- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- nochmals Frage zum "kleinen" HiFi-System
Nun hab ich doch nochmals zu o. g. Thema eine Frage.
Bestellte im letzten Jahr über meinen WA das kl. HiFi-System mit, was lt. seinen Unterlagen, Übergabeblatt bei Abholung im Werk usw. auch richtig dokumentiert wurde!
Nun suchte ich heute nach der Arbeit nochmals nach den 10 Lautsprechern , fand allerdings nur folgende:
je 2 Stück in den vorderen Türen (größerer Durchmesser -> Mitteltöner)
je 1 Stück im Außenspiegelbereich (Dreieck-Form wie
beim E46 -> Hochtöner)
je 1 Stück im Kofferraumbereich neben der herausnehmbaren Ablage (so längliche Form -> -Töner?)
Dann sollten ja im HiFi-System noch je 1 Bass-Box im jeweiligen Vordersitz verbaut sein, oder!?
Komme somit auf nur 8 Lautsprecher - wo sind denn da noch welche untergebracht!?
15 Antworten
es sind beim "kleinen" HiFi insgesamt 10 Lautsprecher. Diese befinden sich dort:
- 2 sind jeweils unter den Vordersitzen --> Zentrallbasslautsprecher
- 2 Hochtonlautsprecher vorne in den Türen oben auf Höhe der Außenspiegel
- 2 Mitteltonlautsprecher in der Türverkleidung vorne
- 2 Mitteltonlautsprecher hinten
- 2 Hochtonlautsprecher hinten
und im Kofferraum der Verstärker.
Uli
Welche in einem Lautsprecher zusammen sind, wenn ich richtig informiert bin.
d.h. du hast mit deinen 8-HW-Komponenten alle 10 Lautsprecher gefunden.
EDIT:
Wo bitte soll der sein?
Ich hab im Kofferraum nur nen CD-Wechsler, das Warndreieck+"1.Hilfe-Kasten" und die Autobatterie.
Wär interessant, mal das Teil zu sehen.
Stimmt, da muß ich heut auch nochmals schaug´n, ob ich den irgendwo seh!
Hallo nochmal,
also meines Wissen werden die Hoch- und Mitteltöner hinten einzeln gezählt. Drum kommt BMW auf 10.
Der Verstärker ist auf der Seite des CD-Wechslers. Er liegt links unterhalb des Wechsler richtung Rückleuchte.
Uli
Gruß Uli
Na denn schau ich heut in der Mittagspause gleich nochmals nach, besten Dank!
Hallo nochmal,
Uli
Komisch, bei mir sind sie hinten auch einzeln, habe auch das "kleine" Hifipaket.
Gruß,
Cem
Gruß, Cem
Was meinst Du genau mit
hinten einzeln?!
Bei meinem 120d hab ich hinten jeweils nur 1 länglichen Lautsprecher drin!
Moin!
Habt ihr auch Probleme mit der Lautstärke seit dem Update?
Geht nicht mehr so laut wie früher!?
War auch schon bei BMW deswegen. Die sagen das ist normal. Wer so laut Muke hört soll eh besser laufen!?????Angeblich haben die die Lautstärke zurückgenommen da ihnen einige Boxen durchgeknallt sind! Wollt jetzt nur mal wissen ob des ne blöde Ausrede war weil sie den fehler nich finden oder ob des wirklich so ist!
Gruss aus Mannheim
Original geschrieben von 320d-RACER
Was meinst Du genau mit hinten einzeln ?!
Bei meinem 120d hab ich hinten jeweils nur 1 länglichen Lautsprecher drin!![]()
wenn ich vom Kofferraum aus reinschaue habe ich dort einen Hochtöner und einen Mitteltöner jeweils auf beiden Seiten.
Ach ja, Glückwunsch und knitterfreie Fahrt, hast deinen endlich!
Gruß,
Cem
Gruß, Cem
Und wenn ich meinen Kofferraumdeckel aufhab, seh ich auf beiden Seiten
jeweils 1 länglichen Lautsprecher- vielleicht meinst Du ja das Gleiche
und nimmst den genannten Hoch- und Mitteltöner zusammen unter dieser 1 Abdeckung!?
Danke für die Glückwünsche, macht sauviel Spaß!!
Und wenn ich meinen Kofferraumdeckel aufhab, seh ich auf beiden Seiten jeweils 1 länglichen Lautsprecher - vielleicht meinst Du ja das Gleiche
Danke für die Glückwünsche, macht sauviel Spaß!!![]()
Kann sein das wir das selbe meinen, es sind unter der "einen" Abdeckung 2 LS, ein Hoch- und ein Mitteltöner.
Es ist bei mir aber nicht ein ovaler bzw. länglicher LS sondern eben 2 LS.
Hast Recht macht wirklich super spaß mit dem kleinen!
Gruß,
Cem
So, nun hab ich noch an Blick hinter die linke Klappe , wo der CD-Wechsler verbaut ist, reingeschaut und den "Kasten" gefunden, welcher
an der hinteren Seite mit den Kühlrippen versehen ist - muß also der Verstärker sein, da zu bzw. von diesem ein größerer Kabelbaum führt!
Nochmals ein Dankeschön an die hier beteiligten für
die Unterstützung & Aufklärtung!
@320d-Racer
Genau das ist der Verstärker.
Allseits gute Fahrt mit deinem neuen.
Hab in meinem 120d ab Oktober auch das kleine HiFi. Bist du mit dem Sound zufrieden?
Uli
