  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Neues Klimabedienteil für Golf Plus funktioniert nicht
VW Golf 5 Plus (1KP)
Hiho!
vielelicht kann mir wer helfen.
Ich würd gern in meinem plus das Klimabedienteil von einem Passat B6 verbauen, bzw hab ichs eigentlich schon versucht.
Nur nach dem Umbau springt mir der Klimakompressor nicht mehr an.
Die 2 Tastenkombinationen fürs Anlernen hab ich schon öfters probiert, danach hat zumindest mal das A/C geleuchtet, aber gekühlt wurde trotzdem nicht.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 35D 907 044 D HW: 35D 907 044 D
Bauteil: Climatronic H07 0404
Revision: 00001K04
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW36.rod
VCID: 285844E753DF150449-807C
5 Fehlercodes gefunden:
9473394 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts
B108D 54 [009] - keine Grundeinstellung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
13701424 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 135071 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:23:41
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:23:41
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:24:28
13636352 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Mir wurde jetzt schon von etlichen Leuten erklärt, dass es mit meinem Motor (Motorkennbuchstabe bkc) nicht funktioniert, schätz mal das das motorsteuergerät da nicht mitspielt. ich hoff halt das es doch eine lösung gibt
hat wer ne idee? oder sogar ne lösung?
liebe grüße
mario
14 Antworten
Hast du schon versucht es zu codieren? Gruß
Hiho =)
ja hab 2 unterschiedliche codierungen ( 0018004002 und 0018000002) probiert, vcds hat beide aktzeptiert, hat aber an dem ganzen dann leider nichts geändert..
hab jetzt das we vor ein 3aa907044BQ mal zu testen..das is diesmal aus nem passat.
daweil hab ich nur den tip bekommen alle möglichen durchzutesten, tja das geht nur leider ins geld..
lg mario
Wurde der Umbau nach dieser Umbauanleitung durchgeführt und ist auch schon ein passendes Gateway verbaut? Ist das neu verbaute Bedienteil mit dem Golf Plus kompatibel?
passendes gateway is drin..hab das rns 510 nämlich auch nachgerüstet..
die umbauanleitung hat leider nichts mit dem anspringen vom klimakompressor zu tun..
da gehts nur um die Klappensteuerung bzw die stromversorgung das sich die klima die einstellung nach zündungs aus merkt..
mit der frage ob das bedienteil mit dem golf plus kompatibel is kann ich nichts anfangen, das versuch ich ja rauszufinden bzw welches es is..
lg mairo
Passat ist ne andere Plattform ... das Zeug ist nicht kompatiebel. War es auch nie. Brauchst ein Bedienteil vom Golf 6 oder ähnlich.
Hiho
Passat b6 rocco, eos und beetle müssten doch funktionieren?
Zumindest hab ich bis jetzt nichts anderes gehört.
Ich hab ja auch schon gesehen das wer das selbe Teil wie ich verbaut hat, aber halt in nem Benziner.
Lg
Ähhhhm NÖ! Passat B6/B7 Ist PQ46 und Beetle, Rocco, EOS, GOLF PQ35/36. Diese beiden Plattformen sind bis auf die Radios elektrisch / SOFTWARE Seitig nicht so wirklich kompatibel. Also Fingerweg von Elektronik Teilen ausm Passat im Golf ! Du kannst dich gerne am Rocco / EOS / Beetle / Tiguan / Touran ( (All diese Modelle basieren Technologisch aufm Golf wenn du so willst ) bedienen, aber nicht am Passat !
Ah ok na dann hab ich jetzt wieder was dazu gelernt Danke :)
Lg mario
hast du da vielleicht ne teilenummer für mich?
lg mario
Das war soooo klar : Mit Sitzheizung: 5K0907044BD oder 5K0907044AK, ohne Sitzheizung: 5K0907044BC
tja das sind leider die teilenummern vom alten bedienteil vom 6er golf ohne display..also nicht das was ich suche..
danke trotzdem..
Was heisst ohne Display ? Die mit Display vom Beetle bzw Rocco Facelift im Golf 7 Look passen mechanisch, nicht da es da keine Blende für gibt.
blende gibts..
nur wie gesagt mit dem klimabedienteil springt ma da kompressor nicht mehr an..
deswegen mein post ob wer ne lösung weiß..zu DEM klimabedienteil..
https://www.motor-talk.de/.../...l-golf-vi-im-golf-v-t2356642.html?...
Kann sein, dass du davon betroffen bist.
Ich hatte bei meinem Umbau Glück (MKB: BMM, Teilenummer: 3AD 907 044 AA).
