- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Neuling und problem, Schraubendreher im Tank
Hallo Zusammen,
stelle mich kurz vor.
Mein Name ist Uwe komme aus Münster und seit einer Woche Besitzer eines Vectra c Caravan Sport 2.0 Turbo ind saphir schwarz. Baujahr 11/05
Bilder usw. werde ich noch nachreichen.
Heute ist mir ein Ding passiert und zwar bin ich während der Fahrt wohl über einen auf der Strasse liegenden Schraubenzieher gefahren und dieser hat sich dann in den Tank gebohrt.
Da ein neuer Tank fast 1000 Euros kostet nun meine Frage welcher Tank passt überhaupt noch vom Signum oder anderes Fahrzeug für mein Vecci.
Passt dieser Tank :
Hier
Danke für Eure Hilfe
Uwe
19 Antworten
einen riesen für son scheiß blech/plastik teil????
ich geb zu is ne scheiß arbeit n tank zu wechseln aber selbst das sollte mit Hebenbühne in einer Stunde bis maximal 2 gemacht sein wenn man nicht allein ist
hab hier vom FOH eine Summe von 774,00 € + MWST nur für den Tank.
Frag doch erstmal die Teileverwerter in der Umgebung an, der KKB (Kunststoffkraftstoffbehälter) sollte natürlich für den Benziner sein.
Pumpe kannst du aus dem alten wieder verwenden, neue Dichtung wäre aber ratsam.
hab ma geguckt bei ebay, da gehen die zwischen 25€ und 100€ oder mal bei nem autoverwerter nachfragen... ich denke auch nicht dass es unterschiede zwischen Signum und Vectra gibt
Der Signumtank scheint zu passen, sie haben laut EPC die gleiche Teilenummer ( 24443902, 802178)
MfG Dark-Angel712
hier in de Nähe gibt es nichts.Alle angerufen.
Deshalb meine Frage ob die bei der Bucht angebotenen Tanks passen.
Dieser zum Beispiel.
Tank
Signum und Vectra Caravan haben die gleiche Bodengruppe, daher müssten die Tanks identisch sein.
Vor dem Einbau des gebrauchten Behälters aber zur Sicherheit durchspülen, nicht dass da einer mit Pumpenschaden war und Metallspäne im Tank schwimmen bzw. sich abgelagert haben!
Hallo Zusammen,
also kann ich den Tank bei Ebay kaufen?
Oder hat jemand eine Adresse oder einen Tank zufällig liegen.
Danke und Gruss
Uwe
kann ich den Tank denn jetzt kaufen?
Uwe
ich glaub hier wird dir keine dazu- oder abraten, musst am besten teilenummern vergleichen dass es passt und sollte dem theoretisch nichts im wege stehen
Uwe
Warum fragst Du den Anbieter nicht ? Wenn er Dir zusagt, dass das Teil passt - kaufen. Zur Not kannst Du ja noch umtauschen. Oder frag doch mal einen FOH.
leider kann kein Verwerter mir sagen ob der Tank bei meinem 2.0 Turbo passt.
Opel wird wahrscheinlich gar nicht Antworten.
Telefonier mahl nach diesen, und ist ja auch nicht so weit von Münster entfernt ;)
http://www.kleingunnewiek.com/index.php
http://www.kleingunnewiek.com/onderdelen.php
Auto-onderdeel gegevens
InternetId 6 (Vectra C 02-)
Prijs € 85,-
Garantie in maanden -
Aantal voorradig 1
Bouwjaar 2005
Onderdeel- of artikelnr. -
Specificatiecode 05
Classificatiecode A1
Motortype Benzine Multipoint Injectie (Turbo)
Cilinderinhoud 2.000 cc
Versnellingsbak 6 Bak
Deuren 4Dr
Uitvoering Station
Kilometerstand 0 km
Bijzonderheden Z20NET KUNSTOF TANK
Diese abhen fast alles.
Grüße, Joche (Niederlande)
Tanks für Signum und Vectra Caravan sind bei den gleichen Motoren definitiv identisch!
