  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. neues Gateway in Passat Bj 2006 verbauen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 17. August 2016 um 11:08
ich möchte in neueres Gateway in meinen Passat verbauen.
Welches kann ich nehemen??
Im Moment verbaut: 3C0907530C mit RNS 510 und PFSE 3C8035730D
Kann ich ein neueres 7N0907530* verbauen und codieren??
Vielen Dank im voraus
18 Antworten
3C0907530E und aufwärts
Themenstarteram 17. August 2016 um 15:58
Im Passat CC und B7 sind die 7N0 verbaut.
Wo ist der Unterschied
Es gibt verschiedene Unterschiede: Wesentlich ist, dass nach dem Einbau des 7N0 im B6 die WFS nicht mehr funktioniert, wenn Du nicht auch ein 3AA Komfortsteuergerät nachrüstest. Das wiederum lässt sich nicht einfach tauschen, sondern muss in Bezug auf die WFS an das Fahrzeug angepasst (!) werden. Und das können nur einige Spezis.
Nein, das geht nicht mit VCDS.
PS: Beim roten KI ist anschließend das Komfortmenü weg.
Themenstarteram 17. August 2016 um 19:13
OK also dann ein 3C0 steuergerät.
Danke für die Erklärung. Sowas mit dem BNST hab ich mir schon gedacht.
Und du wirst nen sporadischen fehler mit dem abs bekommen. Nennt sich weckanforderung durch esp. Sprich wenn de 7n0 gateway und 3aa komfortsteuergerät tsuschen willst. Also noch das b7 abs einbauen.
Wichtig ist auch noch ob mit ACC oder ohne.
In der FAQ ist eine Liste
am 29. August 2016 um 16:43
@argus77 schrieb am 17. August 2016 um 22:11:58 Uhr:
Na da schau mal bitte diesen Beitrag
http://www.motor-talk.de/.../...-helfen-was-das-bedeutet-t1860342.html
an, was sagst Du dazu?
@gtd_ler, der fehler tritt nur dann auf wen der zündschlüssel in der ersten position bleibt und er nicht gleich rausgezogen wird. in deinem beitrag ist die rede vom komplett abziehen. Ich konnte den fehler bei mir provozieren. Solang ich den Schlüssel gleich abgezogen hatte, ging die elv zu. hatte ich den schlüssel in der ersten Position um z.b Radio zu hören verriegelte die elv nicht mehr. also genau anders rum. den 2. fehler hatte ich noch nicht. und seitdem das b7 abs bei mir drin ist verriegelt sie immer.
Themenstarteram 11. Dezember 2016 um 10:17
Guten morgen zusammen,
leider muss ich mein altes Thema nochmal heraus suchen und neu aufgreifen.
Ich habe ein neueres Gateway 3c0907530J (aus einem CC) bekommen, codiert und eigentlich hat alles funktioniert.
Ich musste nur das Steuergerät "4F Zentralelektronik II" hinzufügen sonst hies es das mein Gatway nicht richtig codiert sei.
Im 4F ist nur das Schiebedach und das Sonnenrollo hinterlegt, welches ich nicht habe. Also hab ich alle werte auf 0 gesetzt.
Leider hat mir das 4F immer wieder einen Fehler "Datenbus" ausgespuckt.
Wenn ich es ganz aus der Verbauliste gelassen habe, kom im Gateway der Fehler "Steuergerät falsch codiert".
Ich wollte ein neueres Gateway verbauen um mein neueres Telefonsteuergerät (3C8035730D) wieder zu codieren.
Das war mit dem Gateway 3C0907530C nicht möglich. es wurde mir fehlerfrei angezeigt aber ich konnte nicht zugreifen, "Steuergerät antwortet nicht".
Mit dem neueres Gateway war es wieder möglich.
Könnt ihr mir helfen oder muss ich mir ein anderes Gateway suchen?? Ich hatte auch das Gefühl dass meine Batterie nach 5 Tagen Standzeit in der Garage ziemlich entladen war, was vorher nie der Fall war.
Vielen Dank für eure Tips und einen schönen 3. Advent
Stell doch mal einen kompletten Scan ein.
Hatte das C schon SW48?
Das J ist nur für den CC geführt (!!) - einmal als ACC ohne Glasdach und einmal (nur) mit Glasdach.
Für den Variant ganz ohne was sollte Q sein, sonst halt N,K,P (ACC), M (StartStop)
Themenstarteram 11. Dezember 2016 um 11:59
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C066080452
Codierung: 3DFD0C44C62002
Betriebsnr.: WSC 21146 141 173572
VCID: 218658CBB3CA517B39-8074
@juergen3112 schrieb am 11. Dezember 2016 um 12:27:42 Uhr:
Also ich habe bei mir ein "f" eingebaut und es wurde wohl geflasht. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr auf was. (J??) funktioniert einwandfrei. Ich hatte aber auch erst Probleme bzgl falscher Codierung.
Das C kann man noch auf 0048 flashen (ist das ein Temic?), ob das schon was hilft, k.A.
Das CC GW "J" lässt sich wohl nicht auf ein "Q"/"N" bringen (HW Unterschiede?).
