  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Neues Radio drin, 200 W Alpine kommt aber noch kein tiefer Ton
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 28. August 2010 um 11:01
so, hab also für 160,- € das Alpine 9880 gekauft, Adapter dran, angeschossen und???? Radio spielt super sauber getrennte Höhen und Mitten allerdings kein bisschen Bass. Genau das Problem hatte ich vorher und habe deswegen ein Leistungstärkeres Radio gekauft. Habe auch im Radioschacht ein komischen runden 5er Stecker gefunden sieht aus wie ne Wechslersteuerung oder sowas, das Kabel verschwindet hiner den Amaturen....Hat jemand ne Idee wo mein Bass hin sein kann??? Muss ich etwa komplett neue Lautsprecher kaufen???
Für Hilfe natürlich wie immer vielen Dank im Voraus
36 Antworten
Wenn das Bassproblem schon beim alten Radio war, dann wird es nicht am Gerät selber liegen.
Kommt aus jedem Lautsprecher überhaupt Sound an?
Sind deine Lautsprecherkabel okay (Kabelbruch)
Plus und Minus an den Lautsprechern vertauscht?
Was hast du denn da überhaupt für eine Lautsprecher-Ausstattung ?
Ich vermute mal in jeder Tür einen Mittel-Tiefton und vorne auf dem Brett, sowie hinten in den Säulen die Quieker.
Ist noch irgendwo ein Sub versteckt ?
Meines Wissens nach hat jededes Paar MTT + HT eine passive Freuqenzweiche.
Ich nehme an, die Tweeter tun's... Kommt auch was aus den Türen raus ?
Wenn nicht, sind die wohl (alle ?) geschossen !?
Was war denn da vorher drin ? Ein Radio 'mit ohne' Endverstärker ala Volvo SC-900/1 oder HU-805 oder so, was eine zusätzlichen Endstufe erfordert ?
Oder hast du aller LS-Leitungen vorne im Schacht ?
Der Stecker kann für einen Wechsler sein oder aber auch für den AMP. Wie sieht der denn aus ?
Themenstarteram 28. August 2010 um 11:29
Als ich den Wagen übernommen habe war ein Becker mit Wechsler montiert,
Lautsprecher in den Türen vorn und hinten und auf dem Amaturenbrett die Hochtöner, hinten im Kofferraum ist nichts drin, ein Sub weis ich nicht, wo wäre denn dieser versteckt??
Kommt denn nun was aus den Tür-LS oder nicht ?
Wenn ja, nur irgendwie was mittelton-artiges ?
Scheppert oder kratz was bei der Wiedergabe in den Türen ?
Wie hast du denn das neue Alpine angeschlossen ?
Irgendwelche Adapter dazwischen ?
am 28. August 2010 um 12:38
Nun, mit der Original "Normalo" Lautsprecherausstattung wirst du auch mit 500W noch keinen Bass bekommen - dafür sind die LS nicht gebaut (allerdings auch nicht für 200W Musikleistung - da fliegen schnell mal die Membranen sind eh nur 100er, wenn ich mich recht entsinne)).
Wenn du ordentlichen Bass haben willst, musst du schon tiefer in die Trickkiste greifen.
Entweder nen Sub in die Reserveradmulde oder Custom-Subs unter die Sitze (was aber einen zusätzlichen Verstärker etc erfordert); auch kann man die Türverkleidungen so modifizieren, das man grössere Membrane unterkriegt
Ich hab eine tragbare LS-Kiste aus dem Baumarkt mit 230mm Magnat Speakern ausgestattet (und neu abgestimmt), davor sitzt ein 2x150W (sinus) Kenwood Amp - hätte ich mehr Platz, würde ich auch noch die Pyle Basstube reinsetzen, natürlich auch mit eigenem Amp (dann ist der Kofferraum aber auch schon voll), für den Amp habe ich ein eigenes 10 qmm Kabel nach hinten gezogen...
Gruss, Fritz
P.S.: In der Limo ist es einfacher - ein Bekannter hat dort ca 3,5 KW an Leistung untergebracht (ca 130 db/a) ohne das man es im Inneren sofort sieht (der Kofferraum allerdings hat keinen Platz mehr für eine Bierkiste) - das hat ihn aber auch ca 12000€ gekostet...
Ich hab in der Limo hinten zwei 200er MacAudio eingebaut (mit 2x 150W sinus betrieben) und die PyleTube im Kofferraum (auch mit 1x 250 W sinus befeuert)
Uuuaaahhhh ! Genau so was hatte ich erwartet !
(Vermeintliche) 3,5 KW für 12.000 Schleifen - ich fasse es nicht !!!!!!
Da wird gepimpt bist der Arzt kommt, es kostet exorbitant an Knete und viel besser ist das auch nicht als eine 'richtig' abgestimmte Premium-Ausstattung von Dynaudio mit 'nur' 4x100.... + Sub + Center (25W, wenn Dolby-Ausstattung)
Leider muss ich eben mal schnell noch was am Elch basteln, aber ich freu mich schon auf die nächsten Stunden/Tage/Wochen, wo wir dieses - mein Lieblingthema - mal so richtig durchdiskutieren können / werden !
Fazit vorab / meine Meinung als Grundlage: Das ist alles so was von dermaßen Hirn- und Sinnlos.....
am 28. August 2010 um 13:17
Mag sein, das dir das übertreiben vorkommt - ist es auch.
Aber diesen Klang bekommst du mit ner kleinen Dynaudio nicht hin ;-) Ist schon vom Profi berechnet und abgestimmt (Es sind übrigens reale 3,5 KW Sinusleistung - nicht Musikleistung, wo scheinbar auch das aktuelle Datum dazugerechnet wird)
_____________________________________________-
Sei's drum - das war nicht die Frage...
Ansatz zu einer Antwort für den TE:
Mit den originalen Bauteilen kannst du vom Bass träumen, aber ihn nicht hören...
Original geschrieben von Fritz K
... Mit den originalen Bauteilen kannst du vom Bass träumen, aber ihn nicht hören...
FALSCH !
Es ist IMMER eine Frage der Chassis und des Einbaus.
Wenn du in meinem V70 sitzen würdest, hättest du 'wahrscheinlich' nicht sonderlich was zu beanstanden.
Alles 'orschinohl' !
Wem der 'gehörte' Bass im Auto nicht ausreicht, sollte sich mal zur Physik der Schallwellenausbreitung insbesondere in kleinen Räumen einlesen.
Wer 'tiefe Töne' nur wenig 'fühlt' und wem das nicht reicht und wer dann die ganze Karosse zum vibrieren bringen muss, der hat sicher ein anderes Problem als das mit der Physik und den Ohren....
GENAU!
Ich habe so ein Volvo SC-901 Dolby Prologic mit 12 Lautsprechern und 400W Verstärker (Alpine & Dynaudio). Serienmässig im Coupé.
Die Bumm-Bass Jungs pimpen mit ebay Kram rum bis die Batterie und das Portemonnaie schlapp macht, aber eine besseren, klareren Sound als das Volvo-Orginal ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Wenn ich will, kann man damit auch die Hütte übelst zum Beben bringen - ohne Verzerrungen. Ist aber unter meinem Niveau. Maximal Stufe 5 v 10 auf der Lautstärke und Bassskala reicht aus, um eine Gehörlosenschule in 1km Entfernung zum Tanzen zu bringen... ;)
Dummerweise ist das SC-901 3-Fach CD Laufwerk inkompatibel mit vielen CD's und auch nicht MP3-fähig... :( Aber da gibt es auch Mittel und Wege (Alpine 6-Fach MP3 Wechsler in die Originalaussparung ins Heck bauen, Kabel liegt schon... ;)
Wem der Bass aus den Pro-Logic SC-901 Dynaudio Basströten nicht reicht, dem kann echt nicht mehr geholfen werden (zumindest im C70, keine Ahnung wie der V70 beschallt wird - da fehlt ja die stabile, "Gusseiserne" Rückwand an der C-Säule / Hinter dem Rücksitz...)
Köstlich - hätte ich nicht besser ausführen können ! .... tanzende Gehörlose ... DoppelPimpKrass !
Hast du meinen aktuellen Fred 'SC900 ausbauen / CD rausholen' gelesen ?
Themenstarteram 28. August 2010 um 15:21
komme gerade vom basteln, Boxen sind alle in Ordnung, kabel all in der Mittelkonsole, evtl. ist da irgendwo ne Frequenzweiche verbaut und falsch geklemm? mit loundnes Funktion werden auch die Mitten und Höchen angehoben...:confused:
in der Anlage habe ich mal zwei Foto des Steckers ohne Funktion gemacht.
Das eine Bild (2 ?) hättest du genaus so gut in den Himmel knipsen können ...
Man müsste schon mal auf die Kontakte des Steckers gucken können.
Zu den 'Kabeln in der Mittelkonsole' ( ??? ):
Bevor ich lange frage und du noch länger antwortest: Mach mal ein (gescheites) Bild davon.
Sagt dann mehr als tausend Worte.
Und noch mal die - WICHTIGE - Frage: Kommt denn nun ein Ton aus den LS in den Türen oder nicht ?
Könnte das nicht das Kabel zum Verstärker im Heck sein?
Verstehe ich nicht.
Wurden im V70 die Radios ohne Volvo (Alpine) Verstärker im Heck verbaut, und die Boxen direkt angesteuert (also Verstärker-Radios)? :confused:
Es könnte aber auch das bereits verlegte Kabel zum optionalem 6-Fach CD-Wechsler sein. War bei C70 in Serie verbaut, auch wenn der externe Wechsler im Heck gar nicht vorhanden war.
Themenstarteram 28. August 2010 um 16:40
ohh sorry, die Lautsprecher funktionieren, Adapter am Alpine ist der ISO der am Becker Radio war.
Foto kommt sofort ich hatte 2 Bilder 1 x Stecker und 1 x das was du gesehen hast
  4. Volvo
