- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Neuer Seitenspiegel rechts
Bin neu hier im Forum, habe auch nach meinem Problem gesucht, jedoch nicht spezifisches gefunden.
Durch Vandalismus wurde mein rechter Außenspiegel zerstört (Plastikdreieck am Fenster).
Die habe ich nun ersetzt mit dem richtigen Spiegel (Nummer von BMW bekomme nachdem sie es ausgelesen haben).
Was mir aufgefallen ist, ist dass der rechte Außenspiegel (neu) etwas schneller einklappt als das Linke.
Woran kann es liegen? Ist es von Nachteil? Kann man es wieder richten?
Freue mich auf anständige Antworten.
Vielen Dank
Eno
17 Antworten
Inwiefern definierst du "etwas schneller"? Mein rechter Spiegel ist auch 0,5s schneller wie der linke. Vor der Silikonspray Behandlung war es 1,0s. Mein linker hat sich immer etwas gequält angehört, deswegen Silikonspray.
Denke so etwa 1s.
Habe schon so Aussgane gehört wie „andres Baujahr“ usw. Kann man es nicht irgendwie gleichstellen?
Sprüh doch mal etwas Silikonspray auf die Lauffläche und berichte ob er schneller ist. Wie gesagt, bei mir hat es was gebracht und beide sind wieder fast gleich schnell.
Die Spiegel sind nicht gleich schnell, da diese geometrisch unterschiedlich sind. Hat etwas mit Aerodynamik/Windgeräusche/Positionierung zu tun, daher sind die auch unterschiedlich weit angeklappt.
@lookslike gibts ne lösung damits synchron wird?
Nein, das ist einfach technisch so, außer bei dir wären jetzt 2-3sec Unterschied, das wäre nicht normal. Wenn du dir die beiden Spiegel angeklappt genau anschaust, wirst du merken, dass diese nicht symmetrisch sind.
Der rechte Spiegel hat einen spitzeren Winkel, weil du ihn ja vom Fahrersitz aus sehen musst. Das fällt kaum auf, weil man nie von oben auf’s Auto schaut. Aber deshalb klappt er auch schneller an.
@bartender meinst also dass es mit dem alten Spiegel genauso verzögert war?
Ja, mit Sicherheit. Bei meinen BMWs war/ist es so, auch beim G21.
Auf was ihr alles so achtet. Wenn’s mir auffallen würde … wäre es mir völlig egal.
Ich sagte ja… wenn es mir auffallen würde…. Keine Ahnung ob es so ist.
Und wenn, ist es mir sowas von egal.
War schon immer so das 1 Spiegel schneller ist. War bei meinem 1er E87, 5er E60, 3er E46, 4er F36, 6er F06 und jetzt auch bei meinem 3er G20 so.
Ein Freund hat auch einen G20 bei dem ist es synchron
