  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Neuer kühler,und jetzt ist die wassertemperatur höher...!!
BMW 3er E46
servus an alle
ich habe heute einen neuen kühler einbauen lassen,und
seitdem ich den neuen kühler habe,geht die wassertemperatur laut geheimmenü von 92-97 grad..
mit dem alten kühler ist er nie auf 97 grad gekommen....
damals hatte ich max. 95 grad...
ich denke mal das hat was mit dem neuen kühler zutun...
wie hoch geht bei euch die wassertemperatur laut geheimmenü ?(vorallem die 6 zylinder benziner fahrer...)
ok ,es ist grad mal 2 grad höher als sonst,aber interressieren würde mich das schon..:D
ich bedanke mich schon mal im vorraus....
gruß soner
22 Antworten
Soner ich schau morgen früh mal nach, wenn ich dran denk das Geheimmenü zu aktivieren :)
danke marko...:)
,die temperatur bleibt natürlich nicht immer auf 97 grad..
die pendelt so meistens zwischen 92-97 grad...
Hast du einen Original-Kühler eingebaut oder einen Nachbau?
Im Allgemeinen sehe ich da kein Problem, bei so geringen Schwankungen...beobachte das mal im Sommer :)
mfg Jan
ist ein originaler kühler....
was mir noch aufgefallen ist,das er jetzt irgendwie schneller auf betriebstemperatur kommt...
kann mich aber auch täuschen
Schade, damit sind alle Argumente erschlagen :)
Auf die Aufheizzeit sollte der Kühler keinen Einfluss haben, weil der ja erst benutzt wird wenn das Wasser schon warm ist...ich würd's mal beobachten...
mfg Jan
Da hab ich bisher noch gar net bewusst drauf geachtet :)
Ich dachte aber, die Zeit ist ungefähr gleich..................evtl. hängt es ja damit zusammen, weil es die letzten Tage wieder etwas wärmer ist?
Werd ich mal machen, und auch mal einen Blick ins Geheimmenü ;)
Mal schauen, ob die neuen Kühler jetzt halten :D
Ci-driver
durch die massive ausdehnung des kühlers hat sich eine grössere kühlerfläche ergeben,dadurch hat er mit dem alten länger gebraucht auf temp zu kommen,das gleiche für die erhöhte temp!
ich weiss absoluter blödsinn aber,hab auch kein plan wordurch das kommen kann,das geschriebene soll nur eine vermutung sein.
mach dir man keinen kopf
mfg arne
mfg arne
naja ,der kühler war ja nicht die letzten jahre augedehnt gewesen...:D
und eine kennfeldkühlung hat ja meiner auch nicht...dort macht ja der thermostat bei 105 grad auf...
mein thermostat macht bei ca. 98 grad auf,und die temperatur sinkt dann nach ner kurzen zeit,auf ca. 90 grad
nach paar km,geht sie wieder auf 95-97 grad hoch,und pendelt dann wieder zwischen 92-97 grad...
was mich wundert,das er jetzt auf 97 grad kommt...
so hoch ging er nicht mal im sommer,bei 30 grad aussentemp.
bin mal im sommer gespannt,wie hoch der gehen wird....
Themenstarteram 14. Februar 2007 um 5:36
noch jemand meinungen dazu...?:(
@st328:
Hallo, ich fahre ein 4 Zylinder mit M43 Motor. Er hat eine kennfeldkühlung, zwar der Thermostat macht bei 105°C auf.
Ich habe mit dem OBD Tester die Kühlwassertemperatur im Betrieb überwacht und sie schwingt zwischen 90°C und 110°C.
Das ist aber meiner Meinung voll in Ordnung.
Nun warum bleibt bei dir die Temperatur höher wie früher kann ich mich nicht vorstellen...
Gruss aus Bodensee,
Dorin
Wurde am Termostat geschraubt?
Das wäre auch meine Frage!
Es hört sich ja nicht weiter schlimm an, was da jetzt abläuft - nur komisch, dass es wegen des reinen Kühlerwechsels nun anders sein soll...
Gruß, Timo
danke marko...:)
Ist normal. Habe ich auch, mein Kühler ist orginal. (über 8 J. alt)
Vielleicht hast du noch ihrgendwo Luft im System!?
Gruß Thomas
