- Golf
- Golf 1, 2
- neues Autoradio speichert keine Sender!
das neue Autoradio speichert mir die sender nicht , immer wen ich die Batterie abhäng sind die Sender weg ,
der verkäufer sagt das ist normal , :mad::mad:
das ist für mich nicht normal , hab sogar ein grundig CD radio ,
habs jetzt ausprobiert und hat die Sender nach 5 jahr noch gespeichert :D
kan ich da was machen ,oder Brauch ich einen vorschlaghammer :D
Original geschrieben von onkel-howdy
schonmal irgendwelche superstars shows gesehen? schonmal atu gehört? oder windows? alles kernschrott und trotzdem genügend marktanteile das es sich lohnt.
und deshalb müssen auch alle das "normal" finden und damit zufrieden sein. respekt. von einem oldtimerfan hätt ich mehr erwartet :rolleyes:
50 Antworten
Batterie ab, heisst Batterie ab? Nicht Zündung aus? Dann ist das normal ;)
servus
ist doch klar wenn du die batterie abklemmst gehn die sender und einstellungen verloren :rolleyes:
ist bei allen radios so außer du hast so einen :
http://www.autoservicepraxis.de/fm/3295/Autoradio_5.jpg :D
Du kannst dir natürlich ne kleine Schaltung mit Batterie bauen, die dann das radio versorgt während du die Batterie abklemmst :D:D:D
hab beim PL auch einen DVD radio der speichert mir die sender minimal 3Monate :D der ist aber erst 2 jahre ;)
hab noch nie einen gehabt der es nicht speichert :D
ist das ,das gelbe Kabel beim iso stecker :confused:
hab ich auch schon gedacht :D
Das gelbe ist Zündungsplus, das rote dauer plus. Also das rote, es sei den die beiden mussten bei Einbau vertauscht werden... ;)
Also soweit ich weiß sind bei VW die KAbel anders als beim Iso stecker.
Zieh das Radio raus, und check mal den Stecker da hast Du ein rotes und ein gelbes Kabel die mit Steckern verbunden sind.
Tausche die beiden einfach rot auf gelb und gelb auf rot.
Dann hast Du Dauerstrom!!
Aber auch nur wenn er die Batterie nicht abklemmt, darum gehts ihm ja ;)
ich vertausch gar nix , ich bring ihm das radio wieder , bevor ich einen Anfall kriege :o
Bild 1 ist im PL , ich habs schon paar mal bereut , aber heute am meisten , das ich den Radio (<Pro vision -dvd )
nicht 3 mal gekauft habe
und die anderen Grundig speichern mir auch alle die sender
Oh shit. Ich tippe schneller als ich lese :):rolleyes:
Ja das mit der Batterie stimmt auch. Ich kenne kein Radio das die Sender ohne Strom speichert.
Ausser vielleicht die Seriendinger... Warum eigentlich?
Andere Frage.
Wieso klemmst Du denn die Batterie ab? So bekommt man den Motor doch nich schwer gestartet :p:D
- schwer
weil ich mit 3 Golf gleichzeitig nicht fahren kann ;)
und da steht dann einer schon mal ein bar tage ;)
is das n verfrühter 1. april gag?
1) wen das radio die sender verliert wen du du die zündung ausmachst -> rot und gelb vertauschen.
2) wen das radio die sender verliert wen du die batteri abklemmst DANN IS DAS NORMAL! das ist ein flüchtiger speicher mit dem gelben draht von der batterie am leben erhalten wird. fehlt der gelbe draht oder die batterie dann is essig. wen du deinen pc aussteckst dann speichert der auch ALLES ab oder doch net? :rolleyes:
