- Wissen
- Car Audio & Navigation
- neues Frontsystem
neues Frontsystem
Moin zusammen,
ich möchte mir jetzt bald ein neues FS zulegen...
Auto ist ein Civic EJ9 Bjhr 98.
Musik ist hauptsächlich Metal...
Als Endstufe hab ich mir die Xetec Prestige P4 Evo ausgeguckt...
Vorne gehen mit Adaptern 16er rein...
Jetzt die Frage welches FS kann man in der Preisklasse 150 - 300 € empfehlen ?
Habe zuerst an das Xetec System bestehend aus G6 und T26 gedacht - gibt es auch Systeme die ähnlich gut klingen aber weniger kosten ?
h0nk
18 Antworten
würde mal folgende unter die Lupe nehmen (oder anhören) :
Exact V-Comp. = 249 €
Eton Rs 160 (schön ausgewogen und audiophil!) = 299 €
µPrecision Serie 3.16
grüße
Ich kann dir nur MB Ouard empfehlen bin super zufrieden damit kosten laut Liste 199€. Genaue Bezeichnung müsste ich nachschauen.
MB Quart...
Die von SQPL - JAY empfohlenen sind schon sehr gute, mein Favorit ist Phase Evolution CFS165.25 für ca 250€ das AS RX 165pro ist auch ganz gut...
Das Eton hab ich noch nicht gehört, aber das ist bestimmt spitze
Hi
vorne gehn beim ej9 ohne Bleckschneidearbeiten maximal 16,0cm LS rein. Leider sind so gut wie alle Komposysteme auf dem Markt 16,5cm LS die nicht passen (hab ich selber schon ausprobiert)
Die einzigen 16,0cm LS Systeme kommen meines Wissens von Infinity. Da gibt es das Kappa 6.1 für gut 300eu und das Ref 6000CS für gut 100eu....
Gruß Andi
ok ich würde mir ja eh adapterringe bauen...
gibt es da eigentlich qualitative unterschiede ?
also nehm ich nen ring aus mdf oder alu ?
oder eine lösung mit beiden materialien ?
dann sollte ich auch 16.5 reinbekommen
problem ist eben nur die einbautiefe und ob man mit nem ring noch die original abdeckung draufbekommt...
gruß
h0nk
Ich würd Alu nehmen, oder zumindest ein Kombi aus MDF und Alu, und auf den Alu Teil die LS schrauben, damits schön fest sitzt
Solltest bei einem System dieser Preisklasse wirklich machen, sonst kannst auch weniger ausgeben.
Lg
Flo
Hi
Ich habs auch schon mit Adapterringen probiert. Punkt ist, wenn du die orginalen Abdeckungen wieder draufbekommen willst dann hast du die Wahl zwischen
- Blech schneiden
-16,0cm LS.
Sonst würde bei mir in der Tür schon längst das Rainbow CS265P Vanadium drinsitzen, aber ich habs halt nicht reinbekommen.....
Gruß Andi
gut ich mein wie wichtig ist denn die orignial abdeckung ?
also ich würd nicht sterben wenn die nicht mehr drann ist...
gruß
h0nk
Ringe aus alu? wer nimmt denn dafür alu? viel zu leicht und viel zu weich:
Meine Hochton-Kugeln und TMT Ringe sind aus VA 1.4301:
Kurzname X5CrNI18-10
Die Brinellhärte HB = 215
Zugfestigkeit 500-700 N/qmm
Bruchdehnung ~ 45%
hier Bilder:
http://images.jcs-audio.de/front/DSCF0020.jpg
http://images.jcs-audio.de/front/DSCF0008.jpg
http://images.jcs-audio.de/front/DSCF0014.jpg
http://images.jcs-audio.de/front/HTVA.jpg
http://images.jcs-audio.de/front/DSCF0022.jpg
:P grüße an alle
@Altas
Das ist nicht richtig. Du bekommst ohne Blecharbeiten sogar nen M18W rein, ich selbst habe µP Serie5 vorne drin ohne Blech wegzuschneiden.
Adapter aus Multiplex und drauf damit.
hi
wie gesagt. 16,5 rainbows & orginalabdeckung ging ohne Blechschneiderei nicht, deswegen hab ich es gelassen....
Gruß Andi
hi,
danke schonmal für eure antworten...
ich bin mir im mom nicht so ganz sicher wie ich meine anlage aufbauen sollte...
hab den ganzen alten mist rausgeworfen und möchte von vorn anfangen
vorher hatte ich ne spectron 4kanal, emphaser ecx710 mit neuer heckablage und nen axton woofer (acr zeuchs halt)
das einzige wo ich mir im klaren bin, ist die endstufe... xetec prestige p4evo
daran eben frontsystem und woofer...
als front hatte ich mir ja ne zeit lang gedanken über die xetec g6 mit t26 compo gemacht - nur würd mich jetzt interessieren obs noch andere systeme gibt wie z.b. von rainbow die weniger kosten - oder wäre das bei der stufe verschwendung ? ist halt mein erstes frontsystem - es sollte gut klingen aber auch pegel abkönnen...was für einen woofer würdet ihr dann noch empfehlen ? audio system ? rockford ?
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig bei der entscheidung helfen...
gruß
h0nk
Mensch woher kriegt ihr bloss die ALU Kugeln her.????
Will auch ham????
...hat aber dafür eine bessete Dämpfung .
Ob Du den Unterschied in einem Blindvergleich hören würdest , wage ich zu bezweifeln .
