- Golf
- Golf 5
- Nobody´s Perfect! Kleine Fehler beim Golf V!
bitte postet hier eure kleinen Produktionsfehler und andere kleinere Macker ab Werk vom Golf V rein! Ich mache mal den Anfang: Bei mir sitzt die Lüftungsabdeckung über der Mittelarmlehne an einer Seite nicht ganz bündig!
57 Antworten
Wenn du die Suchfunktion bemüht hättest,
wäre dir aufgefallen, das ein solcher Thread
bereits existiert:rolleyes:
selbst wenn hier jetzt noch die anderen ihre macken rein posten sollte man ab un zu dann eine liste posten damit man mal wieder einen überblick hat
Re: Nobody´s Perfect! Kleine Fehler beim Golf V!
- kofferraumdeckel schief/schließt nicht gut
- windgeräusche beifahrertür
- lenkrad etwas schief
- gurtaufroller fahrertür sehr geräuschvoll
Re: Re: Nobody´s Perfect! Kleine Fehler beim Golf V!
Das hat/hatte meiner:
- Heckscheibenwischer geht nicht/"Tür auf"-Licht brennt
- Spaltmaße Fahrertür
- Anlaufende Rückleuchten
- rubbelnde/stark rostende Bremsen
- Klimaklackern
- Lüftungsdüse in A-Säule "krum" eingestetzt
- schlechter Motorstart bei warmem Motor
- Türaussenblech hi/li nicht komplett befestigt - hebt sich ab, wenn Tür ganz geöffnet wird
- ebenfalls schiefes Lenkrad
Nein, das ist kein Fiat oder Zastava sondern ein VW :(
War dein Lenkrad schon ab dem Werk schief, und wie sieht das ganze denn aus? Kannst du vielleicht Bilder posten!
also bei mir war das lenkrad von vorn herein schief.
ich weiß nicht ob ich mich anstelle, aber es ist halt ein "paar grad" nach links gedreht. nicht weltbewegend, aber bei neuen sachen ist man anfangs ja ein wenig empfindlicher.
Mein war auch von Anfang an schief, meins hängt minimal nach rechts
und willst oder hast da was ändern lassen?
Bei mir waren die ''Öffnungen'' am Stossfänger für
die Scheinwerferreiniger nicht vorhanden.
Somit konnten die nicht ausfahren und drückten bei Betätigung die Blende heraus.
Dachte zunächst im Zuge der ''Modellpflege'' wäre
die serienmäßige Reinigungsanlage beim Sportline entfallen, dem war aber nicht so, wurde dann beim Händler dann ''komplettiert''.
ne, ist heut noch so
wenn man die heckklappe aufmacht bei regen wirds feucht im kofferraum=Konstruktionsfehler.ansonsten alles im grünen bereich.
ich mach die liste mal weiter
- anlasser nach ca. 9.000 km defekt -> wurde getauscht
- Batterie dreimal leer gewesen -> beim dritten Werkstattbesuch loses Massekabel im Hauptkabelstrang gefunden, dadurch wurde die Batterie nicht richtig geladen (ne Golf 2 Krankheit)
- Querlenker quietscht/knarzt -> konnte VW nicht beheben, aber mein befreundeter BMW Mechaniker :p
- Tür isteht nach Benutzung von original VW Dachgepäckträger oben leicht ab -> der :) stellts ein und fragt wie der Urlaub war :(
Re: Re: Re: Nobody´s Perfect! Kleine Fehler beim Golf V!
DAS wird das Problem sein ;).
Mal ehrlich: Müssen solche sinnlosen Kommentare heute immernoch sein?
Wie sehen bei euch die Spaltmaße bei der Lüftungsabdeckung über der Mittelkonsole aus! Bei mir sitzt Sie and der unteren rechten Seite nicht bündig mit dem Armaturenbrett! Ist zwar minimal und laut meinem Händler im Toleranzbereich, aber mich würde interessieren ob ein paar von euch das bei sich auch bemerkt haben!
