  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Neues Thema
Neues Thema
BMW 6er E24
Themenstarteram 2. Juni 2023 um 21:34
Hallo auf diesem Weg wollte ich euch meine Problem mitteilen mein bmw f12 640i hat folgende Probleme
Verbrennungsaussetzer an mehreren Zylinder
Zylinder 2
Zylinder 3
Zylinder 6
Brenndauer zu kurz und dann wird die Einspritzung abgeschaltet
Zylinderkopfdichtung Kette vanos valvetronic Nockenwellen Sensor Kurbelwellen Sensor Hochdruck Pumpe Injektoren Zündkerzen zündspulen alles neu gekommen das Auto wurde mal auf schubknall codiert während er auseinander gebaut war im Innenraum war nix drin war alles ausgebaut weil es beim
Sattler war das wurde dann von zwei auf Serien Software zurück geschrieben ging nicht dann bei einem anderen Kollegen wieder ausgebaut und auf Serie wieder gestellt alles nix gebracht
Er startet nicht wenn ich die zündspulen untereinander Wechsel startet er plötzlich nimmt Gas an läuft aber nicht auf allen Zylindern wenn ich die Fehler lösche geht er aus und startet dann auch nicht mehr
3 Antworten
Einen zu weit abgebogen. Hier wärst du besser aufgehoben. https://www.motor-talk.de/forum/bmw-6er-7er-8er-b167.html
Hier geht es um die alten Kisten.
BTW: Blöde Überschrift, würde was anderes wählen damit man das Thema gleich identifizieren kann.
Das dies Thema neu ist sieht man auch so.
Themenstarteram 5. Juni 2023 um 23:24
Welche Überschrift würdest du nehmen ?
Verbrennungsaussetzer an mehreren Zylinder beim ........ (Motorcode)
