- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Neuer Gebläsemotor dreht falsch herum
mein Gebläsemotor streikt bei kälteren Temperaturen.
Daraufhin habe ich mir einen gebrauchten bei E-Bay ersteigert.
Nun funzt der Motor wieder nur er dreht in die falsche Richtung???!!
Hatte jemand schon so einen Fall?
Danke im vorraus
Gleichstrommotor + Polarisation vertauscht = Drehrichtung geändert.
17 Antworten
Frag den Verkäufer doch mal, ob daran etwas geändert wurde.
Pass auf, dass es dich nicht einsaugt!!!
Stammt vielleicht aus einem Fahrzeug mit Nichtraucherausstattung
Original geschrieben von sinsser
Gleichstrommotor + Polarisation vertauscht = Drehrichtung geändert.Zitat:
O.K ...Funzt es wieder wenn ich die Spannung am Stecker " drehe" ( 2 dicken Kabel )?
Oder kann ich mir dabei was an der Gebläseelektronik abschiesen?
Wenn ich "drehe" brauche ich für den Stecker einen speziellen Ausstoßer?
Oder gleich Letung kappen, Adern drehen und verlöten?
Stammt vielleicht aus einem Fahrzeug mit NichtraucherausstattungZitat:
Pass auf, dass es dich nicht einsaugt!!!![]()
Ja genau...bin selber Raucher und wundere mich warum die Zigarette nun auch in die falsche Richtung abnimmt :-)
Ich kenn jetzt den Stecker nicht, idR kann man die ja wegen einer Nase oder ähnlichem nicht verdrehen, elektrotechnisch gesehen ist es aber so:
Plus/Minus vertauschen und die Drehrichtung ändert sich.
Einfach umpolen würde ich ihn nicht da in den Motoren meistens noch Elektronik drinsteckt.
Diese sind meistens Pulsweitenmoduliert.
Da müsste man den Motor mal genauer anschauen wie der aufgebaut ist.
Hallo,ich kann als elektro Fachmann die mögliche Ursachen nennen:
1:Hat man am Anschluß + mit - vertauscht,dadurch läuft ein Gleichstrom motor falsch rum.Heutiger Kleimotoren haben nur Dauer magnetische Pole
2.Hat man eventuell den Lüfter Propeller falsch auf die Welle montiert
1: Auf dem Lüftergehäuse befindet sich noch Elektronik. Die Frage ist ob diese eine " verpolung des Anschlusses" auch mit macht. ????
2: Der Motor dreht auf alle Fälle in die andere Richtung
anbei mal als Link der Gebbläsemotor bei E-Bay:
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../19655042und die Teilenummer:
8E1820021A
OK der Fachmann hat gesprochen, das man den Gebläsemotor nicht einfach umpolen sollte bin ich mir ziehmlich sicher aus den schon oben genannten gründen.
Auch wenn es ein motor mit"Dauer magnetische Pole" ist da dieser nicht direkt angesteuert wird.
1: Auf dem Lüftergehäuse befindet sich noch Elektronik. Die Frage ist ob diese eine " verpolung des Anschlusses" auch mit macht. ????Zitat:
8E1820021A
Ich kann leider keine fern Diagnose machen,aber eins schlage ich vor; die ankommende + und - mit einzelne Drähte zur Probe über Kreuz anschliessen
Schließe eine Verpolung am Stecker nicht mehr aus.
Kann mir vieleicht jemand die Stecker Belegung am Gebläseanschluß posten?
Hier noch mal die Teilenummer : 8E1820021A
6 poliger Stecker:
Angschlossen sind 2 Dicke Kabel mit Dauer 12V ( braun und rot/blau )
und 2 dünne für das Stellsignal ( gelb und Schwarz/braun )
Hab leider keinen Schaltplan
Im vorraus Danke
6 poliger Stecker:
und 2 dünne für das Stellsignal ( gelb und Schwarz/braun )Hab leider keinen Schaltplan
Im vorraus Danke
