- Golf
- Golf 1, 2
- Neues Tacho, Drehzahlmesser geht nicht?
hallo,
habe mir heute einen anderen tacho eingebaut. alte ZE, 2 stecker und wegdrehzahl stimmt auch überein. die temperaturanzeige, die geschwindigkeit, die tankuhr.... alles bis auf dem drehzahlmesser geht. Was könnte das sein? allerdings wenn ich die zündung einschalte und sofort wieder aus, dann bewegt sich der zeiger kurz???
danke
23 Antworten
Was ist das denn für ein Motor??? Benzin oder Diesel???
Benzin, 51 kw, Motornummer EZ, mit kontaktgesteuerter Zündanlage
Dann musst du mal messen, ob du an Klemme 1 an der Zündspule strom hast....denn eig. sollte das nur Tacho tauschen sein, und fertig. Habe das damals bei meinem Golf 2 auch gemacht.
hab ich schon gemacht und ja strom ist da...
http://www.doppel-wobber.de/.../..._dzm-seit-kurzem-ohne-funktion.html
hab da noch was gefunden, grosse erklärung, aber ab ca. der hälfte wird das dann ein Dieselproblem, aber lies mal das durch. Könnte nämlich der DZM an sich sein...
ok danke hat mir jez auch nicht weitergeholfen....
gibt es unter euch "TACHOSPEZIALISTEN" ?
vielen dank im voruas
was könnte es noch sein???
in der nähe der zündspule müßte ein rot/Schwarzes Kabel liegen...das ist für den DZM und bei dir vermutlich nicht an der Zündspule angeschlossen...
was mir jetzt nohc aufgefallen ist, die ladekonrtollleuchte bei eingeschalteter zündung leuchtet auch nicht!!
Dann musst Du mal kontrollieren, ob beim "neuen" Tacho eventuell der Spannungskonstanthalter richtig sitzt bzw. ob er funktioniert.
Also Tacho anschliessen, Zündung einschalten und alle 3 Kontakte durchmessen.
hallo,
danke werde ich morgen einmal messen.
ich hab jetzt gemessen, strom kommt bis zum drehzahlmesser erfolgreich an!
heißt das, das der drehzahlmesser kaputt ist??
bzw. was hat das dann mit der ladekontrolleuchte zum tun??
ok die spannungskonstanthalter sind in ordnung!
gibt es sonst noch eine möglichkeit die es sein könnte?
kann man den drehzahlmesser zerlegen und reparieren?
Welche Kabel hast du denn gemessen am Stecker
ich hab den fehler schon gefundne, hab jez noch einen andern tacho verbaut, da funktioniert der drehzahlmesser, aber die kontrolleuchte fürs fernlicht lamperl ist die ganze zeit an. der drehzahlmesser fallt aus wenn ich das licht einschalte, die kühlwasseranzeige blinkt die ganze zeit! wenn ich fernlicht aufdreh geht sie wieder aus....
hat jemand die pinnbelege...
es ist ein golf 2 bj 84 ez mit 51 kw...
danke
