  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. nochmal die nervige lima
Opel Omega B
hallo zusammen.
also ich bin bald am verzweifeln mit meiner lima. hab nun schon die dritte lima drin und die ladespannung reicht immer noch nicht. sie waren allerdings nich neu sondern ersteigert bei 3,2,1 in die dritte habe ich nun auch noch einen neuen spannungsregler eingesetzt und trotzdem reicht es nich. hab im leerlauf mal 13 volt und andern tag mal wieder 13,8 volt. bei eingeschalteten verbrauchern hab ich gerade mal 11 volt. was soll ich denn nun noch machen?? kann mir nich so richtig vorstellen das alle kaputt sein sollen. auch mit neuem regler kein unterschied. habt ihr ne idee bevor ich jetzt umsonst eine ganz neue kaufe?
16 Antworten
Sind es denn die richtigen???
Sonst würde ich auf irgendeine lose Kabelverbindung setzen, durch die nciht genug Spannung ankommt.
ja haben alle die gleiche teilenummer. alle vom 2,5 V6 mit 120 ampere. oder sollte ich vielleicht mal an der lima direkt mein messgerät ran halten??? hmmm 14 volt müssten doch irgendwann mal drin sein
13,8 im Leerlauf und 11 mit Verbrauchern im Leerlauf ist nicht unnormal. Interessant ist die Spannung im erhöhten Leerlauf (2000 1/min), 14,4 V bringt die Lima nur wenn der Akku voll ist, das ist dann auch die Ladeschlußspannung.
Erst ab ca 1500 1/min hat die Lima ihre Nennleistung.
also mit verbrauchern und gas geben bis 3000 - 4000 umin kommt sie gerade knapp an 12 volt ran. brauch laufend starthilfe wenn ich mit klima gefahren bin.
Wie sehen deine Baterieklemmen aus. Manchmal ist der Kabel drunter nicht mehr i.O. Hatte ich auch schon mal, neue Lima rein und keine Besserung. Am Ende war es die Masseklemme. Nach dem die getauscht wurde war alles wieder i.O.
hmmm eigentlich ganz normal. werd sie vielleicht auch mal ab machen und ordentlich schruppen. langsam nervt mich mein starthifegerät im kofferraum. fliegt immer so rum
Ist denn am Ende doch Dein Akku defekt.
na dat wär ja wohl voll verschärft. also nich das die limas viel gekostet haben nur beim 2,5er 5 mal ne lima ausbauen war ganz schön ätzend. vielleicht umsonst? sollte wohl echt erstmal nen neuen akku testen. dabei dachte ich das wenn ich das messgerät an die batterie klemme sieht man was die lima bringt
Hast Du noch kein Akkutest machen lassen, tztztztz.
Macht jede Werktstatt, meist kostenlos.
so hallo leute.
bin gerade mal mit durchmessen fertig geworden. also klemm ich mein messgerät direkt an den limapluskontakt und anderes ende an masse hab ich konstante 14,15 volt. nur kommen diese volt nich an der batterie an. hat von euch jemand eine ahnung wo das rote kabel was an der lima dran ist hin geht? direkt an die batterie oder macht es da irgendwelche umwege und zwischenhalts? grins. ich denke das es irgendwo defekt ist. ich danke euch schonmal für die hilfe...
so hallo leute.
Mein kabel geht direkt an den Akku, vielleicht hast du wie oben schon einmal geschrieben ein Kontaktproblem, Massekabel oder Pluskabel das wäre ein Ansatz den es zu verfolgen lohnt.
was ist jetzt aus der sache geworden?
hat sich das mittlerweile stabilisiert?
und wenn, wie?
meine lima streikt auch z.Zt. siehe:
http://www.motor-talk.de/t1160167/f67/s/thread.html
MfG...omegasi
hallo.
bis jetzt konnte ich noch nichts machen. muss erstmal versuchen das kabel von der lima zu verfolgen zwecks neues legen.
fakt ist das sie 14,15 volt bring, diese kommen nur leider nicht an der batterie an.
versuch es doch auch mal mit spannung messen. direkt an die lima klemmen das messgerät. aber achtung seeeehhhhrrrr HEIß da unten.
vielleicht hast du ja auch das problem und musst garkeine neue kaufen. allerdings wenn du noch garantie hast (24 monate ) dann würd ich ihn einfach nochmal hinbringen
danke für deine Antwort,
also meiner wird morgen auf Garantie umgetauscht,
habe die LiMa heute prüfen lassen und hier das ergebnis:
Welligkeit Gut
Reglerspannung: 13,25V zu gering
es wurde auch direkt an der LiMa gemessen,
meine LiMa zickt definitiv rum.
mal schauen morgen wissen wir mehr ;)
MfG...omegasi
