Neuer 3.0 V6 TDI
Gibt es schon Details zum neuen 3.0 V6 TDI (Verfügbarkeit, Technik, Leistung etc.) ?
Original geschrieben von wusler
einfach überarbeiten wirds wohl nicht sein siehe hier:
http://www.n-tv.de/.../Wohnzimmer-auf-Sparkurs-article727148.html
23 kg leichter mit einer einfachen überarbeitung??? Glaub ich nicht. Außerdem sehr wichtig die Modelle mit Start Stopp bekommen eine größere Batterie damit er auch start-stoppen kann und nicht wie bei der Konkurenz mal schaun wann er stehen bleibt
Wusler
Was soll denn dieses kindische Rumgehacke auf der Konkurrenz schon wieder? Die größere Batterie macht man, damit die Spannung im Bordnetz weniger stark einbricht und somit dort weniger Probleme auftreten. Die Start/Stop-Häufigkeit wird davon kaum beeinflusst! Deswegen wird der Motor im Sommer und Winter trotzdem weniger häufig stoppen, weil entweder Klima oder Heizung/Sitzheizung/Scheibenheizung zu viel Strom ziehen bzw. der Klimakompressor im Riementrieb des Motors hängt...
Erst mit einem Hybriden (und somit elektr. Klimaanlage, etc.) bekommst du wirklich fast immer Start/Stop. Also schauen wir lieber erstmal, wie häufig der A8 im Vergleich zum S400Hybrid stoppt, bevor die Konkurrenz schon wieder sinnlos verbal verhauen wird!
*kopfschüttel*
Gruß, TheStig.
20 Antworten
250 PS, 550 Newtonmeter. Aber neu ist er nicht, oder? Eigentlich doch nur eine leichte Leistungssteigerung.
Hier ein erster Bericht: Test
Wusler
Wusler
Bei den Autos der Konkurrenz die ich bisher gefahren bin hat das bisher gut funktioniert - aber der Motor kann durchaus auch neu entwickelt sein, dager auch mein oder.
Wusler
*kopfschüttel*
Gruß, TheStig.
Codename ist "W36"... der ist schon was anderes wie der im A4/A5/Q5... allerdings kommt er auch in den Q7.
Es gibt "high" und "low"-Varianten, der "high" mit 180 kW ist Nachfolger der 176kW-Variante im B8, der "low" löst den 2.7TDI (nicht im A8) ab.
Später gibt's noch einen 3.0TDI V6 Registerturbo ("W37".
Grüße,
SIGSEGV
Bestellbar ab KW 26 ?
Stimmt das?
6,6 sek auf 100km/h finde ich mal wirklich nicht schlecht für so ein schiff
Ab heute ist der 3.0 TDI (und auch gleich der 3.0 TFSI) im Konfigurator.
Also auch techn. Details und Preise.
Im Audi Konfigurator steht eine Beschleunigung von 6,1 auf 100 für den 3.0 TDI.
Wöäre nicht schlecht für das Dickschiff!
6,1s halte ich für unmöglich! das ist wiedermal eine zeit wie beim a5 3.0tdi 5,9s die niemals erreicht wird außer mit 300ps im a5 von mtm ... soviel dazu der 4.2tdi braucht lt. tech. daten 5,5 mit 100ps mehr - beim a8 3.0tdi tippe wenn auf eine 7,+ zeit!
irgendwie finde ich diese märchenstundenzeiten div. hersteller schön langsam echt nervig - wobei die meisten in dieser klasse auf sowas nicht achten, da zählen andere werte
Ich hätte da mal eine Frage. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid.
Im Konfigurator von Audi gibt es den Motor- und Ausstattungsvergleich. Dort sind die Unterschiede der Motoren rot markiert. Bei Abgasreinigungssystem steht beim 4.2 TDI:
"2 Oxydationskatalysatoren, wassergekühlte Abgasrückführung, 2 wartungsfreie Dieselpartikelfilter", beim 3.0 TDI steht:
"Oxydationskatalysator als Vorkat, wassergekühlte Abgasrückführung, wartungsfreier Dieselpartikelfilter".
Bedeutet dies zugleich, dass der 4.2 TDI zwei Auspuffanlagen hat und der 3.0 TDI nur eine. Oder hat der 3.0 TDI aus Symmetriegründen ("weils besser ausschaut" zwei Auspuffrohre, wobei nur eines genutzt wird.
Auf der 3D-Grafik im Konfigurator gibt es optisch keine Unterschiede.
Dankeschön!
Ich habe den neunen 3.0 TDI schon gefahren und er gefällt mir besser als der 4.2 TDI. Der 4.2 TDI bringt viel mehr Gewicht auf die Vorderachse. der 3.0 TDI fährt sich viel neutraler. die 6.X Sekunden kann ich bestätigenZitat:
Ich hätte da mal eine Frage. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid.Im Konfigurator von Audi gibt es den Motor- und Ausstattungsvergleich. Dort sind die Unterschiede der Motoren rot markiert. Bei Abgasreinigungssystem steht beim 4.2 TDI:
"Oxydationskatalysator als Vorkat, wassergekühlte Abgasrückführung, wartungsfreier Dieselpartikelfilter".Bedeutet dies zugleich, dass der 4.2 TDI zwei Auspuffanlagen hat und der 3.0 TDI nur eine. Oder hat der 3.0 TDI aus Symmetriegründen ("weils besser ausschaut"
Dankeschön!
Zu Deiner Frage. Der 3.= TDI hat einfalls einen 2 flutige Anlage mit je einen Rohr links und einem rechts. Der Durchmesser ist nur geringer als beim 4.2 DTI. Den Unterschied merkt man aber kaum.
der 3.0tfsi mit 290ps braucht lt. konfi auch 6,1s?! der 3.0tdi muss ja echt ein wundermotor sein ich kanns so recht nich glauben, wie geschrieben a5 3.0tdi hat die zeiten auch in keinem test erreicht (wobei leichter uw.) u. warum sollte der audi mit mehr gewicht gleich um über eine sekunde schneller sein mit nur 10ps mehr also zB ein 730d (gilt doch der 3.0d von bmw als referenz was dieselmotore angeht).
hast du die zeit beim a8 3.0tdi gestoppt oder warum kannst du diese bestätigen? mit dem gewicht auf der vorderachse gebe ich dir recht, da hat der 3.0tdi sicher vorteile.
somit braucht audi wiedermal kein mitte zwischen 3.0tdi u. 4.2tdi da die motore jetzt schon zu eng beieinander liegen ... ich glaube hier eher an geschicktes marketing aber lassen wir uns überraschen ohne wirklichen test kann man nicht viel sagen.
