- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- nicht schneller als 180kmh hilfe????????
hy leute mein bruder hatt den passat kombi 1,9 tdi pumpe düse bj.1999 er hatt des problem das sein auto bis 180kmh extrem beschleunigt und dan ist aber alles vorbei,also er schaft nicht mehr,
20 Antworten
Hallo!
Automatik - TT oder Handschaltung???
Grüße aus Celle....
es ist ein schaltgetriebe 5gang
könnte der LMM sein hatte ich vor kurzem mal zum und fehler auslesen und messung machen (beim fahren)
mfg Logobaer
Hatte auch mal ähnliche Erfahrungen gemacht. So fangen LMM-Probleme an. Wenns der LMM ist, wirds warscheinlich schlimmer... Einfach mal prüfen und gucken...
könnt's vielleicht auch sein das es der mit 74kW ist? Dann geht eigentlich kaum mehr... 200km/h mit 100PS ist halt schon ne Quälerei. Wenn Du die 180 flott erreichst scheint ja sonst alles in Ordnung.
Gruß,
Kai
nö der ist früher ohne probleme 210 gelaufen und jetz seit nem halben jahr ungefähr nicht schneller als 180 ich hab fehlerspeicher ausglesen und er findet kein fehler.mfg antoni
1999 gabs noch keinen 74kw-Motor.
der LMM muß nicht drin stehen aber bei einer messfahrt kann mann genau sehen wie die werte sind also zum freundlichen und nachsehen
mfg Logobaer
muß mich da mal dranhängen...
also mein 1.8T geht recht zügig auf 200 (Navi), ca. 210 lt. Tacho
aber dann ist so ziemlich Schluss, ist das normal oder hängt das auch evtl. am LMM
Vmax lt. FZ-Schein - 217km/h
ich habs auch schon mal geschafft ihn laut Navi auf 220, Tacho knapp 240 zu bringen nur in letzter Zeit geht da irgendwie nichts mehr... da gings allerdings auch bergab
Vielleicht habt ihr ja eine Idee
Ich würde meinen das er etwas schwach auf der Brust ist, vielleicht auch der LMM.....
Wenn dem so ist sollte es aber stetig schlechter werden, einfach mal beobachten, ggf. ne Werkstatt mal die Fehler auslesen lassen.
Seine eingetragene Vmay sollte er aber eigentlich fast immer ohne große Probleme erreichen.
Zu dem TE:
180 km/h mit nem 100 PS TDI find ich jetzt eigentlich nicht besonders besorgniserregend....
Zu dem TE:
Ist das denn so schwer zu begreifen? Es gab 1999 noch KEINEN 74kw-TDI.
Original geschrieben von judyclt
Zu dem TE:
Ähm ja ne....
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Passat_B5
"1.9 TDI (PD) AVB 4 8 1896 cm³ 74 kW (101 PS) 250 Nm 11.1999 bis 09.2000"
ok ich hab den AJM motor mit 115ps,also den lmm hab ich gewechselt und es hatt sich nichts verändert des kann doch nicht sein das mein passat bei 180kmh alles vorbei ist,er zieht nehmlich bis 180kmh und dan schlag artig hört der auf geht ganz langsam zwar weiter braucht aber ewig.
bedanke mich für jede hilfreiche antwort
Am LMM lags also schonmal nicht.
Was für Bereifung ?
