Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor
Hallo habe einen Meriva B 1,4 Sauger 100 PS, Kann mir jemand sagen wo der Nocken bezw Kurbelwellensensor sitzt? Evtl Bilder Dankeeeeeeeeeeeeeeee
20 Antworten
@digicam25
Was ist denn dein Problem?
Die Sensoren sind vorne auf der Riemenseite, Position 4.
https://www.ilcats.ru/.../?...
Hast du eine Fehlermeldung P0011 z.B.?
Könnte die Steuerkette dann sein.
Laufleistung vom Motor?
Problem ist seit Monaten unrunder Leerlauf bist kurz zur Grenze zum absterben. Leerlauf pendelt 780-680. Bei einschalten elektrischer Verbraucher geht der leerlauf runter auf 650-620 und der Motor rüttelt sich und stirbt fast ab.
Erneuert bereits, Zündspule,Zündkerzen,luftmassenmesser, Tankentlüftungsventil, Ventildeckel ( Kurbelhausentlüftung ) Batterie ist neu, Lichtmaschine bringt 13,6-14,4 Volt.
Achja OBD bringt keine Fehler
1,4 Sauger 100 PS Benziner 240.000 KM
Ansonsten Motor Top , kein Ölverbrauch, keine Geräusche
@digicam25
Mit was hast du denn ausgelesen, OBD Scanner?
Nicht alle taugen was.
Die Starterbatterie ist wie alt?
Nicht das die Lichtmaschine permanent laden muss und den Motor runter zieht.
Habe bei meinem Meriva B, gleicher Motor, die Leerlaufdrehzahl angehoben.
Überprüfe nochmal die Krafstoffmenge, wie viel vorne ankommt.
OBD Scann, 3 verschiedene eigene pluß ATU ......... keine Fehler, Batterie 3 Monate, RuheSpannung Motor aus 12,9 V
Leerlaufdrehzahl anheben wie????? Wenn ich diese sage mal nur um 50-70 Umin anheben könnte wäre das Problem gelöst
Achja auf Falschluft wurde auch schon gecheckt negativ........... Lambdasonden 1+2 auch bereits erneuert
@digicam25
Also ich kann es mit dem Autel MK808 die LLD anheben.
Soll und wird auch mit dem Autel AP200 funktionieren, bekommst du für ca. 70 Euro.
Das MK808 kostet ne Stange mehr, ca. 400-500 Euro.
Oder falls du in der Nähe wohnst bei mir, kommst vorbei.
Falschluft wie überprüft, Bremsenreiniger oder Nebelmaschine?
Falschluft mit Bremsenreiniger
@digicam25
Also ich habe vor kurzem ein Leck nur mit einer Nebelmaschine bei einem Freund entdecken können.
Motor war ein Z16SE im Astra G.
Kleiner Riss am Schlauch der Drosselklappe.
Ja werd auch mal neblen gehen
Hat der Meriva eigentlich nen tauschbaren Leerlaufregler?
Habe an der Drosselklappe nichts gefunden
Meriva B 1,4 Sauger 100 PS....................
@digicam25
Nein ist eine Einheit.
Zu niedrige Leerlaufdrehzahl?
ok Danke ja fällt im Leerlauf sehr tief ab kurz vor dem abwürgen
@digicam25
Dann überprüfe mal alle Unterdruckschläuche im Ansaugbereich.
Kann sein das der Motor Nebenluft zieht.
Gut möglich das da einer gerissen ist.
Hast du denn leichten Unterdruck am Öleinfülldeckel bei laufenden Motor im Leerlauf, wenn due den Öleinfülldeckel leicht anhebst oder ca. 1 cm über die Öleinfüllöffnung hälts?
Oder das Tankentlüftungsventil ist defekt, ist auch ein häufiger Fehler mit Fehlercode P0170.
Eine MKL hast du nicht an im KI?
Keine MKL, tankentlüftungsventil und diverse andere inkl Ventildeckel neu
Leichter Unterdruck im Bereich ÖLdeckel und Ölstab vorhanden
