüft. Soll nun alles i.O. sein.
Sofern Ihr nichts mehr hört hat sich das Thema erledigt
Das Problem hatte unser 7N auch. Ich war bisschen erstaunt als mir der Werkstattmeister die nach nur 10 Monaten total Poröse Dichtung der 3. Bremsleuchte gezeigt hat. Aber er meinte dass die neue aus einem anderen Material sein soll und es keine Probleme mehr gibt.
Chris
Hmmmm.....scheint ein altes VW Problem zu sein...heute beim Golf III Variante meiner Frau nach der Waschanlage Wasser auf der Heckabdeckung festgestellt...Ursache war das Kabel zur 3. Heckleuchte..dieses hat den Dichtungsgummi eingedrückt, sodass Wasser daran vorbeilaufen konnte....
Seit ca. einem Monat tropft es bei uns auch. In der Waschanlage und bei starkem Regen. Mal sehen was VW in MD dazu meint. Wegen des verzogenen Bowdenzuges in der linken Schiebetür muß das Auto auch mal wieder zum Händler.
Hallo medicuss,
wie isses denn ausgegangen? Wäre ja schön wenn du berichten könntest...ich habe Mittwoch beim :) einen Termin wegen Wassereinbruch Heckklappe - konnte während der Fahrt im Rückspiegel sehen, wie die Pfützen auf dem Rollo größer wurden. Der Sharan ist eigentlich so ein tolles Auto...:mad:
