  4. Nissan
  5. Juke, Qashqai & X-Trail
  6. Nissan X-Trail T30 nimmt kaum Gas unter 2000U/m
Nissan X-Trail T30
Ich hab ein Nissan X-Trail T30 2.2dci 4x4 mit 136PS.
Folgendes Problem:
Wenn man immer über 2000U/m bleibt egal in welchem Gang fährt sich der Wagen ganz normal, kommt man aber einige Sekunden unter 2000U/m oder steht an einer Ampel nimmt der Wagen kaum Gas, sprich er beschleunigt kaum. Mal beschleunigt er weniger aber so dass man wenigstens vorankommt und mal beschleunigt er garnicht und kommt nicht über Schrittgeschwindigkeit. Startet man dann den Motor neu nimmt er wieder normal Gas und beschleunigt wie er soll.
Beim Auslesen kam Kraftstoffstoffpumpe und Kraft-/Luftzufuhr raus, als dann nochmal mit einem anderen Gerät nachgelesen wurde kam Kraftstoffpumpe und Turbolader raus.
Ich würde ungern einfach alles tauschen da vorallem der Turbo einwenig ins Geld geht deswegen hoffe ich jemand kennt das Problem und wüsste was es genau ist.
PS: Der Vorbesitzer hat eine externe Kraftstoffpumpe eingebaut, ein Gedanke von mir wäre, dass diese es bei niedriger Drehzahl nicht schafft genug Diesel in den Motor zu pumpen aber bin mir nicht sicher und leider bin ich auch kein KFZler
2 Antworten
Ich glaube du verwechselt da was... kraftstoffpumpe was dat obd2 gerät schreibt ist bestimmt die Hochdruckpumpe für diesel Injektoren.... überprüfe bitte dein dieselfilter auf späne .... am besten neuen Dieselfilter einbauen und die alte aufschneiden und gucken ob kleine metal späne drinne sind.
Bei Turbo könntest mit der Hand gucken ob spiel in der Turbine ist und dein Auto würde qualmen... und auch über 2000umdrehung nicht wirklich Leistung bringen.... !
Ich hatte mal dat pech dass mein Turbo rohr luft gezogen hat und dadurch mein Auto zum traktor geworden war....es hieß auch Turbo kaputt war aber nur der Schlauch.
Die Hochdruckkraftsoffpumpe war bei meinem Benziner kaputt - da fährt das Auto aber kaum noch, das merkst du wenn die wirklich komplett hinüber ist. (kostete ca. 2000€)
Turbolader? Der setzt meines Wissens bei unter 2000u doch gar nicht wirklich ein, oder?
Mal AGR checken (lassen), die Motor/Dieselfilter und vielleicht auch eben den Durchfluss der Kraftstoffpumpe messen lassen - aber da müssten Probleme auch im höheren Bereich auftreten, wenn die den Durchfluss nicht mehr bringt.
Ansonsten Sensoren OK? (Lambda, Luftmassenmesser?)
  4. Nissan
