  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Nockenwellensensor / Hallgeber defekt? Scan vorhanden
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. Juli 2018 um 11:01
ich bin heute auf der Autobahn gefahren und merkte schon leicht, dass die Gasannahme schwankt.
Kurze Zeit danach die Fehlermeldung, Motorstörung und das Schleifenzeichen im Tacho hat angefangen zu blinken. Es ging auch nach einem Neustart nicht aus.
Die Gasannahme ist deutlich schlechter als normal und er fährt maximal 150.
Der Verbrauch ist nicht wirklich verändert.
Zum Auto: 2.0 TDI aus 2009 mit 110 Ps Motorkennbuchstabe CBDC
Kilometerstand: 259170km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBD) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9977
Revision: 22H21--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 20307 002 1048576
VCID: 0224DFF85D2FE95437-8056
6 Fehlercodes gefunden:
000833 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 259028 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 09:23:29
Drehzahl: 2254 /min
Geschwindigkeit: 115.0 km/h
Last: 44.3 %
Spannung: 14.29 V
Leerlaufstabilis.: 0.9?KW
Drehzahl: 2827 /min
(keine Einheit): 48.0
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 000 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 259034 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 09:26:31
Drehzahl: 2622 /min
Geschwindigkeit: 133.0 km/h
Spannung: 14.36 V
Lambda: -1.6 %
Lambda: 11.0 %
Bin‰rwert: 00000000
Spannung: 0.380 V
008482 - Geber f¸r Gaspedalstellung (G79) Signal zu klein
P2122 - 000 - - Sporadisch
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 259037 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 09:27:50
Drehzahl: 2967 /min
Geschwindigkeit: 151.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.36 V
Spannung: 0.684 V
Spannung: 0.380 V
Bin‰rwert: 0 00 0
001601 - Geberreferenzspannung 1/A
P0641 - 000 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 09:27:50
Drehzahl: 2967 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Temperatur: 83.7?C
(keine Einheit): 0.0
Drehmoment: 150.0 Nm
005537 - Geber f¸r Getriebe-Neutralstellung
P15A1 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 16
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 259102 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 10:50:59
Drehzahl: 1587 /min
Geschwindigkeit: 81.0 km/h
Spannung: 14.29 V
Spannung: 1.560 V
Winkel: -6.552?
Winkel: -1.248?
(keine Einheit): 5.0
005538 - Geber f¸r Getriebe-Neutralstellung
P15A2 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 6
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 259162 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 11:27:11
Drehzahl: 1472 /min
Geschwindigkeit: 58.0 km/h
Spannung: 14.29 V
Spannung: 0.880 V
Winkel: -14.040?
Winkel: -1.248?
(keine Einheit): 4.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 M HW: 3C0 614 109 M
Bauteil: J104 C4 440 V2 0021
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795141289
Codierung: 0033272
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2870AD509BD3E30449-807C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 JE HW: 1K0 820 047 JE
Bauteil: Climatic PQ35 143 1313
Revision: 00143033 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70C085306383EBC4D1-8024
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 R HW: 3C8 937 049 R
Bauteil: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000009384707
Codierung: E5880FA911041A0047800F000F000000800155435C10012C000100000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 40A015F013A33B4461-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 230209 005 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 020409 054 0402
Codierung: 00208936
2 Fehlercodes gefunden:
01518 - Lampe f¸r R¸ckfahrtlicht links (M16)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 128
Kilometerstand: 256487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.12
Zeit: 00:06:01
ein
Spannung: 12.25 V
ein
ein
ein
aus
aus
00979 - Lampe f¸r Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111010
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 152
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.12
Zeit: 00:06:01
ein
Spannung: 12.25 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__003 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2P5ZA2S
Codierung: 0012339
VCID: 44A819E007BB276445-8010
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS662650799
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS681590269
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS66VEUV5KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS67O5606KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0200712
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 72C48F386D8FD9D427-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H06 0010
Codierung: 00000130
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Bauteil: KOMBI H05 0110
Codierung: 160F00
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 354E742494618EECC2-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 M HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H14 0158
Revision: H14 Seriennummer: 0721G0931803C9
Codierung: F9807F46400603042002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2B7A525C8A25C81CA4-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AD4A71835FFA1946F-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 3C0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H01 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4079078
Codierung: 06000400040000820000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 37527E2C866D7CFCD0-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V15 8515
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0008862254
Codierung: 0214F7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00001
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0307
Seriennummer: 00000000867510
Codierung: 0000D0
3 Fehlercodes gefunden:
66048 - Motor f¸r Fensterheber vorn
B11EC 54 [008] - keine Grundeinstellung
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 148
Datum: 2018.06.22
Zeit: 00:03:55
67584 - T¸rwarnleuchte vorn
B11F5 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 164
Kilometerstand: 256859 km
Datum: 2018.06.26
Zeit: 08:14:47
133120 - T¸rwarnleuchte hinten
B11F7 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 161
Kilometerstand: 257834 km
Datum: 2018.06.29
Zeit: 15:36:49
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.081 0503
Revision: 1AH02250 Seriennummer: 00090360074802
Codierung: 0000258
VCID: 3956781470796A8C26-806C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 951 605
Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.12
Zeit: 00:04:30
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: 0721G03C909318
Codierung: 00000000
VCID: 66ECE36891473574BB-8032
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0008864271
Codierung: 0014F6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 364C7328896785F4CB-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0307
Seriennummer: 00000000861873
Codierung: 0000D0
66305 - Taster f¸r Fensterheber Beifahrerseite
B11F1 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 166
Kilometerstand: 258426 km
Datum: 2018.07.01
Zeit: 23:24:17
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 31
Verlernz‰hler: 160
Kilometerstand: 245247 km
Datum: 2018.03.09
Zeit: 12:16:58
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 14
Verlernz‰hler: 150
Kilometerstand: 244831 km
Datum: 2018.02.16
Zeit: 07:40:24
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 010 Seriennummer: 00000000039138
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0158
Codierung: 0301085A
VCID: 68F0ED509B53230489-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 B HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0121
Seriennummer: 00000000002790006351
Adresse 69: Anh‰nger
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603413736
Codierung: 010004000100011000000001
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 236ABA7C2AF5005C1C-8076
1 Fehler gefunden:
9457427 - Audiokanal links f¸r Sprache/Telefon
B104F 13 [009] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 13
Verlernz‰hler: 128
Datum: 2018.06.22
Zeit: 00:05:00
Ende----------------------------(Dauer: 02:10)-----------------------------
Adresse 01: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 09: Fehlercodes gelˆscht
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 69
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E134350 Kilometerstand: 259170km
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000071
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 259176 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:34:10
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.31 V
Temperatur: 68.4?C
Drehmoment: -150.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Codierung: 0033272
Codierung: 00046997
Codierung: 00208936
Codierung: 0012339
Bauteil: J0527 0030
Codierung: 0200712
Codierung: 00000130
Codierung: 160F00
Codierung: 0214F7
Slave Driver:
Codierung: 0000D0
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 148
Datum: 2018.06.22
Zeit: 00:03:55
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 164
Datum: 2018.06.26
Zeit: 08:14:47
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 161
Datum: 2018.06.29
Zeit: 15:36:49
Codierung: 0000258
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.12
Zeit: 00:04:30
Codierung: 00000000
Codierung: 0014F6
Slave Passenger:
Codierung: 0000D0
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 166
Datum: 2018.07.01
Zeit: 23:24:17
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 160
Datum: 2018.03.09
Zeit: 12:16:58
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 150
Datum: 2018.02.16
Zeit: 07:40:24
Codierung: 0000056
Codierung: 0301085A
nicht erreichbar
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 4
Verlernz‰hler: 128
Datum: 2018.06.22
Zeit: 00:05:00
Ende----------------------------(Dauer: 01:55)-----------------------------
Falls es der Hallgeber sein sollte, gibt es eine Anleitung?
Ich habe bereits die Fehler gelöscht, es bleibt aber folgender Fehler
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:34:10
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.31 V
Temperatur: 68.4?C
Danke euch für die Hilfe
3 Antworten
Themenstarteram 4. Juli 2018 um 18:29
Hat keiner eine Idee?
Es ist seit dem Fehler auch so, dass er nicht mehr normal anspringt, also er muss viel länger andrehen bis der Motor dann endlich anspringt.
Doch ein defekter Hallgeber? Wie komme ich da dran, habeschon die Zahnriemenverkleidung abgebaut und finde den Geber nirgends.
Themenstarteram 5. Juli 2018 um 5:58
Also was habe?????? ich gemacht:
Stecker Saugrohrklappe ab. Ist nicht verölt, sauber.
Fehler ausgelesen, er wirft ?drei Fehler aus.
Stecker wieder dran und zack nur noch ein Fehler und Fehlerzeichen Schleife ist aus und blinkt nicht mehr.
Folgende Fehlermeldung zeigte er mir an, als ich den Stecker abgezogen hatte:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2040.14.01
Zeit: 23:22:15
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.31 V
Lambda: -1.6 %
Lambda: 11.0 %
Binärwert: 00000000
Spannung: 0.380 V
000291 - Drosselklappenpotentiometer (G69)
P0123 - 000 - Signal zu groß - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2040.14.01
Zeit: 23:23:35
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.31 V
Lambda: 100.2 %
Lambda: 0.0 %
Binärwert: 00000000
Spannung: 5.016 V
008448 - Drosselklappensteuerung
P2100 - 000 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2040.14.01
Zeit: 23:23:35
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Last: 100.0 %
Lambda: 99.4 %
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Temperatur: 26.1°C
Danach hatte ich die Fehler gelöscht, Stecker wieder drauf und nochmal Fehler ausgelesen, dann war nur noch folgendes zu finden.
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2040.14.01
Zeit: 23:22:15
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.31 V
Lambda: -1.6 %
Lambda: 11.0 %
Binärwert: 00000000
Spannung: 0.380 V
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2040.14.01
Zeit: 23:23:35
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.31 V
Lambda: 100.2 %
Lambda: 0.0 %
Binärwert: 00000000
Spannung: 5.016 V
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2040.14.01
Zeit: 23:23:35
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Last: 100.0 %
Lambda: 99.4 %
Temperatur: 26.1°C
Nun bekomme ich den Fehler aber gar nicht mehr gelöscht. Ist es schon der Fehler, wieso das Auto so mies läuft?
Ich habe genau das gleiche mit dem Hallgeber gemacht, allerdings zeigt er mir da gar keine Fehlermeldung an, wenn ich den Stecker ziehe und Fehler auslese. Kann es sein, dass es was damit zu tun hat, dass ich den Motor nicht gestartet habe?
Ich werde morgen früh die Abdeckung vom Zahnriemen draufsetzen und genau die gleichen Tests nochmal machen, aber auch bei gestarteten Motor.
Ich wäre wieder für jegliche Hilfe sehr dankbar.
Danke im voraus!
Themenstarteram 5. Juli 2018 um 13:20
Es hat sich jetzt der Fehler P2015 herausgestellt! Neuer Stellmotor ist schon bestellt, wird am Weekend eingebaut
