  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Neues Gesetz?????Was ist erlaubt und was nicht????
Opel Astra F
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 6:48
Moinsän Leude...
So der Winter steht vor der Tür.....Winterreifen werden langsam dringend gebraucht.....wie man weiß...man sagt von O bis O....also Oktober bis Ostern...
Nun habe ich mal ne frage....bei meinen Winterreifen ist es so, drei haben die gleiche MArke, und einer ist von ner anderen Marke....
dürfte ich die fahren????Oder müssen alle marken gleich sein?????
hab gehört das man zumindest auf der achse die gleichen Hersteller haben sollte bzw muss....
dann hab ich wieder gehört das es nun egal ist von welcher marke die sind....also theoretisch auch 4 Marken....
was ist nun richtig????wie heißt es laut gesetz????welche Kombinationen darf man fahren????oder müssen doch alle gleich sein???????
Danke schonmal im vorraus...
G R U ß
philipmcfly
45 Antworten
am 31. Oktober 2007 um 6:58
also die geschichte mit den gleichen herstellern kann ich nicht ganz glauben
du must pro achse die gleiche radreifen kombi fahren
also du kannst nicht hinten links 9X16 und hinten rechts 9,5X16
oder auf der einen seite 195/60/R16 und auf der anderen 195/65/R16
was du noch nicht darfst ist auf den vorne winter und hinten sommer und wenn ich mich nicht irre sollte man auch auf die profilform achten
aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher
hoffe hab nix vergessen
am 31. Oktober 2007 um 6:59
Müssen nur die gleiche Größe haben,;)
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 7:11
 Also Markenunabhängig????egal welche Achse???
am 31. Oktober 2007 um 7:41
Ja,:D
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 8:10
Ok das ist doch schonmal sehr gut......
ich weiß jetzt werde ich unverschämt, aber weißt du wo ich sowas mal nachlesen kann?????
irgendwie GEsetzesmäßig oder so????nicht das ich dir das nciht glaube....aber rein interessehalber mal......
damit man mal was in der hand hat....
stimmt, aber besser ist es pro achse die gleiche marke zu fahren, da sich jeder reifen anders verhält und sich das dann negativ auswirken kann!
am 31. Oktober 2007 um 11:22
Ich habe das mal mein TÜV gefragt und ER sagte das ich das machen kann.
Ich hatte nie Probleme mit der Polizei oder TÜV.
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 11:56
du meinst jetzt das du 4 verschiedene Marken am Auto hast??das meinte dein Tüvler oder????hab ich dich da jetzt richtig verstanden???
am 31. Oktober 2007 um 11:59
also mir wurde mal beigebracht das auch die hersteller pro achse gleich sein müssen.
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 12:04
ja genau...das war auch mein letzter stand...nur dann hab ich vor kurzem wieder gehört, das man plötzlich doch wieder unterschiedliche fahren darf....dass wollte ich hier mal nachfragen wie da eure erfahrungen sind...bzw wie ihr es so diessen winter haltet....
am 31. Oktober 2007 um 12:19
holl ihr am besten vom schrott 2 gleiche.die kosten normal knapp 15€ und du bist auf der sicheren seite.
am 31. Oktober 2007 um 13:29
Richtig, mache Dir kein Kopf, wenn du Dir unsicher bis frage mal beim TÜV nach.
Themenstarteram 31. Oktober 2007 um 14:30
ja hast recht...denn werde ich wohl mal vorbei fahren.....beim TÜV....und natürlich auch anhalten...;-)
werde dann berichten.....trotzdem danke
Ich gehe davon aus, dass nur die Größen je Achse identisch sein müssen. Habe meinen Astra mal ohne Mängel durch den TÜV gebracht, da hatte er vorne links Goodyear und rechts Pirelli drauf.
