- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Außenpflege
- Neuer A7 will optimal gepflegt werden
erst mal herzlichen Glückwunsch für die vielen Informationen hier in diesem wunderbaren Forum.
Ich habe erst mal brav den Fragebogen ausgefüllt:
Hersteller?
- Typ? Audi A7
- Farbe? Dakotagrau Metallic mit Ledersitzen Havanna
- Metallic (j/n)? ja
- Alter des Fahrzeugs? 3 Wochen
- Pflegehistorie in ein paar Worten, wie z.B. "Bisher ca. alle 3 Wochen Waschanlage, 1x im Jahr Handpolitur und Wachs" 1x Waschanlage beim Händler - seitdem nur Kärchern in der Waschbox ohne Wischen
- Beschreibung Zustand, wie z.B. "viele Waschanlagenstreifen, vorne Insekten eingebrannt, ca. 3cm langer Kratzer in Motorhaube, Radläufe aus Kunststoff ausgebissen". Zustand ist wie neu
- Ggf. gezielte Foto(s) von Defekt(en), der/die beseitigt werden sollen.
- Bisher verwendete Politur/Lackreiniger? keine
- Bisher verwendetes Wachs/Versiegelung? Ein mal Flüssigwachs von der Waschbox
- Was ist bisher an Fahrzeugpflegeprodukten vorhanden, die man ggf. weiter nutzen könnte? Siehe Liste unten
- Budget: Was willst Du maximal für die kommende Aktion an Pflegeaufwand investieren (abs. Schmerzgrenze und bitte unbedingt einen Betrag in Euro nennen)? neben dem was ich schon habe zusätzlich max 800€
- Kommt eine professionelle Lack-Aufbereitung und Defektbeseitigung (mehrere hundert Euro) in Frage oder möchtest Du gegebenenfalls selbst polieren? möchte ich später selbst machen
- Kommt die Anschaffung einer Poliermaschine (Steckdose benötigt!) mit entsprechenden professionellen Mitteln im Frage (mehrere hundert Euro, aber hält ggf. mehrere Jahre vor)? ja
- Fährst Du regelmäßig durch eine Waschanlage und hast das auch weiter vor, oder kommt Handwäsche in Frage? Handwäsche und oder Waschbox
- Falls Handwäsche, wo planst Du diese durchzuführen (z.B. eigene Auffahrt oder naheliegende SB-Waschbox? Kann man dort Wasser zapfen oder muss man es mitbringen?)? auf meinem Grundstück
- Wie viel Zeit ist pro Woche (ungefähr) für Autopflege vorgesehen? 2-3h
- Wie oft pro Jahr bist Du bereit zu konservieren (wachsen oder versiegeln)? 4x pro Jahr
- Wo kommst du her (Ungefähre Region reicht aus. Vielleicht ist ein erfahrener User in Deiner Nähe, der Dich mit Rat und Tat unterstützen kann. Dies ist eine freiwillige Angabe, Du musst hier nicht antworten.)? Bergisches Land
- Was soll erreicht werden? Punkt 2
1) Guter Glanz bei extrem langem Schutz, Produkte mit langer Standzeit und möglichst wenig Arbeit?
2) Extremer Glanz und möglichst Neuwagenlook, auch wenn es mehr und häufigere Arbeit bedeutet?
Hinweis: Beide Punkte gehen fließend ineinander über und müssen sich nicht ausschließen.
nach Studium der FAQ habe ich folgende Mittel bestellt und warte sehnsüchtig auf deren Ankunft:
3x Grit Guard Eimereinsatz blau (60200)
3x Lupus Autopflege - 5 Gallonen / 20 L Wash Bucket / Wascheimer Wash (60350-0002)
1x DODO JUICE Born to be Mild Shampoo 250ml (20250)
1x Koch Chemie Green Star 1000ml (82310)
1x Lupus Sprühkopf Chemieresistent für 500ml Flasche (60650)
1x Lupus Vierkantflasche mit Skala 500ml (60610)
1x Lupus Applicator Pad GRATISARTIKEL (10)
1x Lupus Handpolierschwamm weich GRATISARTIKEL (20)
1x Nigrin Waschhandschuh für die Felgen
2x Pätzolds Mikrofaserhanschug Fix 40
1x Tuga Felgenreiniger Albteufel
2 x Wizard of Gloss 'Moby Dick' Gr. L 1200gsm - 70x40cm
2x WoG 'Wizard of Glass' 500gsm - 40x40cm
3x WoG 'El Trapo' 350gsm - 40x40cm
Swiffer für die Innenreinigung.
