  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Neuer Druckspeicher im Plus
Audi S6 C4/4A
Themenstarteram 26. Januar 2014 um 16:15
So nun ist endlich Ruhe mit dem piepen.
Alles perfekt wieder.
Bilder und Bericht dazu hier.
http://www.s6plusv8.de/html/austausch-druckspeicher-.html
mfg.
An dieser Stelle gibt es den Druckspeicher direkt vom aufarbeitenden Betrieb.
Gruß an alle:)
21 weitere Antworten
21 Antworten
Zwei Fragen:
Welche Funktion hat der Druckspeicher und
Was ist dieses blaue Teil mit den drei Kammern ?
Druckspeicher ist nur bei S Modellen verbaut!
Dieser dient als Bremskraftverstärker!
Themenstarteram 27. Januar 2014 um 13:39
Original geschrieben von SuriViruS
Zwei Fragen:
Das ist der Druckspeicher für die Saugrohrumschaltung beim Plus.
mfg.
Hi
Wo hast du deinen neuen Druckspeicher her? Und was kostet dieser? Ich muss meinen auch noch erneuern.
Ist beim entlüften noch was zu beachten?
Mfg Martin
Es gibt überholte mit eingebautem Ventil, diese können später einfach wieder aufgefüllt werden!
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 11:42
Original geschrieben von Audi 80 B4 Limo
Hi
Mfg Martin
Ein mal hier:
Ein mal hier:
http://www.quattro-zentrale.com/.../detail.php?...
mfg.
Gruß an alle:)
Gruß an alle:)
Danke Andreas, ich habe es soeben mit in unsere FAQs aufgenommen!
Ich glaub da muss ich was tun. :rolleyes:
@ Marco
hat sich die Bremsleistung verbessert ? Ist ein Unterschied in irgent einer Form festzustellen ?
LG
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 17:37
Ja das Piepen ist kpl. weg und die Bremse geht besser.
Das Teil tauschen dauert 30 min.
mfg.
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 18:15
Es lohnt sich das auf jeden das Teil zu wechseln und der Preis geht auch ist 50% von dem
was Audi haben möchte.
mfg.
am 28. Januar 2014 um 18:22
@ Marco
LG
Die Hydraulikpumpe bringt den Druck , nicht der Druckspeicher . Was sollte der neue Druckspeicher an Mehrleistung an den Bremsen bewirken ? Druckspeicher -> Haltedruck im System . Ist der D.Speicher defekt , kommt die Warnleuchte !
Wenn , dann könnte ein Hydraulikölwechsel was bewirken indem der angesammelte Dreck aus den Leitungen kommt .
Olli .
Olli ein Dickes Plus....
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 18:28
@ Marco
LG
Olli .
Teste es dann kannst sowas schreiben.
Aber da ich ja keine Ahnung habe von dem ganzen bilde ich mir das wahrscheinlich ein.
mfg.
