- Motorrad
- Kawasaki
- Neues Jahr, selbes Leiden
Ja, auch in der neuen Saison hat meine GPX 600 keine rechte Lust über 6000 Touren zu drehen. Zumindest nicht in den letzten beiden Gängen.
Zur Info:
Letztes Jahr die originalen 105er Düsen in die Vergaser rein und zum Sammler zum reinigen. Kerzen, Zündkabel, Luftfilter erneuert. Vor zwei Wochen auch noch Ventilspiel und Vergaser in einer Werkstatt synchronisieren lassen.
Bin heute die erste längere Tour gefahren. Waren bummelig 300km. Mopped springt super an, nimmt sauber Gas an und läuft rund. Da wir zu viert unterwegs waren, bin ich nicht über 120 km/h gefahren. Dabei habe einen Verbrauch von 7l auf 100km. Finde ich ein bisschen viel. Und, wie oben geschrieben, dreht sie träge hoch im oberen Drehzahlbereich. Hab mal gelesen, dass das ein Symtom von zu großen Düsen sein kann und der Motor denn quasi obenrum absäuft. Kann ich mir aber nicht vorstellen, da ja der Sammler die Gaser schon in den Fingern hatte.
Kann das auch sein, wenn ich nun einen zu großen Spritschlauch habe??? Blöde Frage, ich weiss.
30 Antworten
Hallo mein Freund.
Am Spritschlauch liegt es sicher nicht, denn der Spritzulauf wird durch die Schwimmer-Nadelventile begrenzt.
Schau Dir mal die Kerzen an (ich weiß, eine undankbare Sache, weil man schlecht rankommt, aber es geht nicht anders) Wenn die schwarz sind, läuft sie zu fett.
Gehen die Stifte der KSV wieder ganz rein, wenn man den Choke zurücknimmt ?
Eine Fehlerquelle bei der 600er ist auch gerne die "CDI"
sammler
Original geschrieben von moppedsammler
Hallo mein Freund.
sammler
Naja, das Spiel mit den Kerzen hatten wir letztes Jahr ja schon. Da hast ja schon gesagt, dass die nicht schlecht aussehen. Vielleicht muß ich sie ja nun noch "freibrennen" ;-)
hab genau das selbe problem aber nur manchmal wenns behoben hasch bitte posten
bei mir is halt noch ne drossel drinne aber manchmal läuft se 150 und manchmal nur 110
ich leide mit dir^^
hi,
so was ähnliches hatte ich auch mal .
Bei mir hatte der vorgänger der maschine ,die Nockenwelle um 1 Zahn falsch eingebaut
wahrscheinlich beim Ventilspiel einstellen.
Kontrollire doch mal die Steuerzeiten.
Gruß Patty
Original geschrieben von Patty2000
hi,
Gruß Patty
Da ich das Mopped erst zum Ventilspieleinstellen in der Werkstatt hatte, kann ich mir das nicht wirklich voestellen.
Hast du eigentlich recht.
Aber ich bin schon so oft von der Werkstatt enttäuscht worden.
Schau dir lieber mal an ist ja kein ewig lange sache dann hast du gewiss heit.
Patty
Ich finde das eine sehr gute Idee von Patty.
Ein WHB haste ja -glaube ich- auch von mir bekommen, Ventildeckel runter, dann ist das kein problem, kannst Du selber machen. Beim "Ventile einstellen" wird nur das Spiel geprüft und eingestellt, nicht zwingend vorher nach den Steuerzeiten geschaut.
Aber ist es denn nicht so, dass bei verstellten Steuerzeiten der Motor eh nicht läuft und die Ventile auf den Kolben stoßen?
also nur wenn die NW um mehre Zähne verstellt sind ,bei eine Zahn noch nicht.
Einfach mal ne Kontrolle machen.Wir wollen ja jeden Fehler ausschließen oder finden.
Nicht zwingend, wie Patty sagt. An meiner XS 750 war die Steuerkette auch um einen Zahn versetzt, das hat man kaum gemerkt. Aber mein rend twinspark2000 hats gleich gesehen, als er -routinemäßig-nach den Steuerzeiten der XS schaute. Es sollen sogar schon Leute Einlass- und Auslasnockenwelle vertauscht haben, der Motor drehte wenigstens durch, auch wenn er nicht lief.
Mit dem hohen Spritverbrauch hast Du ja letztes Jahr schon gekämpft. Und an dem Vergaser liegt es nicht, der ist sauber, das kann ich garantieren.
bin heute ma mit meiner gefahren am anfang gings da hat se sauber hochgedreht bis 10t
und dann nach ner stunde aufeinmal bremst se total ab auf 6t dann wieder 10min gefahrn und aufenmal ging es wieder das ing heute den ganzen tag so.
geht mega auf die nerven die ganze sache
Mess mal die Zündspulen durch, wenn der Ohm-Wert da unterschiedlich ist kannst Du davon ausgehen das mindestens eine defect ist. -- vieleicht bekommt aber nur eine keine richtige Masse mehr. (Anschlüsse reinigen Kabel auf Brüche prüfen)
Wäre bei dem von Dir beschriebenen Kerzenbild auch logisch
Zündfolge ist 1 - 2 - 4 - 3
Zündspulenbelegung ist 1 + 4 und 2 + 3
Lieben Gruß
Ika
Lieben Gruß
Ika
Dürfte denn ja nur die rechte Spule( für 2+3) defekt sein, oder??
