- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflegeprodukte
- Neuling sucht Hilfe bei Fahrzeugpflege
Hallo!
Habe mir das FAQ zur Fahrzeugpflege durchgelesen, und aufgrund dessen, mir allerhand zusammengestellt, was ich bei Amazon (hab nen Gutschein^^) bestellen und nach Österreich bekommen kann - und würde gerne jemand bitten, die Zusammenstellung zu begutachten.
Folgende Dinge habe ich vor gehabt einzukaufen für die Fahrzeugpflege (siehe Anhang).
Auf einem Bild sieht man was ich schon alles habe, wobei ich eig nur die AREXONS und Meguiars Sachen verwendete. Das Meguiars Lederpflege wird nicht mehr benötigt (hab kein Leder mehr!).
Habe einige schon verwendete Microfasertücher, die will ich in Rente schicken.
Bitte um Tipps!
Kübel etc. sind Kleinigkeiten, die ich eh daheim hab.
Ich habe auch noch zwei ARMOR SHIELD Produkte dazugelegt, habe gehört die sind nicht so schlecht, aber welche ersetzen sie denn jetzt von den bereits vorhandenen?
Und ist das Armor Shield Lackversiegelung gut?
LG
55 Antworten
Das Trockentuch ist maßlos überteuert. Für 8 € weniger kriegst du ein Trockentuch gleicher Größe, und mit dem doppelten Flächengewicht: Moby Dick XL Oder zwei Stück mit ähnlichem Flächengewicht + ein kleines Tuch extra. Ich meine Gutschein hin oder her, aber man muss das Geld auch nicht zum Fenster rauswerfen.
Weiter gehts mit den Meguiars Soft Foam Pads: Du kriegst auch gleichwertige Pads für 1 € pro Stück in fast jedem größeren Fahrzeugpflege-Onlineshop.
Die Allclear Poliertücher solltest du auch weglassen, denn ich glaube kaum, dass die noch besser sind als Bsp. die WoG Quick Slick oder Blue Fox. Und die gibts für 4 € pro Stück.
Das Meguiars Gold Class Wachs soll eine recht bescheidene Standzeit haben, das kannst du weg lassen und das Armor All Shield benutzen, das ist gut.
Um was für ein Auto geht es? Wenn es nicht gerade ein Neuwagen ist, solltest du nach der Wäsche Lackreinigungsknete wie die Magic Clean blau benutzen.
Ist ein Waschhandschuh vorhanden? Gute Waschhandschuhe gibts z. B. von Petzoldts, Microfiber Madness oder Lupus.
Achtung bitte net vergessen hab das wohl nicht gesagt aber bin aus Österreich
Bei wizard of gloss sind dann 10 euro versand dazu
Den rest werd ich gleich anschauen
Ein meguiars waschhandschuh ist dabei ja
Der kostet so 15 euro
Es wird ein neuwagen sein
Ein spezieller ^^
Weiß Metallic
... siehe Mr. Moe´s Antwort. Ist es so schwer sich Sachen nach Österreich liefern zu lassen.
Kurz OT: Stimmt es, daß es in A "The last Boyscout" in der ungekürzten Version gibt?
Auch in Österreich gibt es gute Shops mit einem breiten Sortiment, wie die hiesige FAQ zeigt.
Original geschrieben von Slimbox89
Das Orange Fatty + 2 Allclear Tücher sind 42 €
Bei WoG kriegst du dafür ein Marlin XL, und 6 Stück Quick Slick und 1 Wizard od Glass. Das lohnt sich trotz der hohen Versandkosten.;)
Die Tücher kannst du ganz sicher gebrauchen, mit 2 Stück wärst du eh nicht weit gekommen.
Klick ;)
Ok also das orange dings weg und bei wog bestellen
Inkl versand billiger dann solls mir egal sein
Rest kann ja trotzdem Amazon sein und da is ab 20 Euro sowieso gratis Versand
Muss nur jetzt schauen was weg kommt und das mal anpassen :)
Brauche außerdem vorsorglich einen Rostumwandler (Schrauben im Motorraum rosten gerne schnell).
