- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- noch mehr probleme mit dem radio
hallo sorry das ich ein neues thema erstelle
habe das radio jetzt drausen habe die kabel mit nem seitenschneider durchgenipst
jetzt geht die uhr und temperatur anzeige ncht mehr wie muß ich das alles verkabeln da??
bei mir ist da kein stecker den ich ausstecken könnte mußte sie durch schneiden
jetzt geht nichts mehr hier paar bilder hoffe ihr könnt mir helfen
bin doch nicht der erste der im corsa ein radio wechselt oder???
21 Antworten
so das geht nicht mehr muß aber wieder gehn hehe
please help
und hier der alte schaltplan kann gerne auch die kabel farben nennen die wo alle drann waren und wo und welche farben die hatten
LOL dann hast du aber ein einzelstück dein corsa. kann doch nicht sein dass da kein stecker am radio drann war.
die kabel einfach jetzt durchzuschneiden war mit sicherheit die dämlichste entscheidung.
hier noch mal das radio von hinten das war so dran
die kabel waren sehr kurz
ich lese überal der corsa hat schon so iso stecker aber niemand sagt wo die sind bei mir sind die kabel so kurz ich kann sie nichtmal aus dem schacht ziehen wo sitzen denn die iso stecker???
also schonma das "TID" (uhr Datum Temp) Müsste auch ohne Radio funzen.... Kontrollier ma die Sicherungen.
Vorher jedoch sollte man + und - an dem Radioschacht isolieren...
Der ISO stecker an sich steckt nun in deinem Radio (an den abgeschnittenen Kabeln) . Wüsste nun nich wo noch einer sitzen soll. wird dir wohl nix anders übrig bleiben als dir son ISO Stecker mit anschlussdrähten zu besorgen und dann 1 zu 1 durchzuverbinden (UND zu isolieren)....
Wenn ich mich irren sollte könnt ihr mich gern verbessern
Herzlichen glückwunsch si ehaben so eben den ISO Stecker vom Rest des kabelbaums abgeshcnitten..
Da Du das Radio samt Rahmen rausgezogen hast, konntest Du den Stecker nicht sehen.. ^^
Viel spass beim zusammenlöten
danke damit bin ich ein schrit weiter hätte mir das jemand heute mittag schon gesagt hätte ich den fehler jetzt nicht gemacht aber keiner konnte mir das sagen leider
danke dir
OH MEIN GOTT
du hättest einfach das radio rausziehen sollen, mit dem entriegelungswerkzeug dafür und nicht den kompletten einbaurahmen mit!. der stecker sitzt jetzt zwischen radio und metallrahmen.
p.s. wie es geht wurde dir erklärt sogar im 1. posting
Hab das Radio mit 4 dünnen Schraubenziehern entriegelt und mit bissi Schmackes rausgezogen. Dann die zentrale Schraube des Einbauschachtes ganz hinten entfernt, bissl die Nasen weggebogen und den Schacht rausgenommen (das Kabel vorher natürlich ausgeclipst). Ist eigentlich ne Recht einfache Geschichte...
dann habe ich wohl falsch gelesen
habe den stecker jetzt drausen dürfte jetzt weiter kein problem sein
nur das sind so zu sagen 3 stecker an einem unten ist strom und mitte ist die 4 lautsprecher
kann mir jetzt nur noch jemand sagen was mache ich mit den oberen???
geht die uhr datum temperatur auch ohne das???
hier ein bild davon etwas schlecht zu erkennen
bild vergessen lol
LOL
ich hoffe du kannst das alles wieder aneinander zwicken
Eventuell kannst du dir ja auch das Kabel verlängern. Brauchst dann eben doppelt so viele Klemmen aber hast dann kein Problem mehr!
die oberen lass weg. das display wird in zukunft mit einem fremdradio eh keine sender mehr anzeigen. dafür war die obere kamer gut.
das beste wass du jetzt machen kannst ist morgen in ein elektro markt zu gehen und dir ISO stecker mit losen enden zu kaufen, einmal für strom und einmal für lautsprecher. dann solltest du genug lange enden haben. und das dann sauber verlöten.
dabei nicht vergessen die kl.15 mit kl.30 vertauschen sonst heißt des nächste thema "wiso speichert mein raido die sender nicht"
die bekomme ich wider zusammen das ist nicht das problem nur der obere stecker was hat der für ne bedeutung ???
hoffe das die anzeigen oben weiterhing gehen auch ohne den oberen stecker da
