neues DIN-2 Radio einbauen
ich werde in wenigen Tagen endlich 18 und kriege den alten Ford Mondeo MK3 von meinem Vater. Es ist ein vFL Modell. Derzeit ist ein VNR9000 eingebaut welches mir aber nicht gefällt. Ich habe mich umgeschaut und alle Radios die mir gefallen, sind DIN-2. Jedoch hat der vFL Mondeo ein DIN-1,7 Schacht. Welche Umbauarbeiten muss ich vornehmen um mir ein DIN-2 Radio einzubauen? Und habt ihr vielleicht ein paar Ratschläge welches Radio ich ohne große Umbauten einbauen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
Crusher97
21 Antworten
Hallo....die Suchfunktion ist sehr nützlich...
http://www.motor-talk.de/.../...-touchscreen-navi-im-vfl-t5111363.html
http://www.motor-talk.de/.../...und-gegen-neues-tauschen-t5184947.html
und noch die Anleitung
http://www.werner-koester.de/daten/Mondeo_Radioumbau.pdf
jetzt kommt es nur darauf an, was du für ein Radio haben möchtest und ob du LFB weiter nutzen möchtest
Kein Hexenwerk...
Kleiner Tipp: beachte die naheliegende Gangschaltung. Also sollte es kein Radio sein, bei dem die Front abklappen muss um ne CD o.ä. zu wechseln, bzw. wo die Blende weit draußen steht.
Viel Erfolg.
Würde folgendes Radio passen: http://www.ebay.de/.../291141730845?...
bzw. habt ihr Vorschläge für ein gut aussehendes Radio? Mir ist wichtig ein AUX, USB & SD Anschluss. Bluetooth wäre auch von Vorteil & Navi ist nicht zwingend notwendig.
Schau mal bei deinem Artikel weiter unten, da wird das gleiche Radio um 20 € billiger angeboten! Und das ist ein 1-Din Radio, dafür gibt es bestimmt irgendwelche Abdeckungen für den 1,7 Din Schacht.
Gruß von Actros2554
auf der gleichen Seite weiter unten....
panko
Danke für die Tipps, würde folgendes Radio in mein Mondeo passen, wenn ich den Radioschacht nach der Anleitung umbaue? http://www.toms-car-hifi.de/autoradios/2-din/11641/kw-r910bte?c=41
Da der Link oben nicht funktioniert, nochmal ein neuer Link.
http://www.ars24.com/Autoradio/JVC/JVC-KW-R910BT.html
ist ein normales 2-DIN Radio, also sollte es passen. Wenn auch ohne Einbaurahmen. Musst du nur noch entscheiden, ob du die Lenkradfernbedienung weiter nutzen möchtest. Dann brauchst du noch einen Adapter.
Ich habe am Wochenende dem Umbau bei mir erledigt. Hat gut funtioniert. Die Anleitung ist wirklich sehr hilfreich.
Abend,
welches Radio hast du bei dir verbaut und wie sieht es nun bei dir aus? Hast du mal ein Bild für mich?
Hallo, wir haben es zum Ende hin etwas anders gestaltet.
Die rechten und linken Teile vom Einspannrahmen getrennt, ein U gebogen aus Alu ca. 3 cm tief.
Das U so ausführen, dass die beiden Befestigungen rechts und links da durch gehen. Es läuft dann unterm Radio lang. Die Seiten als letztes mit angeschraubt, also durch das Alu-U. Das Radio kann auch nicht mehr rausrutschen, weil es dann auch wieder einrastet an den Nasen, die dafür vorgesehen sind. Es wackelt absolut nix mehr.
Also ich weiß ja, dass die Geschmäcker verschieden sind aber für 24,05 Euro mehr hab ich ein Touchradio-Navi-Allem-Firlefanz-Dingenskirchen eingebaut.
Bilder siehe Link weiter oben
panko
Wie heißt dein NavGear genau?
DSR-N 62, hab es gebraucht gekauft, war ja nur nen Test und Spielerei, bin aber recht zufrieden. Und das Geld für nen Adapter der Lenkradfernbedienung gespart.
panko
Hab mir nun das Pioneer FH-X720BT gekauft und werde berichten, wie der Einbau klappen wird.
MfG,
Crusher97
