- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- NG Zündung aus, Lüftung & Beleuchtung geht trotzdem !
Hallo Leute,
hab seit heute ein Problem. Bei meinem Cabrio NG ist letzte Woche die Batterie leer gewesen. Habe dann die Batterie aus dem Coupe eingebaut und über Nacht stehen lassen. Heute morgen
war die Batterie wieder leer. Also wieder ne andere Batterie rein und durchmessen. Haben bei den
gezogenen Sicherungen keinen Abfall des Stroms messen können, jedoch tut die Lichtmaschine
auf jeden Fall laden. Dann ist mir aufgefallen, daß ich trotz ausgeschalteter Zündung und gezogenem Schlüssel die Scheibenwischer, das Gebläse anschalten kann, desweiteren leuchtet
die Beleuchtung an den Türen für die el. FH. permanent.
Da ich mich mit Elektrik nicht so toll auskenn, und hier nicht den gleichen Fall gefunden habe hoffe
ich, daß mir einer von euch helfen kann.
Vielen Dank schonmal
coupeka
15 Antworten
schwer zu sagen, evtl. Zündschloss defekt?
Habe vor 1 Jahr den Zündanlass-Schalter gewechselt, da ich damals das Problem hatte,
daß garnichts mehr ging. Danach war eigentlich alles wieder ok. Hoffe doch nicht, daß es
schon wieder mit dem Schalter zu tun hat !! ??
Wenn das Zündschloß ansonsten noch reagiert (man die Zündung aus und anschalten kann), dann wird sehr wahrscheinlich das Entlasungsrelais (Klemme X) defekt sein (in Stellung "an" hängengeblieben).
Dieses Relais wir normalerweise mit der Zündung angesteuert und beim Drehen des Zündschlüssels in Stellung "start" für die Dauer des Anlassvorganges wieder abgeschaltet um die starken und für den Startvorgang nicht benötigten Verbraucher zur Entlasung der Batterie abzuschalten.
hatte in der Suche auch das Entlastungsrelais gefunden, aber in jedem Beitrag stand, daß
bei defektem Relais eben all diese Verbraucher nicht funktionieren. Deswegen bin ich garnicht
weiter darauf eingegangen. Bin garnicht auf die Idee gekommen, daß es in "An" Stellung hängenbleiben könnte. Werde es aber mal tauschen und schauen ob es daran liegt.
Vielen Dank schonmal.
gruss
coupeka
Also ich habe das Relais 213 gewechselt, und das Problem besteht immer noch.
Scheibenwischer, Lüftung usw gehen immernoch ohne Zündung. Die Leuchten von den
el. FH leuchten weiterhin bei abgezogenem Schlüssel.
Weiß jemand Rat ???
Weiß jemand Rat ???
Hallo nochmal,
also es könnte vielleicht ein Kabelbruch sein, man bräuchte eben einen kompletten Stromlaufplan damit man sieht ob es noch irgendwelche speziellen Relais gibt.
Ist es ein großer Akt, das Zündschloss auszubauen? Hab es noch nicht gemacht.
wenn die kontakte "kleben" würden,dann hätten sie dauernd durchgang
hätte jetzt spontan aber auch auf zündanlasschalter getippt ?!
haste nen messgerät & kommste damit irgendwie zurande ?
Wenn Du den Schlüssel abziehst muß das Schloß klacken. Dann schaltet der Zündanlasschalter ab. Damit wird doch auch das Radio(im Originalzustand) aus- und die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Zieh mal den Stecker vom Zündanlasschalter ab...wenn dann immer noch was geht liegt das Problem tiefer.
Liege ich da falsch, bitte ich um konstruktive Kritik ;-)
Ich hatte es mal in meiner Ausbildung, dass an nem Fiesta ein Massekabel das genau zur Batterie ging einen Kabelbruch hatte. War ewig lange Fehlersuche. Aber die Symptome waren fast die gleichen. Ich hatte allerdings noch dazu die komplette Zündung an. Das heißt, das Auto ging auch mit abgezogenem Schlüssel nicht aus.
Also ich werde mal am Wochenende den Zündanlasschalter wechseln und dann mal schauen.
Habe zwar noch einen da, aber der ist von nem Coupe ohne Wegfahrsperre. Kann ich den
nehmen ? Glaub ich hab mal gelesen daß der dann nicht passt. Dann müsste ich mir einen neuen
holen.
hihi...
ich hab ne idee...
ich hatte mal das selbe...
stell deinen audi in eine Garage....
mach unterm Lenkrad die verkleidung ab...
dann die Pappe unterm Sicherungskasten weg.... so das du die stecker von unten alle sehen kannst...
Mach die Motorhaube auf... den deckel vom Sicherungskasten...
Frag Mama, ob sie dir mal ihren Fön für ne stunde leihen kann....
und klemm das dingen mit vollgas eingestellt in sicheren abstand unter den sicherungskasten...!!!
so das nix im wech hängt...
ich tippe darauf, das dein sicherungskasten abgesoffen ist.....
probier es aus und berichte.... prüf mal, ob der richtig zu ist....
meiner war nach der aktion wieder gut, und die zündung blieb aus....
So, Zündanlasschalter habe ich gewechselt, null Veränderung.
Hab auch die Sache mit dem Fön probiert, war zwar nicht der von Mami sondern von meiner
Frau, aber hat auch nichts gebracht.
Nun weiß ich langsam nicht mehr was ich noch kontrollieren soll.
tausch dann am besten mal das X-Kontakt entlastungsrelais im sicherungskasten gegen ein neues..........
Hab ja schon geschrieben, daß ich das Relais gewechselt habe und kein Besserung
aufgetreten ist. Daran liegt es nicht.
