  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Neuer Motor 0 km, PDEs eingebaut - keine Diesel Einspritzung
Audi A4 B7/8E
Hallo mein Problem:
Habe einen neuen Motor eingebaut 0Km, PDEs neu abgedichtet eingebaut ausgerichtet und eingestellt, Motor springt nicht an, zwei mal Batt leer georgelt nix. Glühkerzen überprüft aber die sind trocken, es wird kein Diesel eingespritzt. Habe eine PDE nochmal ausgebaut um zu sehen ob überhaupt Diesel über die Tandempumpe gedrückt wird, aber die Kanäle sind voll Mit Kraftstoff. ich muss dazu sagen, das ich beim Anlasser montieren versehentlich einen Kurzschluss verursacht habe, aber ich hoffe nicht das es daran liegen könnte. Bin völlig ratlos. :confused:
216 Antworten
Fehler auslesen. Wenn nichts eingesprichtzt wird liegt das an fehlender Ansteuerung. Speicher auslesen, Startbedingungen ansehen, beim starten versuchen wichtige Pararmeter (Drehzahl usw) anzusehen.
tippe du hast ein Problem aufgrund des Kurzschlusses.
Vielen Dank für deine Antwort, das hilft mir schon weiter. Habe mich mal durchgelesen und entdeckt, das bei einem Kurzschluss der Nockenwellensensor oder KW Sensor sich verabschieden könnte und dann die PDEs nicht mehr angesteuert werden, ist das so richtig ?, dann wiederum hab ich gelesen das bei leichter Undichtigkeit der PDEs der Kompressionsdruck den Diesel zurück drücken würde ?
Moin, bevor du dir großartig einen Kopf machst, Fehlerspeicher auslesen, und kontrollieren ob eine Motordrehzahl angezeigt wird beim Startversuch, höchstwarscheinlich liegt dort der Hund begraben.
Danke dir, ich war die ganze Nacht am Motor gehangen, PDE rein und raus, durchgemessen bis zur Ratlosigkeit, werde heute Nacht wieder dran hängen. Wäre der Fall das keine Drehzahl angezeigt wird, womit hab ich es dann zu tun ? ich frage deshalb, weil ich Nachts niemand erreiche
Meines Erachtens muss dem Steuergerät die Klassifizierung der PDEs mitgeteilt werden. Machst du das dann noch bei VW? Die einen sind magerer, die anderen sind fetter in der Menge. Die Unterteilung war glaube ich in 16 Klassen. Das solltest du auf jeden Fall machen, wenn er dann läuft. (Ich habe mal an den Linien gearbeitet, die die Einspritzmenge zu Spannung messen, Klassifizieren und Lasern. Also handelt es sich nicht um gefährliches Halbwissen;-))
Auf jeden Fall Motordrehzahl anschauen bei starten. NW/KW Sensor klingt plausibel. Eine Unrichtigkeit, solltest du hören/sehen. Es würde ja dann an den PDE vorbeigedrückt.
Ok vielen Dank, mach ich , hoffentlich sind es nur die Sensoren, oder einer davon, von denen hab ich noch rumliegen.
Hallo , so hab nun alles ausgelesen und hab ein ganz schlechtes
Gefühl dabei was dabei heraus kam. Also erst mal den Auto-Log:
Hätte nicht gedacht dass das so viel sein würde aber vielleicht erkennt hier jemand etwas gravierendes, ich denke dass das Zentralsteuergerät für Komfortsystem hinüber ist, doch in wieweit es mit der Motorsteuerung zu tun hat weis ich nicht. Aber ich Hoffe das mir jemand helfen kann der sich mit Fehlerbeurteilung besser auskennt als ich. Ganz unten hab ich noch Screenshot`s von den Messwertblöcken eingefügt, hier wurde der Motor nur mit dem Anlasser gedreht und ist nicht angesprungen :rolleyes:
Donnerstag,14,Juni,2018,23:26:34:42594
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: 760116102XXXX
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E66A274448 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 298080km Reparaturauftrag: Autoscan 1
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E66A274448 Kilometerstand: 298080km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BPW.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 KM HW: 03G 906 016 KM
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9749
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 78F83A2D0B75298419-802C
1 Fehler gefunden:
000568 - Geber für Ladedruck (G31)
P0238 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 298088 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 00101100
Druck: 183.6 mbar
Druck: 2182.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
Bauteil: ESP8 quattro H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004529
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 2E54DC75B9B1273483-807A
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0222
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x0196
Hex Wert: 0x0001
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BQ
Bauteil: A4 Klimaautomat 2833
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 71EE07093B0F78CCDE-512E
4 Fehlercodes gefunden:
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul NDL 0907
Codierung: 10012
VCID: 3D76EB3937D7CCAC0A-4B0E
3 Fehlercodes gefunden:
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
---------------------------------------------------------------Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M0G0CL4+
Codierung: 0033622
VCID: 3B72E5217AC3C29C34-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB40323CE98Y