Ebenfalls eine Art Vaseline / Fett für Türschloss und die Zentralmutter, und welchen bremssattellack könnt ihr empfehlen (hintere Trommelbremsen!)
LG
EDIT: Was sollte man nehmen? Das Moby Dick oder das MARLIN?
Sehe ich das richtig, dass es auch bei amazon.at Petzoldt's Produkte gibt? Dann könntest Du für Deinen Gutschein die Reinigungsknete und ein bis zwei Waschhandschuhe (ehem. FIX40 und bestimmt besser als der Meguiars) bekommen. Auch die Superflausch MFT sind sehr zu empfehlen.
Bei WoG ist das Moby Dick dem Marlin überlegen, ist ja auch teurer.
Geben tut es das, aber nicht von AMAZON.de versendet, sondern von den Händlern selbst (verlangen wieder extra Versandkosten!).
Oder was hast du gemeint?
Das lustige ist, wenn man nach Petzoldts oben sucht und dann im Filter amazon als lieferant wählt, kommen alles Meguiars Produkte ^^
Ja wollte eh auch das Moby Dick nehmen, das ist es mir wert, es soll was gescheites sein.
Jetzt suche ich noch eine Kupferpaste bzw. was zum entrosten für die "Radaufnahme" (ihr kennt das ja beim Reifen auf und abmontieren, da ist gern mal was rostig). Da man ja FETT und ÖLE keinesfalls verwenden soll (verteilt sich) such ich da was gescheites, aber amazon hat nix. Muss ich wohl in den Baumarkt.
Kennt wer ein gutes Spray zum Schrauben entrosten? Weil die Schrauben in den Motorräumen rosten ja gerne mal und das sieht mies aus.
LG
EDIT:
Derzeit schaut es also so aus:
Ja, das hab ich gemeint. Den FIX40 bekommt man leider nirgendwo anders und die Knete möglicherweise auch nicht, da bin ich aber nicht sicher.
Kupferpaste braucht man eigentlich nur bei sehr hohen Temperaturen (Bremsen), ansonsten tut es für die Radschrauben auch Vaseline, bzw. Melkfett (meist dasselbe). Wirkt als ph-neutrales Gleitmittel, wasserabweisend und konservierend. Weniger ist mehr.
Ok habe gedacht, der von Meguiars tut es auch (der Waschhandschuh!).
Sehr gut :)
Und zum entrosten für die Schrauben (Motorraum, Radschraube usw.)?
Gibts da ein gutes Spray das den Rost dann einfach wegmacht?
Der Meg Waschhandschuh ist ebenfalls maßlos überteuert!!! Der Lupus basic ist absolut identisch und kostet schlappe 7,- (Meg. 20,-!!).
Ja ich muss schauen dass ich das alles bissl gescheit aufteile
Weil Amazon ist egal wenns über 20 euro is
Des kleinzeug wie liqui moly und die einweghandschuhe.
Aber wenn ich bei wizard of gloss kaufe und bei iclean.at auch noch obwohl letzteres mit 2 euro eh günstig ist weil ich wie gesagt in Österreich lebe, dann wirds sonst mit den Versandkosten zu hoch.
Lupus autopflege soll top sein.
Ich tu mir halt schwer weil es soviel gibt, mit dem Zusammenstellen.
Mal heißt es: armor shield super, dann dodo juice, dann chemical guys usw.
Es gibt zum Glück mehr als nur ein gutes Pflegeprodukt. Vor dem Dilemma steht jeder Einsteiger irgendwann mal. Mein Tipp: Lies dich ein, insbesondere zu den Produkten die konkret in Frage kommen. Übertreib es dabei aber auch nicht, sondern triff irgendwann eine Entscheidung und bestell dann einfach. Du wirst immer jemanden finden, der mit "deinem" Produkt total unzufrieden ist und du wirst jemanden finden, für den es das beste Produkt der Welt ist. Ansprüche und Vorstellungen sind nunmal unterschiedlich.
Wenn du unsicher bist, ruf bei iClean an und lass dich dort beraten. Der Laden hat nen guten Ruf.
