- Golf
- Golf 3
- Neue Stoßdämpfer vorne. Welche???
Hallo Leute,
an meinem 3. sind die vorderen Stoßdämpfer fällig.
Auswechseln möchte ich sie gegen Gasdruck- Dämpfer, keine Tieferlegung, kein Sport, etwas härter ist o.k.
Welche Marke und Typ würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank im Vorraus.
LG audi4
42 Antworten
Budget? Bin einmal Konis gefahren und war begeistert....
Nimm welche von Febi-Bilstein. Die bekommst du bei Ebay sehr günstig (ca.110€ für beide) und die sind wie die Seriendämpfer.
Hab hinten (90€ für beide) welche neu drin und demnächst kommen neue vorne rein.
Hab mir die Tage Febi-Bilstein B4 reingebaut und heute die Achse vermessen lassen. Direkt neue Schuhe drauf und ich kann dir sagen, es fährt sich richtig geil mit den Dingern.
Kann ich nur empfehlen!
Hallo, Erstens, Febi-Bilstein stellt keine Stoßdämpfer her. Firma heißt Thyssen-Krupp Bilstein,die
Dämpfer herstellt. Und wenn du schon neue Dämpfer einbauen möchtest, nimm gleich alle (auch
HA).Vorne solltest du auch gleich neue Domlager einbauen(keine Billigteile,halten nicht lange)gibt
es auch bei Bilstein.
Auch ich oute mich wieder als Bilstein-Werbepartner! Hatte in meinem 2er und nun im 3er komplett Bilstein B4 drin. Sind geile Teile, wenn man keine Tieferlegung will! Komplett bei ebay für keine 200€! Für die VA kosten die so 120€.
Mein Tip ebenso Bilstein B4. Sachs oder Monroe Dämpfer sind sicher auch eine gute Wahl.
Vorne
Hinten
Sachs Advantage oder Monroe.
Sachs und Bilstein bekommst Du zb. bei
www.gripendo.deZitat:
Dämpfer herstellt.
Na wenn du es schon so genau nimmst:
1. Wenn schon, dann ThyssenKrupp (seit der Fusion im Jahre 1999)
2. steht auf dem Karton Febi Bilstein drin, auch wenn TK drin ist
(wie auch bei Hoesch Hohenlimburg etc, die zu TK gehören)
Welche Aufgabe hat denn genau das Domlager?
und was ist von diesem Angebot für meinen Golf 3 zu halten?
http://cgi.ebay.de/.../280577521469?...
Ich habe einen Golf3, 1.6 von 97 mit ABS und der ganz winzig kleinen Minibremse.
Achso, und die Federn sind vom Vorbesitzer gegen gekürzte getauscht worden. Sind aber nur wenige mm.
Danke
Kai
Original geschrieben von Kufe
Welche Aufgabe hat denn genau das Domlager?und was ist von diesem Angebot für meinen Golf 3 zu halten?
http://cgi.ebay.de/2-Stosdampfer-GAS-Vor...3d#ht_722wt_905Ich habe einen Golf3, 1.6 von 97 mit ABS und der ganz winzig kleinen Minibremse.
Achso, und die Federn sind vom Vorbesitzer gegen gekürzte getauscht worden. Sind aber nur wenige mm.Danke
Kai
dein link geht nicht
Danke für den Hinweis. Habe ich wohl etwas falsch gemacht.
Ist korrigiert:
kein hinweiß auf denn Hersteller ich würde die finger davon lassen
würde ich eher zu denn greifen da weißte was du hast
http://cgi.ebay.de/.../310279046631?...
8ung in meinen Angebot ist aber nur 1 Dämpfer