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB40324C9AC-
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352ARB4012D3358H
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362ARB4012D6BCB$
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB40122F18EQ
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB40122F1B6M
01739 - Crashsensor für Frontairbag; Beifahrerseite (G284)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01738 - Crashsensor für Frontairbag; Fahrerseite (G283)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01316 - Bremsensteuergerät
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 110
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0601
Codierung: 04042
VCID: 418E97C94B2FA84C6E-4B0E
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007141
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 3566F3195FE714ECC2-514A
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0007141
VCID: 3566F3195FE714ECC2-5168
1 Fehler gefunden:
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Bauteil: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ7F1141350
Codierung: 0301715
VCID: 25462359EF47646C72-51A4
2 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 24
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.03.17
Zeit: 05:15:00
Spannung: 13.00 V
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 65535
Uhrzeit: 255:255
02261 - Datenträger
014 - defekt
Fehlerstatus: 01111110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.08
Zeit: 12:42:05
Anzahl: 901
Uhrzeit: 05:55
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8E0-959-433-MAX.clb
Teilenummer: 8E0 959 433 CE
Bauteil: Komfortgerát T23 4035
Codierung: 07008
VCID: 76E4341552615FF40B-4B28
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801H
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802H
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801E
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802E
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0606
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0301715
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 24
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.03.17
Zeit: 05:15:00
Spannung: 13.00 V
Anzahl: 65535
Uhrzeit: 255:255
02261 - Datenträger
014 - defekt
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.08
Zeit: 12:42:05
Anzahl: 901
Uhrzeit: 05:55
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802020610
Codierung: 0000014
VCID: 316EC709AB8F38CC9E-514A
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 M HW: 8P0 862 335 M
Bauteil: FSE_255x BT H21 0200
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000440856
Codierung: 0011811
VCID: 408892CD1025A14461-5168
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende----------------------------(Dauer: 06:59)-----------------
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 KM HW: 03G 906 016 KM
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 9749
Codierung: 0000172
Betriebsnummer: WSC 66565 257 00032
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 00101100
Druck: 183.6 mbar
Druck: 2182.8 mbar
Readiness: 0 1 0 0 0
Messwertbloecke-1-3
Messwertbloecke-4-6
Messwertbloecke-7-9
+2
Somit wird Drehzahl erkannt, als nächstes prüfen ob an den Düsen Signale ankommen!
Mit freundlichen Grüßen
Kann nicht dennoch der KW Sensor oder NW Sensor defekt sein @felix945 ? Oder liefert eben jener KW sensor die Motordrehzahl?
@ascendens Lösche mal die fehlercodes, vll ist es wegen des Kurzschlusses. Wenn sie wieder kommen, solltest du unter dem Wasserkasten Fahrerseite schauen nach dem Komfortsteuergerät.
Alle Fehlercode gelöscht, keine Veränderung. Habe die Kraftstoffpumpe angesteuert um das System zu entlüftet, hierbei Luftblasen hörbar bis das System leer war, also ich hab noch ca. 20 Liter im Tank und der Wagen ist vorne hochgebockt, kann es sein das ich zu wenig Sprit drin hab ? und hat das Komfortsteuergerät Einfluss auf die Motorsteuerung, also das er er nicht anspringt ?
@moT89 schrieb am 15. Juni 2018 um 08:39:21 Uhr:
Drehzahlsignal kommt ja offenbar an, wenn man die ersten VCDS-Scrennshots von
@ascendens
anguckt.
Ok mach ich, ich hab gester noch alle Sicherungen überprüft und es ist keine einzige durch, alle ganz. Hat das Komfortsteuergerät auch Sicherungen die ich überprüfen könnte?, habs noch nicht ausgebaut, mach ich aber dann. Und was meint Ihr zu der Frage Systementlüftung ?
Aber es wird eine Einspritzmenge angegeben im Bild? Dann müsste er eigentlich doch.
Sind denn alle fehler wiedergekommen nach dem löschen ?
Den ein oder anderen hatte ich bei mir auch nach motorwechsel.
Ich hab bei meinem jetzt die nw gewechselt
Der hatt ohne öffnen des dieselsystems ewigkeiten georgelt ok die neue balterie hat er nicht leergekriegt - pd elemente sauber eingestellt ?
Bei 20 l müsster der schon arg steil stehen
Wobei volltanken auch nicht schadet wird ja eh verfahren wenn er läuft
