  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. nockenwellengeber Fehler
BMW 3er E46
Themenstarteram 1. März 2007 um 20:26
hi,
hab heut mein Fehlerspeicher auslesen lassen, da hat er ein fehlergefunden" Fehler Nockenwellengeber" was amcht dieses Teil???? bin Laie.Der BMW_Fritze hat gesagt am besten austaschaun, weil es kann sein das irgendwann das auto nicht mehr anspringt aber im moment hab ich eigeltich gar keine probleme, springt normal an
.=??????????was sagt ihr austauschen oder noch warten??
danke im vorauss
21 Antworten
laß sie austauschen....
wenn er komplett verreckt,springt der motor schlecht an,und geht wieder aus...
der spritverbrauch steigt usw....
Themenstarteram 1. März 2007 um 20:29
wie teur ist das ungefähr???
ca. 120€ mit einbau bei bmw
Themenstarteram 1. März 2007 um 20:31
und nur der nockenwellengeber??? kann das auch ein geübter Schrauber machen???
nur der sensor kostet meine ich um die 70-80€
welche seite ist den defekt...?
redet ihr vom verstellmotor der nockenwellen??
nein umur....
den verstellmotor für die nockenwelle haben die 4 zylinder facelift
was der threadersteller hat,und ein ganz normaler sensor....:)
ist also ganz was anderes...:)
meistens ist es der Nockenwellengeber Auslassseite der defekt ist.
Das Teil kostet um die 63 Euro, wurde bei meinem Auto vor etwa 2 Wochen auf EuroPlus Garantie erneuert.
Bei meinen machte sich der Defekt durch etwas zu niedrige/unruhige Leerlaufdrehzahl und ein kleines Beschleunigungsloch bei 4000 U/min bemerkbar.
Bilde mir auch ein das der Benzinverbrauch mit dem neuen Nockenwellengeber ein wenig zurückgegangen ist.
Ich würd das Teil auf jedenfall erneuern lassen.
nein umur....
Ich fahre schon lange mti einem nicht optimal funktionierenden Verstellmotor.. aber BMW meinte das ist nur ein schönheitsproblem! ich müsste nichts machen
aja wenn die das sagen.....
wenn dich das gerassel nicht stört,dann laß es einfach drin...;)
das hört man kaum..
manchmal lass ich die kupplung einfach los.. und bemerkte erst später, dass der motor noch lief. haha
das hört man kaum..
na dann laß es einfach drin...:) sparst du geld...das teil ist bestimmt nicht günstig....
das teil kostet so um die 100 150 €... aber der einbau ist kompliziert und zu teuer..
Re: nockenwellengeber Fehler
[...] was amcht dieses Teil???? bin Laie.
Das ist meistens ein einfacher Hallgeber, der die Position der Nockenwelle ans Steuergerät meldet. Das ist wichtig, weil sich die nur halb so schnell dreht wie die Kurbelwelle :)
lass es tauschen
mfg Jan
