- Seat
- Leon
- Neues Autoradio schaltet während der Fahrt in Rückwärtsmodus – Seat Leon
ich habe in meinen Seat Leon (EZ 02/2005, 1.6L Benziner, Motorcode BCB) ein neues Autoradio eingebaut. Im Stand funktioniert es einwandfrei – aber sobald ich losfahre, erscheint auf dem Display die Meldung „Begin reversing“, als würde ich den Rückwärtsgang einlegen. Das schaltet das Radio in den Rückfahrmodus, und ich kann es während der Fahrt kaum benutzen.
Ich denke nicht, dass es am Radio selbst liegt, sondern eher an einem elektrischen Signal, das fälschlich vom Fahrzeug kommt. Das Radio ist komplett neu.
Ich hänge euch zwei Bilder an:
Fehlermeldung auf dem Radio während der Fahrt
Foto vom aktuellen Kabelanschluss hinter dem Radio (ISO-Stecker)
Meine Fragen:
Welches Kabel ist für das Rückfahrsignal zuständig? Ich würde es gerne testweise abziehen oder korrekt anschließen.
Wo genau liegt das Rückfahrsignal beim Leon 1M an (eventuell am Rücklicht)?
Könnte es ein Problem mit Masse oder CanBus-Adaptern sein?
Ich freue mich über jede Hilfe oder einen Schaltplan-Hinweis – danke im Voraus!
2 Antworten
Mach doch einfach mal am schwarzen Stecker (der braune sind ja alles nur Lautsprecher) die Minimalconfig: Sprich Dauerplus, Zündplus und Masse. Den Rest an Kabeln machst du raus aus dem Stecker.
Dann prüfen (und ggf. mal vorher durchmessen, was Dauer- und was Zündplus ist).
Dann weißt du, dass es in der Konstellation hoffentlich sauber läuft.
Dann einzelne Kabel wieder hinzufügen und ausprobieren und damit mögliche Fehlerquellen ausschließen.
Klingt so als würde ab Radio auf dem Pin für den Rückwärtsgang eine Geschwindigkeitssignal ankommen.
