neues Auto: Frage zu TV und I-Phone Musik
Hallo zusammen ! Habe da mal ein paar fragen zu meinem neuen audi .
1. habe ein mmi Navigation plus ohne Touch mit TV ,DVD Laufwerk und cd Wechsler welches über Bluetooth verfügt . Fragen dazu wären brauche ich ein AMI um Lieder von meinem iphone abzuspielen oder nur ein Kabel ? Und wie und wo schalte ich Tv während der Fahrt frei?
2. würde ich gerne im Sommer die bbs SpeedLine in 20 Zoll vom Q7 draufmachen . Frage dazu passt das darf ich das und wo gibt es Gutachten .
Danke allen schonmal für die Tipps !!! ????
36 Antworten
Hi!
TV während der Fahrt freischalten kann dir jeder VCDS User, einfach mal aus der GoogleMaps Karte einen aus deiner Nähe raussuchen
Die Q7 Felgen passen nur mit Lochkreis Adapter, da die Kuh einen anderen LK hat
LG
Nein, brauchst nur einen Reifen mit genügend Traglast.
Dazu von Audi die Traglastbescheinigung der Felgen besorgen und damit eine Einzelabnahme machen.
P.S.
http://www.motor-talk.de/.../...-dann-komm-hier-rein-t2136418.html?...
Die fette Überschrift zeugt aber nicht davon, das Du mit Deinem Dicken glücklich bist.
Ich bin Mega zufrieden allerdings leicht überfordert. Von Golf 4 klimaautomatic und sitzheizung sowie navigon navi auf Elefant mit allen möglichen Assistenten und einem mit mir sprechendem Navigationssystem . Achja gibt's beim mmi eigentlich blitzerwarner ?
Nein gibt es nicht.
Dafür muß ein externes Navi genutzt werden (z.B. Smartphone). Nach bestehender Gesetzeslage ist aber ein Blitzerwarner nicht erlaubt.
Knallblitz
Stimmt,
nochnicht
Kein MMI Profi hier?? Brauch ich jetzt AMI :-( oder nöscht :-)
Dei Audi hat ein AMI schon ;-)
Schau mal in dein Handschuhfach rein. Da
Muss doch ein AUX-Anschluss sein. Hast ja Schließung das FL Model. Da ist das doch Serie verbaut. (Verbessert mich wenn ich falsch liege)
Oder Du besorgst Dir das Polen AMI. Kostenpunkt um die 160 - 180€.
TV Freischaltung geht nur, wenn man ein entsprechenden TV Modul verbaut hat.
AMI ist nicht serie. Wenn du schon das 3G hast, wäre rechts im Handschuhfach ein Anschluss.
Um dein eiPhone mit dem MMI zu verbinden, brauchst du ein AMI.
Habe TV vom Werk aus . Wieviel Module brauche ich da noch?? Geht überhaupt irgendwas ohne Stecker und Module bei dem Auto?? :-)
