Neues Navi Update
Heute unter myAudi eingeloggt auf dem PC und es gibt einen neuen Download für die Navi Karten: "Europa 2020/2021" der die Karten von 2020.1_P0360 auf 2020.3_P0400 aktualisiert. Davor war bei mir nur Deutschland Südwest auf 2020.4_P0411 und alles andere auf P0360 :-)
Das update installiert auch weiter, wenn man den Wagen abstellt.
LG
LG
299 Antworten
Was mache ich denn mit dieser *.jnlp Datei die ich dann auf dem Computer habe
Das ist ein Java Programm was man über das Netzwerk starten kann, jnlp => Java Network Launching Protocol
Dafür musst du aber eine Java VM installiert haben.
Aber das man jetzt schon Karen fürs nächste Jahr runteladen kann, ist erstaunlich
Das ist schon immer so, und dabei sind die Karten schon wieder ein Jahr alt.
Danke für die Info.
Wenn es schon einige Zeit 2020.4 (P0411) gibt, weshalb hebt dann der Update nur zwei Versionen hoch, aber nicht auf die .4 Version?
@Herr der vier Ringe schrieb am 19. Juni 2020 um 19:49:03 Uhr:
Danke für die Info.
So hast du halt alles aktueller und über das online Update braucht es weniger Daten um ggf. auf die 2020.4 zu aktualisieren. Vlt werden ja jetzt mehrere Bereiche schneller auf die neueste Version aktualisiert und nicht nur Südwest beispielsweise.
@repsol2006 schrieb am 19. Juni 2020 um 19:17:53 Uhr:
Wenn ich unter myAudi den Installer Downloaden will, dann wird nix anderes als diese *.jnlp Datei gespeichert. Das ist es ja, was mich so verwundert! Bei zwei Rechnern ausprobiert (Win10 mit Chrom Browser in jeweils aktuellster Version). Hilfeeeee!
Ja, die Vorgehensweise von Audi bzgl. Kartenupdates ist ziemlich fragwürdig. (== der letzte Sch****)
Dieses Ghetto ist nun wirklich nicht mehr Stand der Technik.
Zum öffnen der *.jnlp wird javaws.exe (JavaWebStart) benötigt. JavaWebStart gibt es offiziell eigentlich gar nicht mehr. Quelle
Du kannst Dir die letzte offizielle Oracle Java Runtime Environment (JRE 1.8.0_171) installieren (Wovon ich dringende abrate, aus Sicherheitsgründen, da nicht mehr supported, und mittlerweile diverse CVE).
Alternative 1.8 JREs, welche weiter supported werden, enthalten JavaWebStart nicht mehr von Haus aus.
https://docs.aws.amazon.com/.../downloads-list.html
EDIT: Für Windows x64 Nutzer der Installer (Leider nur als ganzes JDK, was JRE beihaltet)
https://corretto.aws/.../amazon-corretto-8-x64-windows-jdk.msi
Eine JRE wird benötigt, um folgende Alternative JavaWebStart laufen zu lassen.
https://adoptopenjdk.net/icedtea-web.html (Was auch der Audi Client den es runterlädt nutzt)
Für Windows Nutzer https://github.com/.../icedtea-web-1.8.2.msi
Danach steht eine javaws.bat zur Verfügung, mit welcher man diese *.jnlp starten kann.
javaws.bat -jnlp <DEIN DATEINAME>.jnlp
In diesem Sinne, gutes Gelingen.
Kann mir jemand sagen wie lange die Installation (25GB)im Fahrzeug dann selbst dauert?
@ReMo1972 schrieb am 20. Juni 2020 um 15:22:58 Uhr:
Letztes Update hat bei mir etwa 70% installiert und abgebrochen bei ~45 min.
Sollte der Motor, wegen der Batterie, dazu laufen?
Ich bekomme das Update nicht installiert, warum ?
Fehler : Das Update ist nicht möglich.
siehe Bilder
Karte schon 2x neu gemacht und neuer Download, daran kann es nicht liegen.
@intel-fatboy schrieb am 20. Juni 2020 um 18:52:42 Uhr:
siehe Bilder
Warte mal mit dem Update, bis unter Einstellungen, Allgemein bei Versionsinfo im Wagen was angezeigt wird, dauert immer etwas bis er das geladen hat.
@ReMo1972 schrieb am 20. Juni 2020 um 15:34:25 Uhr:
Laut Bedienungsanleitung ca. Seite 319 sollte die Installation bei stehendem Fahrzeug erfolgen. Man wird wohl kaum ca. 1 Stunde 40 Minuten mit laufendem Motor stehen bleiben wollen.
Laut telefonischer Nachfrage bei der Audi-Hotline heute könnte die Installation der SD-Karte auch in der Garage erfolgen.
Installationsdauer heute während der Fahrt 1% pro Minute, beim Stand in der Garage 1% alle vier Minuten.
CGI BE
Während der Fahrt via SD Karte oder Online Update?
Online Update aktualisiert mE nur den Kartenteil den man gerade benutzt.