1x Dash Away
Isopropanol verwende ich als Glasreiniger.
als Knete möchte ich Magic Clean kaufen
So und jetzt zu meinen Fragen:
Was fehlt hier noch?
Soll ich den Wagen schon wachsen oder versiegeln? Ich habe mit einem Autolackierer in der Nähe gesprochen und der meinte daß der neue Audilack irgendeine Keramikbeschichtung hat, bei der Versiegelung nichts bringt Wenn ja wie wachse und versiegele ich den Neuwagen? Brauche ich dafür schon eine Maschine oder geht das auch per Hand?
Ernst
10 Antworten
Hi. Die Liste sieht schon gut aus.
Ich rate dir gleich zu einer Versiegelung (dein Lackierer liegt da falsch). mein Vorschlag: Menzerna Power Lock Ultimate Protection Lackversiegelung 250ml (damit kommst du 5 Jahre aus- benötigte Menge je Auftrag ca. 20g)
Zum Auftragen kannst du den Lupus Handpolierschwamm weich verwenden, zum auspolieren benötigst du allerdings noch mind. 3 weitere El Trapo! Damit kannst du auch deine Felgen versiegeln, da sparst du dir den Aluteufel.
Da du Leder hast rate ich dir zum Lederzentrum. Das Pflegeset ist speziell für neue Ledersitze- damit du lange Freude damit hast. Bestell dir dazu noch die COLOURLOCK Leder Reinigungsbürste dazu.
PS: wenn du mit der Zeit die ersten Kratzer oder Swirls im Lack hast, kannst du dir immer noch eine Poliermaschine kaufen. Immer Schritt für Schritt.
Der wäre natürlich das Optimum dafür! Für längere Standzeit etc. auf jeden Fall anzuraten. (Top, du hast dich sehr gut eingelesen und fragst gezielt nach)
OK Beides ist im Korb bei Lupus.
Gibt es bei Lupus auch eine Alternative zu den El Trapo Tüchern für die Versiegelung, damit ich wegen der Versandkosten nicht wieder bei Wizzard of Gloss bestellen muss?
Klar, entweder die Lupus Buffing 380, die Lupus Super Plush 530 oder auch das Lupus Double Soft Touch blue/gray
PS: würde dir auch zu 1-2 Flaschen der "Kwazar Mercury Super 1L Pro+ Sprühflasche" raten, gerade beim kneten und detailern sehr praktisch da quasi beim ziehen und drücken gesprüht wird.
Ohja, nur die 0,5 Flaschen. naja.
So die 2. Bestellung ist raus (Wahnsinn wie sich das zusammenläppert) und daheim schaut es wenig aus.
Ein paar Plastikeimer, Fläschchen und Lappen plus Handtücher :-)
Meine Frau würde das sicher zusammen auf 40€ schätzen.
Menzerna Control Cleaner 500ml
3M Scotch Tape 3434 19mm
4x Lupus Double Soft Touch blue/gray Microfasertuch 40x40cm
Zaino Z16 Perfect Tire Gloss Kunststoff- & Reifenglanz 473ml
Gloria Druckspüler 1L
Magic Clean Blue Knete
Petzolds Gleitmittel
Wenn ich mir jetzt irgendwann noch eine Poliermaschine und einen Kränzle HD Reiniger (nach 3 kaputten Kärchern reicht mir) zulegen, habe ich das ursprüngliche Budget weit überschritten - aber was tut MANN nicht alles fürs Auto.
Da wir noch 3 andere Autos in der Familie haben, hoffe ich aber dass sich das schon rentiert.
Die sind allerdings schon so 6-10 Jahre alt und da brauche ich dann sicher bald die Poliermaschine
deine Ausstattung hält auch erstmal so. ca. 5 Jahre. Die Tücher etc. länger, das Schampoo kürzer durch den Verbrauch. Wenn man das runterbricht auf ein Jahr oder Monat und dann vergleicht was man früher im Monat für die Waschanlage bezahlt hat - überzeugt das auch deine Frau
Sag bescheid wenn du dir die Maschine kaufen willst, dann beraten wir dich hier in Bezug auf Pads und Polituren.
