- Golf
- Golf 1, 2
- nimmt schlecht gas an und ist total laut
Hallo leute. ich bin gerade von der arbeit nach hause gefahren und als ich leicht beschleunigt habe wurde er total laut hört sich an wie nen traktor. beim gas geben fängt er übelst an zu stottern. also bin ich die letzten km nach hause gekommen in dem ich immer kurz vom gas runter bin und dann kurz drauf und immer so weiter. es roch übelst nach sprit. hab kurz die haube hoch gemacht und runter geguckt aber nichts auffälliges zu sehen.is ja auch dunkel. werd morgen ne fehlersuche starten. könnt ihr mir trotzdem schon jetzt sagen was es sein könnte.
zum auto:
1,8L
RP
danke
*mal ne these aufstellen tu*
der kegeldichtring der zwischen abgaskrümmer und hosenrohr sitzt bläst wie sau
warum ?
im leerlauf ist er nicht so laut
so bald man gas gibt ist es laut
warum ?
weil sich der motor dann nach hinten neigt - und zwar mehr als normal
warum ?
vorderes motorlager hat das zeitliche gesegnet
wie testet man das ?
einer setzt sich rein und tut so als ob er anfahren wollte - mit angezogener handbremse oder unterlegkeil
der andere hält SEITLICH am wagen stehend mal sein ohr in den motorraum und beobachtet das motorlager
wenn das lager locker hin- und her labbert ist die ursache gefunden und wenn du glück hast brauchst du dann NICHT den oben genannten dichtring oder hosenrohr erneuern - sondern nur das lager
gruss !
60 Antworten
das hört sich sehr nach der zündanlage an.kappe finger kabel kerzen?
wie imma beim rp: Fehlerspeicher ausgelesen??
und deshab is der so sau laut. das hört sich für mich eher nach nem abgefallen kat oder hosenrohr an. scheiße ey wollte nächste woche innen urlaub fahren. das kann ich wohl knicken
wie lese ich den aus??
hatten wa schon so oft!
von wo kommts denn laut??vom motor oder eher vom auspuff??
Tobi
auspuff eindeutig. hört sich an alls wenn einer ohne auspuffanlage rumfährt
da war tobi wieder schneller
ja welche verbindung oft undicht ist (laut meiner erfahrung) die verbindungen zum kat
würde ja die lautstärke erklären. aber auch die gasannahme??
Original ist die Lambdasonde ja im Krümmer, sitzt deine eventuell im Kat und läßt jetzt wie blöde anfetten?
keine ahnung!
beim rp sitzt die doch immer im krümmer oder?
kann doch auch sein das dein krümmerdichtung in dutt ist.
dann fettet er wie von danbo schon gesagt voll an
oder krümmer /hosenrohre gerissen. Dann nimmt er auch Gas an wie ne alte frau
warum ?
warum ?
warum ?
gruss !
dann muss ich ihn mal anmachen. dann müsste er ja irgendwo rausdrücken oder???
